Выбор ресивера для просмотра зарубежных каналов (Москва)
Кристина
СообщениеДобавлено: 05.11.2007 17:56    Заголовок сообщения: Выбор ресивера для просмотра зарубежных каналов (Москва) Ответить с цитатой
В одном из последних выпусков "Большого города" прочитала, что возможно установить ресивер, который сможет принимать иностранные каналы, например, из Штатов в режиме реального времени. Подскажите, пожалуйста, какую модель лучше приобрести для просмотра американских и британских каналов, а также какое доп. оборудование может понадобиться? В настоящий момент пользуюсь НТВ+, ресивер Samsung DSB-S300V.
СообщениеДобавлено: 05.11.2007 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Большой город" - это что-то типа "Дом 2" ???
Из определенной точки земного шара ...
видны НЕ ВСЕ спутники - а только некоторая их часть ...
чисто "американские спутники" из Москвы НЕ ВИДНЫ ..
однако "американские каналы" можно смотреть
со спутников которые их вещают ...
есть специальные справочные ресурсы
http://www.flysat.com/satlist.php - FlySat Sat List
http://www.lyngsat.com/index.html - LyngSat Lyngemark Satellite
http://joshyfun.webzdarma.cz/transponders/index.html
на которых можно посмотреть перечень каналов
каждого из спутников ...
в том числе и отсортировать из по стране происхождения ...
например вот перечень ОТКРЫТЫХ каналов Великобритании
http://www.flysat.com/tv-uk.php
с указанием названия спутника и параметров передачи ...
SeregASM
СообщениеДобавлено: 05.11.2007 18:55    Заголовок сообщения: Re: Выбор ресивера для просмотра зарубежных каналов (Москва) Ответить с цитатой
и что там подсказали адрес этого форума? улыбка
думаю ваш рессивер подойдет, как и любой другой улыбка все дело в том, куда повернута тарелка...
у вас скорее всего на спутник в позиции 36 градусов...
позиций и спутников много....
например список спутников над европой тут (в москве часть могут не ловиться) : http://www.lyngsat.com/europe.html
на различных спутниках каналы разные, есть и британские в том числе
(я со спутника HotBird в позиции 13E с удовольствием смотрел BBC World и France24)
вот попытался объяснить....я бы обратился на вашем месте в фирму, которая вам продала комплект нтв+. Ну а если охота самим понимать - читать про азы приема в форумах улыбка Я хоть немного, но научился в инете.
да и если у вас есть НТВ+ - на некоторых каналах, Euronews например, можно переключать звуковую дорожку на Английский язык
drewhka
СообщениеДобавлено: 06.11.2007 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо речь идёт о статье: http://www.bg.ru/article/7066/
Толи журнал этот читают по всему миру, толи автор "кофейник", но там, например, рекомендуют принимать сигнал например с EchoStar 8 (110.0°W) или Galaxy 11 (91.0°W), которые при всём желании словить (через спутник) в России никак (разве что на Дальнем Востоке).
Плюс, там советуют ещё использовать Космос ТВ и Акадо (видимо местные московские кабельные операторы), для которых нужна уже не спутниковая антена.
контра =)
Skystar
СообщениеДобавлено: 06.11.2007 03:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кристина писал(а):
... принимать иностранные каналы, например, из Штатов в режиме реального времени...
на самом деле есть такая возможность, и не один вариант ..
- например посредством Нет-ТВ, даже есть умники, торгующие "специальным" софтом,
на самом деле это как бы смотреть кино через замочную скважину ...
а вот через Slingbox - получаешь то же качество в любой точке замного шара
(конечно предполагается наличие хотя бы "слабенькокго" Инета (до 1Мб/с)
но есть один существенный недостаток - на другом континенте надо иметь не только друга/подругу,
но и соответствующее спутниковое оборудование именно на то, что хотите смотреть
Например, таким методим я обеспечиваю домашние программы сотрудникам наших посольств
в Австралии и Сингапуре,
кстати, можем проделать эксперимент . . голливудская улыбка
если есть энтузиасты к примеру с Сахалина - грузите небольшую "смотрилку",
я даю Логин/Пасс - и на вашем экране появляется мой Дрим,
как будто сидите перед телевизором у меня в комнате,
и с помошью виртуального пульта можете щелкать среди тысяч программ
с 28-и фиксированных спутников от 43°W до 90°Е (и практически все кажет, даже Sky..)
ЗЫ
желательно иметь опыт работы с Дримом-7000 (имидж Gemini),
и наверно Skype для общения и согласования действий
Uren
СообщениеДобавлено: 06.11.2007 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы согласился на такой эксперемент, но к сожелению мой Интернет (128кб/сек, при скачивании 12-15 кб/сек) этого не позволит, а жаль. огорчение
Давно мечтаю "поюзать" Астру голливудская улыбка
