midnighter свой
Зарегистрирован: 02.10.2006 Сообщения: 20 Откуда: 53°49N 86°53E
Добавлено: 22.10.2007 10:36 Заголовок сообщения: помогите с настройкой 75+80+90 |
я живу в сибири:
широта 53,9°
долгота 86,7°
вот мучаюсь уже около месяца и не могу настроить последнюю голову на 90(yamal201) если смотреть по многим фоткам то головка на 90 как бы выше остальных, у меня антена golden interstar и мультифид родной, что же мне делать - подскажите, ниже фото:
фото
помогите плиз, а то все пальцы уже отморозил, настраивая этот ... блин ... мультифид |
Добавлено: 22.10.2007 10:48 Заголовок сообщения: Re: помогите с настройкой 75+80+90 |
| midnighter писал(а): | | 90(yamal201) если смотреть по многим фоткам то головка на 90 как бы выше остальных |
Ты не смотри на остальные фотки, ты на свои координаты ориентируйся. Для твоей долготы в 87 градусов спутник 90Е самый высокий (находится почти точно на юге), значит отражение его мультифидом надо ловить НИЖЕ спутников 75Е и 80Е. Назови точно название антенны и уточни, что у тебя в фокусе (80Е надеюсь?) и я тебе более-менее точно скажу точку, в которой должен находиться дополнительный конвертер относительно фокуса. |
midnighter свой
Добавлено: 22.10.2007 10:55 Заголовок сообщения: |
тарель golden interstar 1100 последине 80 - 100% сигнал слева 75 - 97% сигнал справа 90, я примерно выворачивал пальцами чуть ниже головку (насколько хватало чтобы мультифид не сломать появлялся сигнал 35%. что придумать то теперь с мультифидом???
еще вопрос, на форуме есть тема прикольная по настройке мульфида
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=31
на овсетной антене как найти точку чтобы от неё считать по формуле, она случайно находится не по средине четырех болтов?
Scorpio2007 у вас есть аська? |
SLiM-STS Гость
Добавлено: 22.10.2007 12:38 Заголовок сообщения: |
Если бы вы эту тему читали хорошо, то знали бы где находится эта точка
А находится она там, куда "смотрит" конвертор находясь в родном креплении.
Перечитайте тему внимательно...
там есть все (имхо) что нужно знать, для того чтобы сделать мульт. |
Добавлено: 22.10.2007 12:42 Заголовок сообщения: |
Поскольку личку вопрошавший не читает, отвечу тут: у меня для его задачи получилось 166 мм в сторону и 5 мм вниз. Правда у меня нет точных данных по его ГИС-1.1, потому взял расстояние от своего ГИС-1 и увеличил на 10% - думаю, что ошибка будет небольшая, вряд ли уловимая "на глаз".  |
Медведь бывалый
Добавлено: 22.10.2007 13:33 Заголовок сообщения: |
| midnighter писал(а): | | 80 - 100% сигнал слева 75 - 97% сигнал |
Интересно, а как с качеством, и на каком это оборудовании (в чьих "попугаях")
И надпись на тарелочке не | midnighter писал(а): | | golden interstar |
Иль я глазами слаб - в спячьку уже тянет  _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Добавлено: 22.10.2007 14:01 Заголовок сообщения: |
BigSat - это торговая марка Golden Interstar, и антенны один-в-один по внешнему виду и параметрам (кроме характерного рисунка из звездочек и названия). А вот фотки я наверное не зря ещё раз внимательно просмотрел - похоже, что конвертер на 90Е смотрит вовсе не центр тарелки, а куда-то в ближний к себе край. ИМХО это неправильно. У меня на мультике 53Е+60Е на длиннофокусной тарелке конвертер вообще в дальний край смотрит (явно не облучая ближний к себе край).
midnighter, попробуй планку прицепить за 1 "ухо" к центральному конвертору и приблизить конвертер к зеркалу, одновременно повернув его так, чтоб нацелен был в точку между центром и дальним краем зеркала. Мне такой "финт" помог сильно добавить уровень сигнала.
Последний раз редактировалось: Scorpio2007 (22.10.2007 14:37), всего редактировалось 1 раз |
Медведь бывалый
Добавлено: 22.10.2007 14:14 Заголовок сообщения: |
Сам уже доглядел - крепление конвертера - одинаковое
(у нас эти тарели все со звёздами) _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Brig@dir бывалый
Добавлено: 22.10.2007 15:42 Заголовок сообщения: |
midnighter
Координаты наши близки у Вас :53°49N 86°53E
У меня : 55'20N 86'6E
Делая такой мультифид, я имел тоже такую проблему, правда на "Супрале 1.2".
Дело в том( опять же это только мой личный опыт) , что из всех этих
трёх спутников сигнал в Ку диапозоне по прямой( т.е. в фокусе)
с "Ямала" самый слабый.
Для ТТ 1401, драйвер 2.19Н у меня было:
75- 91
80- 91
90- 78
А решил я её очень просто. В фокус не стал ничего ставить, а направил
тарелку примерно на 84-й градус.
Получил вполне приемлемый результат:
75- 71
80-78
90- 58
Хотя и при таком раскладе 90 Е самое слабое звено.
Более-менее приличный дождь сигнал пропадает, а вот 75, 80 проблем нет. _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
Медведь бывалый
Добавлено: 22.10.2007 16:12 Заголовок сообщения: |
| midnighter писал(а): | | я примерно выворачивал пальцами чуть ниже головку (насколько хватало чтобы мультифид не сломать |
Неделю назад своему куму вот из такого материала:
Забацал мультифид 75+80+90
Санехническая идея АЛЬЯНО
Трубку можно гнуть как угодно и длина её не ограничена - свобода действий
И что не маловажно - цена - 36рублей (без стоимости трубы)
| midnighter писал(а): | | что придумать то теперь с мультифидом??? | - может это будет полезно  _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Brig@dir бывалый
Добавлено: 22.10.2007 17:46 Заголовок сообщения: |
Это мой мульт, правда первоначальный вариант(80Е в центре).
Добится с 90Е больше 45, так я не смог.
Нет вообще ниодной покупной детали. Шпильки нарезал леркой сам.
Всё остальное из алюминевои кастрюльки.
Цена : 0р. 00 коп.
Может и не совсем эстетично, зато дёшево, надёжно и практично. _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
zhiv бывалый
Добавлено: 23.10.2007 03:57 Заголовок сообщения: |
Вот мой вариант мультифида (покупной цена 200р, держатель под 90С доработан)
В фокусе 80*
Правда пришлось переделать боковые крепления чтобы не затеняли головы
ps Почти земляки  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
midnighter свой
Добавлено: 23.10.2007 08:16 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | midnighter, попробуй планку прицепить за 1 "ухо" к центральному конвертору и приблизить конвертер к зеркалу, одновременно повернув его так, чтоб нацелен был в точку между центром и дальним краем зеркала. Мне такой "финт" помог сильно добавить уровень сигнала. |
спасибо буде пробовать, ща пока на работе.
| Цитата: |
тарелку примерно на 84-й градус. |
это получается что средняя головка(80) будет маленько правее на антену смотреть? а как это сделать на моем мультифиде, мультифид то крепиться на головку, а она только в чентр уже на втором креплении???[quote] |
midnighter свой
Добавлено: 23.10.2007 08:19 Заголовок сообщения: |
| Медведь писал(а): | | midnighter писал(а): | | я примерно выворачивал пальцами чуть ниже головку (насколько хватало чтобы мультифид не сломать |
| midnighter писал(а): | | что придумать то теперь с мультифидом??? | - может это будет полезно  |
я так понял что трубка пласмасовая с металическим профилем внутри, а что это за беленькие пласматки, как они называются и где их можно приобрести? |
zhiv бывалый
Добавлено: 23.10.2007 08:33 Заголовок сообщения: |
midnighter
| midnighter писал(а): | | так понял что трубка пласмасовая с металическим профилем внутри |
Угу. сантехническая металопластиковая труба.
| midnighter писал(а): | | а что это за беленькие пласматки, как они называются и где их можно приобрести? |
А это её крепёж к стене. Продаётся там же где и сам труба в строительных сантехнических магазинах. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Медведь бывалый
Добавлено: 23.10.2007 11:16 Заголовок сообщения: |
Собственно идея взята отсюда: http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=3786
Но в своей практике столкнулся с несколькими проблемами:
1. Не нашёл кронштейнов крепления трубы диаметром 40мм
(у нас их вообще не возят)
Вышел из положения использовав автомобильный хомут
2.Кронштейн крепления на трубке (у меня по крайней мере) - очень легко ссовывался но самой трубке (она достаточно скользкая)
Уплотнил вторым хомутом
3.Понял, что саму трубку лучше брать самую тонкую из имеющихся
Т.к. на такой маленькой длине жёсткости более чем предостаточно
А гнуть толстую трубу проблематично
Пробывал без "беленьких пластмассок", используя только автомобильные хомуты - плохо с ними лучше
| midnighter писал(а): | | беленькие пласматки | бывают разные:
Края, для плотности прилегания лучше срезать
У нас последний раз были с креплением друг к другу (потому и вид экстравагантный )
Ну а на остальное zhiv дал ответ _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
midnighter свой
Добавлено: 06.11.2007 06:38 Заголовок сообщения: |
погода на выходных была сносная, взял у друга простенький арион и начал вертеть антену, почлу часка другого стало понятно, почему на гребанном стандартном голденовском мультифиде не мог вытянуть 90E
фото №1 и
фото №2
получается самая правая башка(на фото) должна смотреть влево и насного ниже чем 80 и 75, этого данный мультияид не позволяет, так как не позволяет крутить голову вверх-вниз, поэтому придется воспользоваться другим мультифидом(скорей всего сантехническим), но тут возникает другая проблема: с мощного транспондера 10995 V 4285 на 90 поймал всего 50% с остальных тренспондеров нестабильно всего 30% - то можно попробовать воспользоваться идеей Brig@dir-а
| Цитата: | (Делая такой мультифид, я имел тоже такую проблему, правда на "Супрале 1.2".
75- 91
80- 91
90- 78
75- 71
80-78
90- 58
Более-менее приличный дождь сигнал пропадает, а вот 75, 80 проблем нет.) |
и как я понимаю получится из:
вот это:
но как это сделать если мультифид строится на центральной головке и её вертеть не получится:
подскажите как и что .... да и ветра у нас не слабые, чтобы мультифид не улетел...
фото с размерами для МЕДВЕДЯ:
midnighter свой
Добавлено: 06.11.2007 06:47 Заголовок сообщения: |
блин одно и тоже 2 раза отправил как удалить? |
Медведь бывалый
Добавлено: 06.11.2007 10:28 Заголовок сообщения: |
| midnighter писал(а): | фото с размерами для МЕДВЕДЯ:
Ну если, размеры правильно замерены,да я в рассчётах по Satellite Antenna Alignment не ошибся, то мультифид, для приблезительного нахождения спутников - будет выглядеть вот так:
А далее по максимальному сигналу надо смотреть, двигать и крутить
Причём направлять конверторы изначальноб надоть в точку с крестиком
Ту, что по центру отмечена
А позже (если сигнал будет увеличиваться) - пытаться двигать от неё в разные стороны
Конвертора, изначально ставить вертикально, а потом покрутить вокруг оси, для достижения максимума сигнала _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
