Про талрепы гравицапины...
Comanche
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 14:42    Заголовок сообщения: Про талрепы гравицапины... Ответить с цитатой
Побегал по магазинам городским - везде вот такая конструкция:
Уважаемый Альяно, подскажите, Вы те талрепы, которые использованы у Вас в Гравицапе, из двух собирали, выбрасывая крюк?
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет
у нас они с двумя кольцами
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=244
плюс винт с потайной головкой ... ( за ними тоже надо "побегать" )
Comanche
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, пошел на второй круг смешно
Если все таки не найду с двумя кольцами, видимо придется двойной комлект брать, а потом барыжить крюки с резьбой смешно
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двойной комплект НИЧЕГО не даст ....
крюк стоит на прямой резьбе
поэтому
в продаже бывают болты с кольцом ... можно их вкрутить
в тальрэп ........
Последний раз редактировалось: альяно (07.11.2007 15:41), всего редактировалось 1 раз
alexei_
Привет!
Вс вое время тоже набегался в поисках........
Оказалось что есть кроме тальрепов с 2 кольцами (трудно найти.......) еще тальрепы с двумя крюками
Но купив два тальрепа крюк кольцо вы не сделаете тальреп с 2 кольцами.........ибо оказывается тальреп кольцо-крюк еще различается тем что у одного вида на крюке прямая (как обычно бывает у всех болтов) резьба а на кольце обратная ........... а у другого вида прямая резьба на кольце (имеют обычно надпись на тальрепе рядом с кольцом L) а на крюке обратная. Т.Е купив два тальрепа одинакового вида вы не соберете один кольцо-кольцо или крюк-крюк...........потому что одно кольцо должно быть с прямой резьбой а другое с обратной..
Когда искал почему то у всех был такой вид - прямая резьба на кольце (имеют обычно надпись на тальрепе рядом с кольцом L) ............ в итоге нашел сначала где завалялся тальреп с прямой резьбой на крюке а потом после долгих поисков где был кольцо-кольцо...
Может эта инфа кому и пригодится.......
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На техническом форуме термины должны быть - техническими... подмигивание
Нет прямой и обратной резьбы.
Есть ПРАВАЯ и ЛЕВАЯ...
Успехов.
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
абсолютно верно ... писал второпях и "оговорился"
Planet
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в своё время покупал 2 талрепа с обратной резьбой на кольце
на одном кольце перенарезал резьбу на обычную-процесс с использованием плашки, проходит гладко
других вариантов не было из за непонятного дефицита в наших магазинах
Ne0
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда я делал приспособу для точной регулировки элевации у мотоподвеса "Stab HH120" - как раз очень долго искал талрепы М8 с двумя кольцами... так нигде и НЕ нашёл... огорчение
...хотя, недавно СЛУЧАЙНО наткнулся на магазин, где ими торгуют... подмигивание
...но, как говорится, "поезд ушёл"... смешно
В результате еле-еле нашёл талреп "крюк-кольцо", в котором крюк имеет ПРАВУЮ резьбу (почему-то кругом продавались талрепы, у которых крюк имеет левую резьбу надо подумать... )...
...с расчётом заменить крюк на кольцо (кольца нашёл ТОЛЬКО с правой резьбой)...
Талреп "крюк-кольцо"; на крюке ПРАВАЯ резьба:
Купил кольцо с ПРАВОЙ резьбой... дорезал плашкой резьбу, чтобы обеспечить достаточный "ход" колец (самодельная резьба показана красной размерной линией).
...вывернул крюк, ввернул кольцо...
В результате получил талреп М8 с двумя кольцами: широкая улыбка
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
