Всё таки Супрал 120 или Lans 120
Белобородов
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 16:28    Заголовок сообщения: Всё таки Супрал 120 или Lans 120 Ответить с цитатой
Супрал 120 - коэффициент усиления 41,2 dBi уровень кроссполяризации 30 dBi
Lans 120 - коэффициент усиления 40,5 dBi уровень кроссполяризации 28 dBi
Учитывая всё это перфорированный Lans справится с сигналом Ямала 200-2+?
з.ы. люди говорят что для Ямала только Супрал 120 и больше но такое корыто на стену вешать слишком! Поэтому вопрос об использовании Lans 120 для меня принципиальный!
ahd1
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если будешь изпользовать Ku конвертер с F/D-0.7, то наверно лучше Lans.
Супрал0.9 (75e-80e-90e)/ Lumax0.9 (13e-9e) /Супрал0.55 (6e (4.8+7))|
inet:dsl unlim128| fish:Skynet0897b6sbf0_20a| tt-1401| TopVision Y111S Cl
Последний раз редактировалось: ahd1 (07.11.2007 16:42), всего редактировалось 1 раз
Белобородов
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертер Си
Белобородов
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ahd1 у Вас в подписи указано Супрал 90 при этом 90e - как такое возможно?
ahd1
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря какой C конвертер.
Если углы раскрыва у супрала и Ланс одинаковые то разницы нет. тем более для С.
ahd1
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ku
зы. C конвертер я в руках даже не держал. Одна теория.
зыы. И мотора с мультифидом у меня пока нет. Постоянно кручу туда-сюда.
Белобородов
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ahd1 спасибо, а что подразумевается под "углами раскрыва"
например для Супрала 120 доступны в описании такие характеристики:
Ширина луча, 1,5 град;
Уровень боковых лепестков, не более, 25 дБ.
У Lans 120 Ширина луча, 1,5 град; Уровень боковых лепестков не указан и найти не могу.
f\d у Lans 120 - 0,66 а у Супрал 120 - 0,5
ahd1
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Офсет или прямофокус?
Белобородов
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все Офсет, прямофокус даж не представляю как на стену водрузить можно!
ahd1
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С конвертер какой собираешся ставить?
Белобородов
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такой
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=53&postdays=0&postorder=asc&start=75
MNC 40-90LR
Белобородов
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Поляризация - круговая
Частота входная - 3,4-4,2ГГц
Нестабильность частоты гетеродина 5150 МГц (+/-500КГц @25*С
Частота входная - 950-1750МГц
Коэффициент шума - 13*К
Коэффициент усиления - 55dB
Разделение по поляризациям > 20dB
Подавление зеркальной частоты >40dB
Фазовые шумы -85dB
Напряжение питания 11,5-14В
Диапазон рабочих температур от -40 до +70*С
Относительная влажность до 95%
Размер 116х116х174мм
Вес 450г.
ahd1
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычные С для Офсета "не пойдут".
Бери "Альяно"
Если С конвертеры "Альяно" то для супрала бери тот что с углом раскрыва 90 гр..
Для ланс 70 гр.
Белобородов
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю имеется в виду рупор? Ток я же приобрел конвертер там рупора вовсе нет! Или что то другое имеется ввиду? Угол раскрыва не указан ни на тарелках ни на конвертере!
Белобородов
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в интернет магазинах пишут MNC 40-90LR для Офсета
да кстати по ссылке что я выше дал этот конвертер крепится к офсету! Правда с приспособлениями не хитрыми но всё же...
Uren
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господин Белобородов, может найдёте в себе силы воспользоватся поиском, или всётаки лень ? огорчение
На Форуме это очень много раз обсуждалось.
ahd1
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычные С конвертеры выпускаются для прямофокуса.
Если вы купили обычный - придется его доработать (как написано в форуме) или покупайте прямофокус.
Белобородов
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uren Что конкретно по Вашему я должен поискать? Я честно искал, эффект Френеля, искал влияние кроссполяризации на качество приема - но не нашел! Вот Вы бы нашли ткнули меня носом в эти ответы тогда агрессивный Ваш пост был бы к месту! А пока извините попытка выпячить груть, дескать вона я какой.
Uren
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ха-ха, насмешил, ей Богу катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
Тоесть я за тебя искать должен ? катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
Поверь мне, всё что ты спрашиваешь много раз обсуждалось здесь.
ahd1
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот ссылка которую вы сами же дали
Прочитайте, дальше будет легче.
Белобородов
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uren нет, но если уж так резко посылаешь в гугл, докажи что я не искал?
Белобородов
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, я сделал вывод Lans 120 подойдет))) (наверное) как быть с феноменом Френеля? От этого зависит сверлить ли мне новые дырки и покупать новое крепление?
Белобородов
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ahd1 собственно ту ветку я прочитал (...половину улыбка ) вопрос больше был не в том какой конвертер на какую тарель ставить а в том на сколько супрал сильнее ланса исходя из приведенных характеристик, и как сильно это отразится на сигнале с Ямала 49 Е ?
Я думаю эта проблема актуальна для многих! Учитывая что Ямал Си ловится на тарелки от 120 - думаю что многие откажутся от здоровенного Супрала - и дело даже не парусности и массе а в эстетичности - Ланс не бросается в глаза СОВСЕМ в отличие от Супрала!
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делаю замечание пользователю Белобородов
за НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ФОРУМА
тему закрываю
