Taufik новый
Добавлено: 07.11.2007 21:47 Заголовок сообщения: Возможно ли сделать мультифид? |
Обращался я в разных форумах, но ответа толкового не получил, может вопрос плохой, а интересует меня вот что: Возможно ли сделать мультифид?
У меня тарель 90см настроена на HotBird а нахожусь 55 град. северной широты и 51град. восточной долготы. Татарстан. Подскажите, на какой спутник можно сделать мультифид с такими данными? |
Медведь бывалый
ZilJ свой
Добавлено: 07.11.2007 23:26 Заголовок сообщения: |
Бесполезно делать мультифид на западные спутники, такие как: (19.2°E) Astra; (16.0°E) Eutelsat W2; (9.0°E) Eurobird 9; (5.0°E) Sirius и т.д. (ещё западнее)...
В вашей местности эти спутники "поймаете" только на тарелку не менее 2 М., и то с никаким запасом, к большому сожалению...
...единственный HotBird (13*) на 0.9 - будет радовать вас, правда сигнал тоже слабоват, практически без запаса на погоду... (ну, так сказать, про HotBird - вам лучше знать...)
ИМХО: Делать мультифид в позициях, перечисленных Выше - совершенно бесполезно!!!  |
ZilJ свой
Добавлено: 07.11.2007 23:29 Заголовок сообщения: |
...для вас, наиболее "благоприятные спутники" - это Южные и Восточные...
ИМХО |
Taufik новый
Добавлено: 07.11.2007 23:45 Заголовок сообщения: |
| Что и хотел узнать! Благодарю за ответ! |
ZilJ свой
Добавлено: 07.11.2007 23:53 Заголовок сообщения: |
...всегда пожалуйста...!  |
Taufik новый
Добавлено: 09.11.2007 19:11 Заголовок сообщения: |
А меня снова к вам вопрос: Возможно ли с моими координатами, сделать мультифид: в центре 39*Е и с боку 36* . Если это реально то какую тарелку мне купить, ее диаметр? Сразу добавлю на39*Е меня интересует инет, а 36*Е для ресивера.  |
Камаз свой
Добавлено: 09.11.2007 19:46 Заголовок сообщения: |
Taufik, инет есть на 53Е и на 40Е (узкий луч).
Возьми тарелку с запасом, чтобы потом не жалеть - хотя бы 1.2м.
Т.к. что-то мне подсказывает, что ты на этом не остановишься. и продолжишь изыскания на небе.
С 36Е сигнал идет убойный, так что сбоку от 53Е легко на эту тарелку возьмется (см. у меня в подписи, живу на Урале )
Еще один плюс - на 53 есть неплохие российские каналы, которых нет на Триколоре.
А 39 расположен очень близко к 36, и их головы придется располагать почти друг на друге. _________________ SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
Taufik новый
Добавлено: 09.11.2007 20:24 Заголовок сообщения: |
Камаз
Почему именно 39*Е SpectrumSat сигнал хороший и тарифный план мена устаревает. На балконе у меня уже есть 90м на 13*Е, если добавлю еще 1.2м думаю, че народ скажет?
А так совет не плохой! Если 53*Е в центре тарель 1.2м как узнать расстояние между конвертерами? [/b] |
ZilJ свой
Добавлено: 09.11.2007 20:25 Заголовок сообщения: |
На 0.9 Супрал, на Урале, я делал 53* - в фокусе, 36* - сбоку...
53* - Качество приличное...
36* - Как из ПУШКИ!:!
Но всё равно - решать Вам...
P.S. Я даже ради эксперемента, как то на досуге, на Супрал 0.5 - в центр ставил 53* (транспондеры со SpaceGate и SatGate - залочились, правда сигнал слабый...), а сбоку 36* (сигнал, при значительном удалении от центра - всё равно был убойный! )
...даже пробовал включать рыбалку, минут на 30, и всё без Дисконтов...!
Вот так вот бывает!  |
Камаз свой
Добавлено: 09.11.2007 20:47 Заголовок сообщения: |
Да, 0.9 - тоже вариант.
В принципе, и на 0.6 сможешь взять 39Е (а, значит, и 36), но без запаса на погоду.
Это если вернуться к вопросу об эстетичности балкона.
Но если хочешь продолжать "баловаться" со спутниками, тогда еще вариант: свою первую тарелку ставь на мотоподвес.
Какой у тебя горизонт виден с балкона? _________________ SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
Камаз свой
Добавлено: 09.11.2007 20:55 Заголовок сообщения: |
| Цитата: |
Если 53*Е в центре тарель 1.2м как узнать расстояние между конвертерами? |
Тема ВСЕ О МУЛЬТИФИДАХ - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1118
Сантиметров 15 восточнее будет стоять головка для 36 - точнее ни к чему, все равно искать придется ручками.  _________________ SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
Taufik новый
Добавлено: 09.11.2007 21:02 Заголовок сообщения: |
Посмотрел я покрытие спутник Экспресс-АМ22, Все же тарелку надобы побольше. Попробую купить 1.2м с запасом короче! Как советует Камаз
Как вы думаете, какое расстояние между конвертерами? И расстояние от центра тарелки до конвертера 36*Е? Как это определить?  |
Taufik новый
Добавлено: 09.11.2007 21:10 Заголовок сообщения: |
Все пойду читать «Все об мультифидах.»  |
ZilJ свой
Добавлено: 09.11.2007 23:48 Заголовок сообщения: |
| Taufik писал(а): | Все пойду читать «Все об мультифидах.»  |
УДАЧИ!  |
Taufik новый
Добавлено: 10.11.2007 16:01 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
Благодарю за информацию об мультифидах, прочел , оказалось не так уж сложно подсчитать по формуле, не смог только найти инфы об Фокусном расстояние, вернее расстояние между центральным конвертером и центром офсетной тарелкой, с размером 1.2м. Иле нужно знать обязательно производителя это тарелки?  |
Медведь бывалый
Добавлено: 10.11.2007 23:00 Заголовок сообщения: |
| Taufik писал(а): | | не смог только найти инфы об Фокусном расстояние, вернее расстояние между центральным конвертером и центром офсетной тарелкой |
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1676
В соседней ветке: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9833&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= - ещё есть ссылки
А зачем Вам расстояние между центральным конвертером и центром тарелки?
Если тарелка не висит (или не сложно снять) можно по программе DishChar найти
Производитель этот параметр по моему не указывает _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
