DVBdream - нет DVBCore MPEG2 ES/AC3 Source
Pavel33a
СообщениеДобавлено: 10.11.2007 00:36    Заголовок сообщения: DVBdream - нет DVBCore MPEG2 ES/AC3 Source Ответить с цитатой
Я извиняюсь за то, что эта тема возможно была, но я ничего подобного найти не смог.
Программа DVBdream 1.3c, S-1401 bda-драйверы.
Никак не могу сделать нормально работающий граф, постоянно пишет "граф не может быть создан". Кодек видео - киберлинк, аудио - FFDShow, на экране - малелькое изображение в центре экрана, но показывает нормально, только не записывает в mpg формате, только в ts, а что с ним делать дальше я не знаю.
Наткнулся на статью, скачал программу graphmaker, но она выдает ошибку, что ей не удалось запуститься, потому что ad2mpgvout.dll не был найден. Но после нескольких таких ошибок она так и запускается, но в списке MPEG2 Sources у меня нет DVBCore MPEG2 ES/AC3 Source, а в вышеуказанной статье красным цветом выделено, что там именно это должно быть.
Я выяснил, что за это устройство отвечает файл dvbcore.dll, скачал его но как его регистрировать понятия не имею (командой regsvr32 не получается).
СообщениеДобавлено: 10.11.2007 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... эта "статья" - написана про другую версию
DVBDream ( 0.8.5 )
а у неё СОВСЕМ другая структура, чем у версий, начиная
с ... 1.0
Real
СообщениеДобавлено: 10.11.2007 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикрутить внешний граф к программе у меня не получилось. Но можно работать с автографом. Посмотрите
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9329&highlight=
Так как вы не указываете формат в котором работает канал рискну угадать по симптомам
Что канал в MPEG 4 формате, который эта программа (помоему как и многие другие тоже) умеет писать только в ts.
Pavel33a
СообщениеДобавлено: 10.11.2007 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ссылку на тему - теперь показывает нормально, но все равно при нажатии ОК - пишет, что граф не может быть создан.
Н.264 кодек - Sonic, видео - киберлинк. Картинка нормальная в полный экран.
Каналы смотрю со спутника Express AM1 40E, провайдер - RSCC, траспондеры 10967, V, 20000 and 10995, V, 20000.
В каком формате они вещают - незнаю.
И как их записывать я тоже незнаю, потому как формат ts не понимает ни одна программа, даже Pvastrumento 2.1.0.17.
Pavel33a
СообщениеДобавлено: 10.11.2007 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже разобрался с графом - поставил кодек аудио Elecard и граф успешно создался, ошибок нет.
Осталось разобраться с записью.
Кто смотрит эти каналы в dvbdream, как вы их записываете?
Формат .ts воспроизводиться, но не поддается редактированию, в mpg программа не пишет - файл получается размером 0 байт.
Real
СообщениеДобавлено: 10.11.2007 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как дальше вы его использовали?
Для этого программа-редактор должна уметь работать с Н.264 потоком. Примерно год назад я искал ответы на подобные вопросы, но тогда не нашёл. Но всё течёт, всё изменяется - не исключено что уже появился редактор умеющий это делать без перекодирования. Можно найти программу с помощью которой поток перекодируется в другой, редактируемый формат. Но в чём смысл такого перекодирования, при котором потеряется время, качество и (или) увеличится размер полученного файла? Кроме того железо должно позволять делать это в реальном времени. Именно поэтому большинство программ спутникового телевидения не умеет этого:
Pavel33a
СообщениеДобавлено: 10.11.2007 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это понять? Поставил в настройках нужные кодеки, программа стала нормально показывать изображение - вот как я его использовал
[/quote]
Real
СообщениеДобавлено: 10.11.2007 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. вы работали с автографом, а не с самостоятельно построенным в графэдите?
Pavel33a
СообщениеДобавлено: 11.11.2007 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да. Во-первых, я до конца не понял, как его сделать самостоятельно, а во-вторых непонял в чем его приемущество.
Но меня теперь волнует не это, а то как записывать каналы. Насколько я понял при записи граф не нужен, он нужен только при просмотре а просмотром я доволен.
Скачал прогру Xilisoft Video Converter v.3.1.44, там заявлена поддержка h.264, но она при попытке перекодировать выдает ошибку и ничего не делает. Что интересно, там сказано, что он кодирует любой формат, воспроизводимый directShow. В этом случае он ошибок не выдает, но вместо изображения - черный экран. При воспроизведении этих файлов .ts в трее появляется иконка кодека Haali Media Splitter, но для воспроизведения h.264 у меня установлен более хороший кодек - sonic, как сделать чтобы файлы воспроизводились через него?
MediaCoder 0.3.8 (новее версию качать неохота - вдруг тоже не заработает) кодирует нормально без ошибок, но в файле на выходе - черный экран продолжительностью 30 мин.
Pavel33a
СообщениеДобавлено: 11.11.2007 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я даже перекодировать его не могу, не то что редактировать. Я вообще до конца не уверен, h.264 ли это.
Gspot показывает, что это"File Type: MPEG-2 Transport Stream; Mime Type: video/mp2t"
Но раз это MPEG-2 транспортный поток, то Pvastrumento должна бы работать, т.к. написано про нее в статье Тарелка И Жизнь » Как преобразования файлы _.TS в DVD формат.
И вообще, я уже окончательно запутался.
И почему xilisoft не перекодирует его как directShow - файл, ведь воспроизводиться он нормально?
Real
СообщениеДобавлено: 11.11.2007 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот теперь всё стало на свои места. А то из первых ваших постов мне показалось, что вам удалось с этой программой использовать внешний граф. Если внутренний автограф нормально работает, то наверное говорить о преимуществах внешнего нет смысла.
А имеет ли смысл? Повторюсь ещё раз
Да - это транспортный поток, но вы уверены что он MPEG-2? Я нет.
хороший ресурс по теме
http://forum.mediatory.ru/viewforum.php?f=15
Pavel33a
СообщениеДобавлено: 11.11.2007 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А теперь я повторюсь:
Я вообще никаким способом из этого файла немогу сделать более распространенный формат.
Нет. так мне показал GSpot.
И что такое вообще "транспортный поток"? Чем он отличается от обычного файла?
И как точно узнать, в каком формате вещает RSCC? На их сайте ничего про это не написано.
Real
СообщениеДобавлено: 11.11.2007 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выбирая при приёме определённый канал, мы настраиваемся на определённый транспондер и из транспортного потока, являющегося упаковкой в которую складываются несколько программ ТВ или Радио или Данных, программа выделяет данные именно этого канала, которые в свою очередь могут передаваться в MPEG-2 или каком нибудь другом(h.264) формате.
Pavel33a
СообщениеДобавлено: 11.11.2007 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я понимаю.
Но вы так и не ответили на вопросы:
Как вы записываете h.264-каналы?
Real
СообщениеДобавлено: 11.11.2007 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в ts виде, чтобы посмотреть один раз в удобное время и потом стереть.
Pavel33a
СообщениеДобавлено: 11.11.2007 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обнаружил, что Media Player Classic определяет этот файл как
Video: MPEG4 Video (H264) 720x576 (15:11) 25.00fps [Video]
Audio: MPEG Audio Layer 3 48000Hz stereo [Audio]
Но раз это просто h.264 то почему ни одна прога его не понимает?
Pavel33a
СообщениеДобавлено: 11.11.2007 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Real, у меня к вам небольшая просьба: насколько я понял, вашу антенну можно повернуть на 40E. Попробуйте записать сигнал с траспондера 10967, V, 20000 и чем-нибудь его перекодировать. (или сигнал с другого спутника в таком же формате).
Просто я подумал, что у меня в системе проблемы с кодеками или что-то вроде того.
Real
СообщениеДобавлено: 11.11.2007 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Записал. Перекодировал. Вот ссылка на получившийся файл
http://webfile.ru/1591097
Pavel33a
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никак не могу скачать файл с этого сервера, но есть вопросы:
Real писал(а):
Записал.
В формате ts?
Real писал(а):
Перекодировал
Кокой программой? Какой формат входного файла указывали при открытии? Какой кодек используется в вашей системе для просмотра файлов ts?
Real
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сам не могу скачать надо подумать...
Может сервис не работает. Куда ещё выложить не знаю.
Pavel33a писал(а):
В формате ts?
Да, в формате ts в DVBDream. Перекодировал первой попавшейся программой смешно, А попался проигрыватель JetAudio. Только в настройках
Конвертирование видео -> Параметры конвертирования -> Параметры фильтров нужно убрать неиспользуемые видеофильтры. Я оставил Sonic.
При просмотре ts файлов, записанных с Express AM1 используется Sonic.
Pavel33a
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже так и есть. Установил JetAudio, он показывает при перекодировании первый кадр и больше не хочет. Но в чем проблема не знаю.
Тут в сети нуткнулся на упоминание про программу TSPlayer, она входит в состав DVBViewer H.264 kit, но у этой проги нет демо версий, но пропробую найти какую нибудь левую ссылку.
Про нее пишут, что она специально для просмотра файлов ts, и умеет резать их без перекодирования.
z-wer
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
круто! Я поступил немного иначе, ts переименовал в mpeg.
Киберлинк все это дело прекрасно переварил и воспроизвел.
Правда "крамсать" не пробовал, да мне это как бы и не нужно.
Многа чаво имею. ключ от квартиры под ковриком
Real
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пробовал - так как хотелось бы, она не умеет.
Если в настройках убрали лишние видеокодеки
(можно отменить все, а потом подключить Sonic)
то дальше нужно смотреть кодек который используется при перекодировании.
Последний раз редактировалось: Real (15.11.2007 07:44), всего редактировалось 1 раз
Pavel33a
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
z-wer,
С воспроизведением у меня проблем нет.
Real,
спасибо, я наконец-то разобрался
кодеки я убирал, но пробема была не в них, а настройках вывода. Я поставил кодек DivX и в настройках размера по горизонтали/вертикали поставил "source frame size" - в этом и была проблема! Если поставить 640х480 (или любой другой), то все нормально. Странно, но в других форматах размер божет быть любым, даже исходным. Еще странно то, что кроме JetAudio этот файл ни одна программа не понимает. Почему-то все другие программы определяют тип файла по расширению, а не по содержимому, и либо они его вообще не поддерживают, либо определяют как MPEG2 Transport Stream...
dmitriyG
СообщениеДобавлено: 18.11.2007 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я понял с 40 спутника контейнер TS идет не с MPEG2, а с MPEG4 AVC/H264, тоже с месяц пытался подобрать программы для конвертации и перекодирования.
У меня Акорп DS110, на форуме поддержки посоветовали Nero Vision, в общем работает, но мне не понравился.
После поисков и прикидываний пришел к выводу, что перегонять MPEG4 в MPEG2 смысла нет, или теряется качество или увеличивается размер раза в два.
Перегоняю в тот-же MPEG4 (возможно я не правильно все эти форматы обзываю, ну уж как понял), только кодек Xvid, контейнер avi.
Пользуюсь или MediaCoder потом режу в VirtualDub или, если файл не перекодируется (MediaCoder не все файлы цепляет, иногда вываливается с ошибкой) Elecard Converter Studio в mpg, так как в avi она не перекодирует, а потом тем-же VirtualDub или Xvid4PSP в avi.
Хотелось бы узнать, может у кого еще варианты бывают.
