VVV свой
Добавлено: 12.11.2007 22:45 Заголовок сообщения: Проблема с рыбалкой |
Ребят помогите. У меня скай стар 2. Дрова 4.4.0. Всё правильно прописал пиды частоты и т.д. Но вот дисконты валят неимоверные. И только один скайнет работает. Все остальные ошибку выдают. Подскажите что делать? _________________ Хорошая наука-Спутникология! |
Добавлено: 13.11.2007 00:09 Заголовок сообщения: |
| VVV писал(а): | | Но вот дисконты валят неимоверные. |
Ну если на SkyDSL, то они и будут валить. А вообще по рыбачьим проблемам сюда http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5499&sid=b19cfb8afbec7b85e587508648c9d85f
И поточнее проблему, иначе никто не ответит. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Последний раз редактировалось: Flint3 (13.11.2007 01:32), всего редактировалось 1 раз |
VVV свой
Добавлено: 13.11.2007 01:05 Заголовок сообщения: |
Ну если поточнее то, спутник интелсат 904. Просто тарель настроена на него. Частота от СТВ и пиды соответственно. Всё работает, и интернет и мультики. А вот с рыбалочкой проблемка вышла. Нашёл только один скайнет который запустился и то на нём огромное кол-во дисконтов валится. _________________ Хорошая наука-Спутникология! |
andyX свой
Зарегистрирован: 05.04.2006 Сообщения: 182 Откуда: ЮФО 61 регион
Добавлено: 13.11.2007 20:16 Заголовок сообщения: |
не мучте карту не получиться (без разгона) рыбалка на 60 градусе..разве только если один пид в конфиге оставите _________________ Panasonic TH-R42PY80A
NOKIA DBOX2~ OFF LINE
ADSL~ZyXEL P660HTW2 EE
90E~36E~19E~13E |
VVV свой
Добавлено: 14.11.2007 17:03 Заголовок сообщения: |
andyX, это проблема с соседской картой. Моя, ревизии 2.3 без разгона, четыре пида тянет на ура!!! 1-3 дисконта за 5 часов работы. _________________ Хорошая наука-Спутникология! |
Kokacoma модератор
Добавлено: 14.11.2007 23:48 Заголовок сообщения: |
Поставь соседу Турбограбер он в таких случаях тянет без ошибок. Запускается всегда, самая нетребовательная прога. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
VVV свой
Добавлено: 24.11.2007 02:16 Заголовок сообщения: |
А ссылочку мона? А то я про грабер слышал, а про турбограбер нет. _________________ Хорошая наука-Спутникология! |
Jem свой
Зарегистрирован: 08.05.2006 Сообщения: 123 Откуда: 55N 61E - Челябинск-сити
Добавлено: 24.11.2007 03:04 Заголовок сообщения: |
Турбограббер - это тот же SkyGrabber - абсолютно никаких изменений. Тока номерок почему-то приписан 5.5.5 и заставочка другая.
Я запускаю skygrabber - ну та же прога...
то ли автор поменялся, толи ребрендинг...
Советов кстати полно пустых - типа оптимизации виндов, или сложных, доступны тока хакерам - типа оптимизации ACPI. Или ещё насчёт прерываний - не каждый сможет. Нет, конечно по слотам платку перетыкать несложно, но самому включить нужное прерывание без замены ядра Виндовс с ACPI - опять же крутяк хакерский. _________________ 39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
SkyGrabber-2.8.6.3, WinXP SP1
Вы слушали передачу с Флостона ... |
Jem свой
Добавлено: 24.11.2007 03:05 Заголовок сообщения: |
Есть несложные советы, кот дают для SS2 - 100%-ный резалт.
Типа - 1. Дефрагментация. 2. удаление из памяти всего начинающе-гося с Sched. (в диспетчере задач по ctrl+alt+del), а также разных агентов дефрагментации типа PDE и OOO 3. повышение приоритета проги там же. 4. Не включать 8192 пид. Кол-во пидов набрать не более 10 общим потоком 8 гиг в час или 20 Мбит в сек 5. Не переклю-чать грабилку из трея в полный экран и обратно, не заниматься раз-гребанием награбленного. Не запускать SmartSorter - его надо тонко настраивать - лучше после рыбалки, оно и быстрее. 6. на медленных винтах (5 лет и более) ограничить число файлов до 15. На быстрых (2 года и менее) файлов не более 50. 7. Памяти должно быть не менее 320 мег, буфер дров пачтится до 20 мег - это важно, а кол-во пакетов увеличивается до 50000 (с 30000-default). 8. Не менять фильтры на ходу во время грабления.
Я НЕ использовал PCI latency tool и НЕ разгонял SS2 и результат 0 разрывов за 12 часов (больше не пробовал).
всё. thats enough and resistance is usless  _________________ 39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
VVV свой
Добавлено: 24.11.2007 04:17 Заголовок сообщения: |
Замены ядра Виндовс с ACPI ради рыбалки заморачиватся не стоит. Начинающегося с Sched вообще ничего нет, и вообще про такие процессы в первый раз слышу:) Всё остальное соблюдается, только вот я в дрова не ползал. _________________ Хорошая наука-Спутникология! |
