Проблема с SkyStar USB
Nikolas
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 00:01    Заголовок сообщения: Проблема с SkyStar USB Ответить с цитатой
Открываю любую программу на стационарном компьютере ProgDVB,dvbdream или AltDVB и компьютер зависает.Открываю FastSatfinder переключаю транспондеры,уровень сигнала показывает но примерно через пять минут компьютер зависает.На нотбуке карта вообще перестала определяться,я не понимаю что случилось.Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 04:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну раз хотя бы FastSatfinder 5 минут работает улыбка , вышли мне
по ЛС лог фаил (или сюда выложи), если версия 2.5.0
Попробуй подключить к компу к которому еще не подключал,
так проверишь в дровах ли дело аль в железе, USB кабеле?
Nikolas
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[12:7:2007 18:47:29:437] _____________
FastSatfinder 2.5.0 log
Windows XP Pro Service Pack 2
[18:47:36:671] BGDC>GDCf4>OK
[18:47:36:781] BGDI>f3>OK
-CARDS-
Name: TechniSat SkyStar2 USB
Manufacturer: B2C2, Inc.
DeviceDesc: TechniSat DVB-PC TV Star USB
DriverDesc: TechniSat DVB-PC TV Star USB
DriverVersion: 4.4.0.0
DriverDate: 3-13-2005
DisplayName: USB\Vid_0af7&Pid_0101\000000000000
SubVendorID: 0AF7
SubDeviceID: 0101
DeviceDesc: BroadLogic.Device
DeviceDesc: DVBWorld.Device
DeviceDesc: KWorld.device
DeviceDesc: Pinnacle.Device
DeviceDesc: SkyStar1TT.Device
DeviceDesc: TBS_Q_Box.device
DeviceDesc: TongShiProgDVB.device
DeviceDesc: TwinHan.device
Manufacturer: Mixesoft
DeviceDesc: Virtual Device
DriverDesc: Virtual Device Emulated Hardware
DriverVersion: 2.5.0.0
DriverDate: August 16, 2007
[18:47:36:875] Starting TechniSat SkyStar2 USB
[18:47:36:875] Init Mixesoft Engine>SS2>ok
[18:47:37:015] Starting device
[18:47:37:015] Device is started
[18:47:37:218] Set tuning params:
[18:47:38:250] Q/S
birbir
Откуда: украина (западная) Ив-франковская обл г Калуш
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто знает в чом проблема!! запускаю SkyStar-2 пишет (при запуске SkyStar-2 ошибка) Что это может быть . все потключено раньше работал!!!!
OPENBOX-800!!OPENBOX-820!! Sky-star-3(S-1401) 1.80прямофокус 90С. 1.80прямофок 80С-75ку-72ку!!1.40офсет 90ку!! 0.90офсет 36ку-39ку!! 0.90 офсет 13-5-4!! 1.20прямофк 49С!! 1.20прямофок 40С!!1.20офсет (мотор)!! 1.20офсет 60ку- 53ку-45ку западная Украина!!
simpleX
СообщениеДобавлено: 08.12.2007 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
birbir Драйверы переустанови...
birbir
СообщениеДобавлено: 08.12.2007 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переустанавливал непомогает! Вытягивал карту с компа чистил . может с картой что-то
СообщениеДобавлено: 08.12.2007 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nikolas,
Не нравится мне строка из лога:
а именно нули, в принципе должно быть что то похожее
на ...\5&534d2be&0&1
Пробуй удалить дрова с помощью этой утилиты:
http://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html
и затем поставить по новой.
Что означает это число и почему оно именно такое,
точно известно одному Гейтсу улыбка , это недокументированная часть винды...
Nikolas
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mixe писал(а):
Nikolas,
А за какой параметр отвечает эта строка?
Nikolas
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mixe писал(а):
Nikolas,
Удалил драйвера с помощью USBDeview на обоих компьютерах и установил по новой.Так же удалил некоторые программы (ProgDVB и другие) и установил по новой.Теперь стационарный комп с открытой ProgDVB или другой программой не зависает,с работающим FSF тоже не зависает.На нотбуке SkyStar определилась,драйвера установились без проблем.Заработал FSF,это уже хорошо улыбка .Но на обоих компах не настраиваются каналы,а на тех программах которые я не удалял каналы не показывают.Хотя уровень и качество сигнала есть.Что это может быть?
archik
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот в чем твоя проблема. Это очень глючная версия.
Поставь 4.4.1 или 4.3.0
Nikolas
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше драйвера были 4.4.0,я их удалил и установил 4.3.0.
archik
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Setup 4PC тоже поставил версии 4.3.0 ?
Кроилово ведет к попадалову
Nikolas
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,я всё ставил с оригинального диска.
Nikolas
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При запуске DVBViewer появляется сообщение об ошибке,что оно означает?
Aquila
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nikolas писал(а):
что оно означает?
Что не найден B2C2 MPEG-2 Source фильтр. Проверьте чем-нибудь
(например, RadLight Filter Manager) его наличие/отсутствие.
Также посмотрите в диспетчере устройств - что там со SkyStar,
попробуйте отключить и снова включить его...
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
B2C2Filter - файл Sky2PCAVSrc.ax должен быть той же
версии, что и SkyNet.sys и SkyDLL.dll, тогда и каналы
будут и сканироваться и показывать.
То что DVBViewer выкинул это сообщение, так похоже на то,
что B2C2Filter есть и зареган, но версия старая и DVBViewer
не нашел более новый интерфейс, который поддерживается
начиная с версии X.
Короче, установи Setup4PC той же версии, что и драйвер
и будет тебе счастье.
