zhiv бывалый
Добавлено: 15.11.2007 10:05 Заголовок сообщения: |
AcorpTS
Ясно постараюсь сегодня попробовать. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
zhiv бывалый
Добавлено: 16.11.2007 04:28 Заголовок сообщения: |
AcorpTS
Вчера из за приспешников Чубайса эксперимент пришлось отменить  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
ddix бывалый
Добавлено: 16.11.2007 18:42 Заголовок сообщения: |
Я начинаю приближаться к сути проблемы.
Правда легче не становится, зато появляются очень инетерсные вопросы.
Итак. У меня 100% сейчас переключается точно на круговой на НТВ+
Теперь самое интересное
к порту 9 подключен хотберд (на моторе)
к порту 6 подключен 36Е без мотора
Включаем альт. Мы на 36Е на 11727 - картинка есть все ок.
Заходим в DiseqC панель
E0 10 39 F1 - переключились на 2й порт - картинки нет, уровень сигнала 0
E0 10 39 F5 - вернулись на 36Е - картинка все ок
E0 10 39 F8 - картинки нет, уровень сигнала 0!!!! (а этого не должно быть!!!!)
т.е. грубо говоря, мы в гарантированно рабочем положении цепнулись к порту где подключен хотберд. На линейную поляризацию не переключались.
А ТЕПЕРЬ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО!!!!
Цепляем к 2му порту провод с конвертером. Т.е. как бы исключаем мотор.
E0 10 39 F1 - бац и появляется сигнал.
Т.е. на все порты, где нет мотора, у меня переключается нормально!!!
Мотор это устройство работающее по DiseqC 1.2 протоколу. Соотв. для порта с мотором надо использовать набор команд других видимо для этого устройства??????? Т.е. давать какие то сквозные команды????? С этим я не разбирался ещё пока. И это мне не понятно..... _________________ С уважением, Дмитрий. |
vd новый
Добавлено: 16.11.2007 20:49 Заголовок сообщения: |
у вас как подключено?
плата-SW101D-мотор-конвертор?
Если так, то плохо.
Нужно плата-мотор-дисек-конвертор.
Плохо через дисек пропускать питание мотора.
При повышенном токе через дисек может нестабильность быть или сработать защита(еще и от длины и типа кабеля зависит). |
ddix бывалый
Добавлено: 16.11.2007 21:15 Заголовок сообщения: |
vd
Цитата: | плата-SW101D-мотор-конвертор?
Если так, то плохо. |
Смотрите результаты замеров на крутом лабораторном амперметре:
Мотор GTP2100AM ток от 80 до 130мА с простеньким фонариком инверто
Конвертер с 4выходами - 190мА без мотора.
Цитата: | При повышенном токе через дисек может нестабильность быть или сработать защита(еще и от длины и типа кабеля зависит). |
Именно!!! туда я и начал копать. Только я ещё спецификацию прочитал. Там написано, что защита сработает на 0.6
Цитата: | Вносимое затухание - 3 дБ
Диапазон частот - 950-2300 МГц
Рабочая температураот -35 до +65 градусов Цельсия
Максимальный ток на конвертор - 0.4 А
Ток срабатывания защиты - 0.6 А
Потребляемый ток - 25 мА |
Так вот когда я по просьбе пользователей создавал стенд для нагрева DS120, я 0.4А выжать не смог..... Это надо крутой мотор подключать.
Дело все в том, что я никогда не пользовался такими переключателями до недавнего времени. У меня есть 4х1 от того же GTP который работает в связке с мотором и устанавливается ДО него. Работает железно.
А тут какая то хрень, вот я и изучаю режим работы этого устройства...
http://www.beta.acorp.ru/files/misc/PICT7093.ZIP
я извиняюсь за качество - не хотелось на цифровую камеру писать и затем цифровать.
Это я начал снова тестить на openbox'e моделируя различные ситуации..... уууууу...... _________________ С уважением, Дмитрий. |
ddix бывалый
zhiv бывалый
Добавлено: 07.07.2008 04:10 Заголовок сообщения: |
ddix
Понятно
Значит лежать ДС110 и дальше в тумбочке... _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
serg504 свой
Добавлено: 06.10.2008 07:15 Заголовок сообщения: |
Кстати у меня Acorp с мотором SM3D22 только так и работает. Приходится перезапускать программу. А еще как вариант в Альте, нажать на сканировать текущий транспордер, тоже переключает в 100% случаев. _________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960. |
