Нет настройки на 90, при отличной настройке на 75 и 80
php
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 01:25    Заголовок сообщения: Нет настройки на 90, при отличной настройке на 75 и 80 Ответить с цитатой
Что за закон подлости? Уже 5 тарелок супраловских и те приходится подгибать... Все в КУ!
Устанавливаю сначали 80, затем 75, все ОК - сила и кач-во 80-99.
Но, как доходит дело до третьего 90 - то качество 15% Как только не заморачивался с конверторами (менял на другие): и вверх, и вниз, и влево, и вправо - не ахти - 15%-17%,
НО КАК ТОЛЬКО ПОДГИБАЮ физически, проволкой металической - назад: левое крыло - левую сторону, т.е если привязать к ней проволку за крепление м/у штангой и блюдом! (если смотреть на нее), то качество возрастает на 65%-75%, при этом не теряются на 75 и 80 (про качество). В чем трабла? 90 см. СУПРАЛ Район Уж. Урал - Оренбуржье.
Камаз
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 07:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
php, схемочку нарисуйте, пожалуйста.
Желательно поподробнее:
  • Вектор: откуда, куда и на сколько.
Спасибо. широкая улыбка
Continent СSD-01/IR
php
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без векторов!
Так вот в центре 80 справа 75 и слева от Экспресса - 90 в КУ
Красным нарисована проволка стальная, которую обвязываю вокруг крепления штанги и оттягиваю в сторону крепления тарелки ~2см, тем самым левая сторона антенны отходит назад и КУ на 90 по качеству и силе подымается. Оттягиваю по мере поднятия качества.
Камаз
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы из нее тор гнете. улыбка Тем самым смещая фокус. Соседние, наверняка, теряют часть сигнала, пусть и не заметно на глаз.
Надо будет учесть. Многие заморачиваются, что сигнал с 90 слабый идет. Его даже в фокус некоторые из-за этого ставят.
Continent СSD-01/IR
php
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если не гнуть, то 15% на 90 КУ.
Да пусть падает сигнал с 75 и 80, главное на 90, чтоб был поднят. Но хотя по уровню до и после; на 75 и 80 - держится одинаково, не ощутимо падение.
Видимо тарель маловата, хотя.... замешательство
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в данной конфигурации, случайно, не тень от растяжки мультику на 90Е мешает? В принципе проверить нетрудно - надо временно заменить стандартную растяжку на кусок лески или проволоки, и сравнить результаты.
Serjio
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, все дело в растяжке...
Я прикрутил растяжку к мульту после конвертора на 90..
php
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. Спасибо.
XMLSEO сервис купли-продажи Яндекс.XML лимитов и туннелирования Yandex и Google выдачи
