Мультифид 75.0°E (Ku)+80.0°E (C,Ku)+90.0°E(C,Ku)
maxim_sr
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 08:55    Заголовок сообщения: Мультифид 75.0°E (Ku)+80.0°E (C,Ku)+90.0°E(C,Ku) Ответить с цитатой
Мультифид 75.0°E (Ku)+80.0°E (C,Ku)+90.0°E(C,Ku) на Супрал офсет 1,2
Кто делал, поделитесь опытом плиз. Т.е. на 80.0°E и 90.0°E использовать конверторы С+Ku или можно установить по отдельности на каждый диапазон? Если конвертор С+Ku лучше, то купить уже готовый или самому сделать (где лучше принимает сигнал). Также хотел бы услышать советы по изготовлению крепления для конверторов этого мультифида. Возможен ли мультифид 53.0°E (Ku)+ 75.0°E (Ku)+80.0°E (C,Ku)+90.0°E(C,Ku) на Супрал офсет 1,2 ? Если возможно, то также хотел бы услышать советы по изготовлению крепления для конверторов этого мультифида и какой спутник в фокусе. Живу в Актюбинске: координаты 50°16′ с. ш. 57°13′ в. д.. Рассчитать место крепления конвертеров я смогу, главная проблема изготовить качественное крепление и решить проблему с приемом на 80.0°E и 90.0°E диапазонов C,Ku. надо подумать...
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger
Alex-Nus
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения, что не по теме... Вернее не совсем по теме, но...
Может создать тему про мультифид 75+80+90 и приклеить ее к шапке форума, чтоб новые темы с уже по моему обмусоленной со всех сторон темой не плодились каждые 2-3 недели.
Господин maxim_sr ищите по форуму. По данному вопросу существует множество тем в данном форуме. Наверняка ответ на свой вопрос найдете.
TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже улыбка
Alex-Nus
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На диапазон ку (только ку) делал на тарель 0.9 супрал. работает без проблем. если ставить 80 в фокус, то 80 и 75 идут хорошо, 90-без запаса на погоду, но идет.
Тут уж чего хочешь... я например использовал купленные по 150 рублей готовые, но пришлось с ними немного повозиться.
mars
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут есть фотка такого мультифида, параметры в моей подписи. дальняя тарелка-прямофокус, 1.6м
http://radikal.ru/F/i029.radikal.ru/0711/35/746e6cb1fd08.jpg.html
75гр-конвертер Ku от офсета,
80гр-С-моноблок без облучателя
90гр-совмещенный С+Ku ортомод установленный в блин прямофокуса
или вот покрупнее
а для офсета это вам надо к Альяно за его совмещенными С+Ku моноблоками с облучателями под офсет. Только возникает вопрос-как вы собираетесь соединять 5 выходов в один ? тут надо ставиль два дисек 4-1+переключатель 0/12 в либо брать дисек на 8 входов
Stripped
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коммутировать можно при помощи дисека и тональника 0/22kилогерца.А вообще если использовать обычные конвертера си+ку то такой мультифид довольно неплохо работает на прямофокусе 2.1м,а лучше 2.4м:-).А вот если использовать головы от альяно,то будет достаточно диаметра и поменьше.Я на 1.8м тоже такой мульт хотел сделать года полтора назад,когда только начинал осваивать спутниковое, но сигналы были недостаточными для уверенного приема.
Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Svec 1.2м - 80ку, 75(фокус).
Sharp 0.4м -138ку.
Арион'ы: 8500MСI,2000Е. Pbi 1000s.
Улыбайся,завтра будет хуже!
usual
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, смогу ли я принимать со спутников 75.0°E (Ku)+80.0°E, нахожусь 53гр.,43 мин. северной широты, 91гр., 42мин. восточн. долготы? Какие ньюансы при настройке мультифида? Какую выбать тарелку? Какой выбрать рессивер,чтобы принимать платные каналы?
