Паяльно-usb'ишный вопрос
Sergey885
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 01:05    Заголовок сообщения: Паяльно-usb'ишный вопрос Ответить с цитатой
Возможно кто-то сталкивался, а возможно просто теоретически сможет помочь советом...
Есть кухня улыбка на ней стоит ноутбук. За стеной - комната. Там стоит принтер HP (совсем простенький, но местами очень необходимый).
Из-за того что принтер совсем простой, не получилось его привязаться к wifi-маршрутизатору с принт-сервером...(:
Тянуть usb шнур по стене в кухню было бы слишком длинно (и практически не возможно, т.к. usb вроде как ограничен 5 метрами) и пришла мысль просверлить аккуратненькую дырочку в стене и протянуть кабель. Конечно же штекер был обрезан, кабель выпущен, контакты зачищены и спаяны.
Результат: usb устройство не корректно подключено (или что-то в этом духе).
(операция повторялась раза 4, паять вроде бы умею улыбка но, есть НО и оно будет в конце в качестве вопроса )
Начитавшись интернета понял что есть что-то типа аксиом для моего вопроса:
1. hp - требуеют usb шнурки или с экраном или с фильтрами (похожи на бочонки)
2. после такого паяния все должно работать...
Собственно вопрос: экран - что с ним делать? надо ли его спаивать тоже? (я этого не делал)
Может у кого-нибудь есть идеи что я сделал не так?
P.S. не хотелось бы сверлом на 12 сверлить чтобы штекер прошел... обои красивые.... (:
oleg9600
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Корпуса разьемов соединить тоже надо .
У меня USB винт не работает с проводами где корпуса не соеденены между собой через экран(причем отдельно от нулевого провода ) .
Контроллеры компа и винта както это различают!
igor[ZP.UA]
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 16:33    Заголовок сообщения: Re: Паяльно-usb'ишный вопрос Ответить с цитатой
Слышал о такой проблеме, слышал что бывают хорошие результаты при использовании экранированной витой пары с наиболее толстыми из возможных жилами, сам не делал.
Попробуйте если заработает, то уже можно будет дырявить стенку.
ПС. Я дырки сделал под плинтусом пластиковым, когда кабельное во все комнаты разводил, нифига совсем не видно.
Pleonix
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Связка ноутбук-принтер работала до перепайки ? Если да, то обрыв, замыкание или неправильно припаяли.
2. Волновое сопротивление USB кабеля 100 Ом и переделка на него повлияла, хотя это имеет смысл только на больших скоростях - поэтому принтер должен работать и определяться: проверено на HP3320 со шнуром 1.5м + 5м
3. Экран можно снять с экранированного провода без внешней изоляции, и надеть на USB кабель. Конец оплетки припаять к экрану разъёма.
Ферритовое кольцо можно снять с любого кабеля и надеть вместе с экраном.
Sergey885
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. экран надо тоже припаять? я попытался его просто скрутить - результат был тот же.
Расскажите, поподробнее, пожалуйста, если не сложно
Sergey885
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
связка ноутбук-принтер на этом же шнуре до перерезки-спайки работала
3-й пункт - попробую... наверно оно
oleg9600
СообщениеДобавлено: 18.11.2007 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впринципе для принтера и двух метрового USB шнура , профиг экран (и особенно пофиг феррит ),просто соедини четыре провода как положено для USB ! и отдельным проводом корпуса разьемов!!!.Там не те скорости чтобы это требовалось .
Хотя скорей всего чтото перепутано или плохо соеденено, возьми рабочий шнур и тестер у приятеля ( у соседа )и сравни , все сразу станет на место .
удачи.
igor[ZP.UA]
СообщениеДобавлено: 18.11.2007 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть известная проблема не работы Hp с неродными/длинными шнурами, т.е. задача топикстартера решается либо витой парой либо родным шнуром+принт-сервер поддерживающий модель данного принтера.
graf2006
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
концентратор усб с внешним питанием поможет тебе
Sergey885
СообщениеДобавлено: 25.11.2007 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извиняюсь перед всеми - было много работы так и не дошел до паяльника... надеюсь чуть разгребусь и спаяю экран (если я правильно всех понял).
ставить концентратор как то не хочется... если с экраном не получится жена обещала подарить сверло на новый год улыбка
