Andrea новый
Зарегистрирован: 18.11.2007 Сообщения: 5 Откуда: г.Сарапул (Удмуртия)
Добавлено: 18.11.2007 17:30 Заголовок сообщения: Проблемы с мотоподвесом DiSEqC SM3D22 (SaTracer 3 SW) |
Ктонибудь знает про плату мотора SatControl SC4102-12VDC где ее можно купить ? |
serg504 свой
Добавлено: 18.11.2007 22:11 Заголовок сообщения: |
Ищи в Словении или Чехии, в России я думаю дешевле купить новый мотор  _________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960. |
Andrea новый
Добавлено: 21.11.2007 20:07 Заголовок сообщения: Сгорел мотоподвес помогите!!! |
Вообщем произошло кз сгорел мотор не работает сигнала нет точнее он просто через мотор не проходит что могло сгореть там в плате управления посткольку она не фурычит. |
Netmaster свой
Добавлено: 22.11.2007 06:52 Заголовок сообщения: |
Сигнал не проходит - это круто.....обычно оба разъема на моторе соеденены напрямую, посмотрите на плате вблизи разъемов элемент, похожий например на резистор, с маркировкой (на плате) F (fuse)т.е. предохранитель, гореть там особо не чему. Пара транзисторных ключей, стабилизатор питания для микроконтроллера....хуже если сам контроллер, в Вашем случае - явно не он. Техник средней квалификации легко вам поможет в ремонте.. |
Andrea новый
Добавлено: 22.11.2007 19:38 Заголовок сообщения: |
Просто там нет такого обозначения есть только F1,F2 и F3.
F1- это вход или COM
F2,F3- LNB 1 и 2 соответственно. |
