sk.sk новый
Добавлено: 19.11.2007 22:41 Заголовок сообщения: Акорп 120 и сигнал на транспордере SkyDsl |
Доброго времени суток....
Решил присоединиться к Вашей дескусии...
И сразу вопрос....
У меня следущая трабла....
Тарелка 90 офсет, две головы, 42* и 53* вот с 42 траблы нет,
а на 53 на Акорпе 120ом сигнал на транспордере SkyDsl 60% качество 55%
больше поймать не получилось.
Но нмогу поймать ни одной ТВ программы в чём может быть причина,
Слабый сигнал??? Буду рад любому придложению.... |
ddix бывалый
Добавлено: 19.11.2007 22:51 Заголовок сообщения: |
sk.sk
Ответить на вопрос - очень сложно. Объясняю почему.
Для каждой точки приема существует так называемая таблица уровней сигнала со спутников. Составляется энтузиастами. По ней можно относительно определить какой транспондер поймается, а какой нет, если известны параметры хотя бы одного.
Это первое. И второе - а какие программы, а точнее с какими параметрами ловите.... _________________ С уважением, Дмитрий. |
sk.sk новый
Добавлено: 19.11.2007 23:55 Заголовок сообщения: |
Вообщемто таковыоказатели:::
Приёмник DVB Acorp 120
42*
12652 Mhz H 22500 (Signal 67 Quality 55)
53*
11481 Mhz H 41250 (Signal 65 Quality 55)
Приёмник DVB SS3
42*
12652 Mhz H 22500 (Signal 100 Quality 81)
53*
11481 Mhz H 41250 (Signal 100 Quality 79)
Больше на 53 градусе сигналов устойчевых нет....
к стати не для того не для того адаптера...
Ваши советы? |
ddix бывалый
Добавлено: 20.11.2007 00:16 Заголовок сообщения: |
sk.sk
поставьте последнюю версию драйверов и попробуйте заловить
11044V44950 _________________ С уважением, Дмитрий. |
porosenok новый
Добавлено: 20.11.2007 05:25 Заголовок сообщения: |
Разве можно сравнивать напрямую "попугаи" разных карт? Разные ведь они... |
kon_p_v свой
Добавлено: 20.11.2007 14:24 Заголовок сообщения: |
Меняй частоты +- 1-3МHz
У меня есть транспондеры с разница в 1,2 МHz от заявленых в таблицах и нечего ищю, и на ds120 и SS3
пример:
53*
11044,V,44950
пробуй ставить 11043,42 или 45,46 и т.д.
А вот когда и это не помогает, можно сказать что не ловит. |
Softcan свой
Добавлено: 20.11.2007 14:33 Заголовок сообщения: |
На сс3 грубая шкала! И попугаи у всех свои! |
sk.sk новый
Добавлено: 20.11.2007 19:00 Заголовок сообщения: |
Спасибо !!!
За попугаев я вкурсе... просто пример привёл малоли кому интересно...
Дрова вроде и так последнии скаченые с сайта акорповцев.... |
atv бывалый
Добавлено: 20.11.2007 19:16 Заголовок сообщения: |
kon_p_v писал(а): | Меняй частоты +- 1-3МHz
пример:
53*
11044,V,44950
Слышал про играния при нискоскорастных потоках,тут не прокатит. _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
sk.sk новый
Добавлено: 20.11.2007 20:13 Заголовок сообщения: |
ВСЕМ благодарен....
ничего не менял кроме скорости...
(за пару дне до этого менял частоты скорость была 44951 (как на LyngSate)
сейчас вбил 11044,V,44950 и поймал сигналл, получается разница от "реальных" показателей (с LyngSata) скорость на еденицу меньше, чачтота таже.....
Всем Удачи и всех Благ в жизни - - - - СПАСИБО |
Добавлено: 20.11.2007 22:38 Заголовок сообщения: |
sk.sk писал(а): | скорость была 44951 (как на LyngSate) |
Лингсат всегда лучше перепроверять, например здесь:
http://www.flysat.com/expressam22.php _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
atv бывалый
Добавлено: 21.11.2007 22:35 Заголовок сообщения: |
несерьезно все это и на 44951 ловится хорошо.
несерьезна и тема данная. _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
