не крутится мотор
flyshark
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 22:39    Заголовок сообщения: не крутится мотор Ответить с цитатой
у клиента мотор EURODREAM GTP2100AM работал 2 года без каких-либо проблем ,пока не сбились все каналы на ресивере,я все настроил ,все работало отлично,решил покрутить по спутникам.Поставил на 5E затем на 4W,потом стал крутить на 90E-не крутит,стал вращать на 13E-крутит,затем повращал на E-W(подергал)и на 90-крутит,покрутил по всем бортам-все четко,а через день клиент звонит,говорит,что мотор вобще не крутит.Я приехал,движок стоит до упора на запад,попробовал покрутить -молчит даже не клацают реле,полностью снял и разобрал,вручную подогнал редуктор в 0 и сбросил-молчит,попробовал подкинуть другой мотор к ресиверу-крутит.Вчем может быть причина ?Не в реле ли ?И как бы ограничить ход ресивера 90E-4W т.к. програмные лимиты не помогают,а клиенты крутят и движки клинит.Заранее благодарен за любую информацию крутиться
Netmaster
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаешь хобот, там под наклейкой упоры механических лимитов, ставишь как надо и О.К.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос снят
