Ultrakill новый
Добавлено: 16.11.2007 17:47 Заголовок сообщения: Пожалуйста помогите с полушарием |
северным ну или головного мозга...
StarTrack 550D + Strong DM2100
и для него Sirius восточнее Hotbird и соотв ничего не ловится
настраивается в Симферополе
я так предполагаю что предустановлено Южное полушарие
в меню найти не могу ввод координат точки приема в инструкции тоже
кароче вешаюсь второй день, пожалуйста помогите мыслями...
(есть опыт установки и нормального использования голдена 8001 с одноименным стронгом в Киеве) |
kwarc свой
Добавлено: 16.11.2007 18:21 Заголовок сообщения: |
Что, посмотреть глазами, куда поворачивается нельзя? Сразу увидишь, правильно крутится или нет, надо только знать где стороны света. |
Ultrakill новый
Добавлено: 19.11.2007 20:44 Заголовок сообщения: |
координаты выставил (нашел как входить через меню верхние частоты)
НО
дело в том что ручное управление (мотор 1.2 и кнопки на моторе) - ВЕРНОЕ пишет запад и поворачивается на запад (восток-восток)
а USALS - с точностью НАОБОРОТ просишь западный спутник он идет на восток, просишь восточный - на запад
(я видимо не совсем понятно выразился когда написал "и для него Sirius восточнее Hotbird"
сейчас владелец поехал перепрошивать StarTrack
может быть это поможет... |
Alex_birth свой
Добавлено: 20.11.2007 06:09 Заголовок сообщения: |
Ultrakill писал(а): | координаты выставил (нашел как входить через меню верхние частоты)... |
Может выставляя координаты ты не выбрал полущарие? Попробуй, если нет варианта N-W, в широте поставить (или убрать) - (минус) |
Ultrakill новый
Добавлено: 21.11.2007 16:26 Заголовок сообщения: |
прошили
TURKEY-MX-SW3[1][1].3.85-KEY-UPGRADE
на USALS мотор ведет себя неадекватно (не дает команду на перемещение)
понятно что все выстраивается вручную
но хотелось бы чтобы помогал USALS
у меня интуитивное предположение что прошивки могут быть под мультифид а не под мотор (конечно этого быть не может)
т.е под 13E 5W и еще пару тройку
Уважаемые гуру... развейте плиз мои сомнения:
1. Любая прошивка - корректно работает с USALS и мотором или нет
2. Лучше словить все вручную и забыть? или всетаки добиться корректной работы USALS?
3. координаты 34 гр 03 минуты (ввод в тюнер 34,0) -ИЛИ- 34 гр 3 (ввод в тюнер 34,3) каклибо могут повлиять на позиционирование?
Спасибо за понимание уровня вопросов
PS
-Может выставляя координаты ты не выбрал полущарие? Попробуй, если нет варианта N-W, в широте поставить (или убрать) - (минус)
>>есть возможность поменять буквы и в широте и в долготе и даже (?!) у спутника вводилось след:
Latitude: 44.56 N
Longitude: 34.03 E
Тип LNB - Общий
Ниж. частот - 09750Mhz
Верх. частот - 10600Mhz
Тон 22КГц - Авто
Порт 12В - Выкл
DISEqC - Выкл
Мотор - USALS
LNB Питание - 13В/18В
стоит и не шевелится
или даешь Amos он становится на ноль (( |
z-wer свой
Добавлено: 21.11.2007 21:35 Заголовок сообщения: |
Для Сириуса и ХБ достаточно мультика, мотор нах.
Цитата: | TURKEY-MX-SW3[1][1].3.85-KEY-UPGRADE
на USALS мотор ведет себя неадекватно (не дает команду на перемещение) |
Софты кривые, у меня такие глюки с ним были. Без всяких моторов.
При аукании на франстелеком.
Только некогда было разбираться, клиент торопил, так и отдал с глюком, т.м. _________________ Многа чаво имею. ключ от квартиры под ковриком |
