не определяется SS1 v2.3
t_oleg
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 00:49    Заголовок сообщения: не определяется SS1 v2.3 Ответить с цитатой
После переустановки WinXP не ставятся дрова для TT-premium S-2300.Пишет,что устройство не найдено,а в диспетчере устройств только "мультимедиа контроллер" со знаком вопроса ,ничего не помогает,питание отключал и карту вытаскивал и переставлял в другой слот,естественно ничего не трогал при включенном ПК.Дрова пробовал разные в т.ч. 219h.My Theatre 3.38 устанавливается,но также тюнер не видит.Может кто сталкивался.Помогите!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
удалите драйвер программой Driver Cleaner
и заново установите драйвер ... TT premium
чудес не бывает - должна работать ....
t_oleg
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал-не помогает.
а то, что карта определяется только как мультимедиа устройство,может о чем то говорить?
может стоить сказать,что до этого возникали проблемы при работе My Theatre.иногда при настройке каналов,программа висла и помогал только RESET. А в этот раз после перезагрузки прога запустилась в оффлайне(типа карта не установлена),и я решил переустановить винды,т.к. устанавливал карту в уже старую систему
Globus
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно. Сетевой девайс появится только после инсталляции софта программой setup. Уже после установки драйверов.
z-wer
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
t_oleg, пуск, панель управления, диспетчер устройств.
Сразу подсунуть ей дрова, а потом софт с диска.
Многа чаво имею. ключ от квартиры под ковриком
t_oleg
СообщениеДобавлено: 24.11.2007 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так я это делал,выбираю папку на винчестере .......\24_04_2007_tt-premium_219h.
а он пишет,что драйвер для этого устройства установить не удалось
t_oleg
СообщениеДобавлено: 24.11.2007 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья!Прошу прощения за мою тупость.Проблема решилась элементарно,видны не ставят эти дрова только потому,что в них нет подписи(типа они не тестировались),установил вручную,через- "не выполять поиск.я сам выберу нужный драйвер".
Всем спасибо.
Aquila
СообщениеДобавлено: 24.11.2007 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вообще при установке "окошек" первым делом переключаю эту
хрень в режим "спрашивать при установке". Есть конечно что-то типа
"ставить всё без разбора", но это может быть иногда чревато,
особенно при всяких экспериментах юный хакер
смешно
t_oleg
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно,что в первый раз такого гемора не было,дрова установились влет,никакие подписи не спросил.А сейчас хоть в диспетчере устройств-порядок,софт с диска все равно не устанавливается и упорно пишет"No valid device was found!".
Не знаю нужен он мне или нет,но в MyTheatre не могу поймать ни одного канала,правда погода плохая:облачно,туман и снег постоянно.
Может спецы ответят?Ведь для поиска каналов сигнал наверное нужен сильнее,чем для просмотра?Я прав?
Aquila
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
t_oleg писал(а):
Не знаю нужен он мне или нет,но в MyTheatre не могу поймать...
Для театра достаточно только драйвера, он использует собственное
DVBCore...
Но может театр "не знает" эту карту или у Вас старая версия?
Обычно с ним в комплекте идут рекомендованные драйвера для
поддерживаемых карт, попробуйте их.
В крайнем случае обратитесь на форум поддержки театра...
t_oleg
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет с этим не должно быть проблем,ведь раньше все было в норме,может быть все-таки погода?
