Snegovik новый
Добавлено: 22.11.2007 17:50 Заголовок сообщения: Крепление DiseqC на тарелке |
| Доброго времени суток всем... Подскажите, пожалуйста, из опыта, как крепите обычно переключатель (DiseqC) при установке мопоподвеса+2 конвертеров... Логично бы на конвертерной штанге, но как? Может есть какие нибудь простые и надежные решения... |
Добавлено: 22.11.2007 18:03 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Логично бы на конвертерной штанге |
совсем НЕ логично ...
DiseqC - лучше ставить в кожух ( хотя бы самодельный
например из пластиковой бутылки )
для защиты от влаги ...
это важнее, чем сам СПОСОБ крепления ....
закрепить можно и изолентой .... |
Snegovik новый
Добавлено: 22.11.2007 18:11 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ, учтем... ! А КУДА крепить? К штанге или мож к зеркалу как-то? Ясно что все это должно крепиться на тарелке и с тарелки выходить 1 кабель.
Заранее прошу прощения за, возможно, тупой для вас вопрос, но на определенном этапе наверно все задают накие вопросы... |
zummer бывалый
Добавлено: 22.11.2007 18:24 Заголовок сообщения: |
| Snegovik писал(а): | | Ясно что все это должно крепиться на тарелке и с тарелки выходить 1 кабель |
Совсем не обязательно! Можно закрепить DiseqC и сзади тарелки. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Planet бывалый
Добавлено: 22.11.2007 18:36 Заголовок сообщения: |
Мой вариант виден из подписи.
Там зеркало как на супрале (2 отверстия в нижней части, к одному из них и крепится) а вот конвертеродержатель другой. |
Snegovik новый
Добавлено: 22.11.2007 18:38 Заголовок сообщения: |
Понятно. Нашел коробку от 5 дискет, спрячу туда дисек, чёт в бутылку неохота совать - первый раз особенно хочется красива сделать . Теперь вот решить КУДА, тож за зеркало неохота совать и лишняя путань кабеля будет от конвертеров на дисек от дисека к движку... А если сразу на штанге коротко и вроде б достаточно надежно! Как считаете? |
alexei_ бывалый
Добавлено: 22.11.2007 19:15 Заголовок сообщения: |
Вроде в Москве живете .............. не глухая деревня - посетите любой магазин где продается электрика - найдете прекрасные монтажные (распред.....) коробки специально для улицы. Герметичная крышка на саморезах ......внутри специально все предназначено для крепления чего то типа корпусов дисеков ( саморезами прекрасно все вкручивается в специальные ребра... ) легко придумывается крепежка как на стену так и на штанги разного диаметра (хомуты и крепеж для этого там же можно купить...). Герметичные вводы кабеля с любой стороны.........разнообразные габариты (максимально мне встречались 100х150 ммм при глубине 80мм.........)
Стоит до 100р самая гигантская
Коробка из дискет (если не 5 дюймовая) спрячет корпус а вот с самым главным куда конектится кабелем надо, будут заморочки - и вкручиваться неудобно и сделать чтоб влага не попадала проблемы (особенно у дайсека с торчащими во все стороны конекторами) ........попробуйте
На фото попробывал как будет ваша затея с коробкой для дискет 3дюйма - как видите самое главное край F-конектора как раз на крае коробки .......... и привет вода... затекай Смысла в такой защите нет...
Последний раз редактировалось: alexei_ (23.11.2007 12:16), всего редактировалось 1 раз |
strannyks бывалый
Добавлено: 23.11.2007 02:38 Заголовок сообщения: |
Внизу на стойке крепления видно синенькую коробочку - родная от дисека. У меня так стоит уже не первый год (раньше соединял 3 стационарных антенны, в прошлом году - с мотором работал, в этом - с гравицапой). Все годы - никаких проблем. Даже с учетом что в январе-феврале у нас морозы до -40 - обычное дело. _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
zhiv бывалый
Добавлено: 23.11.2007 04:48 Заголовок сообщения: |
Snegovik
можно вот так
Snegovik новый
Добавлено: 23.11.2007 10:09 Заголовок сообщения: |
Всё понял, спасибо большое! Ну как zhiv показал у меня будет кншн не скоро... Пока буду вешать за окном, хотя матери летом 0,6 на триколор на крышу 5-этажки ставил. на крышу т. к. если м балкона - тополя в аккурат направление на спутник закрывают. Мож там буду когда нить эксперементировать. Там есь задумка 53 градусник для СТС поймать, мож летом сделаю...
Еще раз спасибо всем за участие... |
zabba свой
Добавлено: 23.11.2007 21:52 Заголовок сообщения: |
У меня так:
Общий вид
Увеличение:
 _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
Snegovik новый
Добавлено: 24.11.2007 11:15 Заголовок сообщения: |
Впечатляет! А про термоусадку на F-коннекторы над будет взять на заметку... |
