vovanchik новый
Добавлено: 20.11.2007 20:37 Заголовок сообщения: Мотор Мотек.Что с ним может быть? |
Есть мотор "Мотэк".Проработал три месяца.Сейчас перестал
автоматически поворачиваться при переключении программ.
Или при смене спутника на спутник тоже не поворачивается.
Зато вручную мотор поворачивается.ТАК ЖЕ МОТОР ПОВОРАЧИВАЕТСЯ В
РЕЖИМЕ ТОЧНОЙ ПОДСТРОЙКИ С РЕСИВЕРА.
ЧТО ЭТО ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ?И как это можно отремонтировать? |
Netmaster свой
Добавлено: 21.11.2007 07:19 Заголовок сообщения: |
| С мотором скорее всего все в порядке, раз часть команд выполняется, разбираемся с настройками рессивера, убеждаемся что указан в настройках мотопривод с поддержкой усалс и т.д. и т.п. |
vovanchik новый
Добавлено: 22.11.2007 20:10 Заголовок сообщения: |
Самое интересное в том,что мотор работал на ресивере GoldenInterstar больше трех месяцев.Пробовали брать другой ресивер ,работающий с мотором.Та же картина.
Что может быть? |
Planet бывалый
Добавлено: 22.11.2007 20:19 Заголовок сообщения: |
| vovanchik писал(а): | | Зато вручную мотор поворачивается. |
Вручную это как?? кнопками??? правда не знаю есть ли они там
Можно попробовать сделать резет ... конкретно по этому мотору не знаю как - читайте форум и инет. |
Netmaster свой
Добавлено: 23.11.2007 07:52 Заголовок сообщения: |
| Случиться могло теоретически много чего...чаще бывает, что кто либо побаловался пультом и в настройках поставил программные лимиты (а они вреде бы прописываются в память контроллера мотора). Ресет можно сделать следующим образом: дать команду GoTo 0 (если мотор вообще что либо делает по команде, если нет, то снизу на моторе есть отверстие, через которое например зубочисткой нажать и подержать кнопку Ресет пока мотор не "проморгается", затем кнопкой поворота поточнее совместить нулевую метку на хоботе с меткой на моторе и повторить сброс) В принципе нулевая позиция прошита на заводе и по идее не перепрограммируется. После ресета естесттвено сотрутся все позиции из памяти мотора, а так же программные лимиты. После такой операции при условии правильного выбора мотора в меню рессивера, настройки координат для УСАЛС и наличия питания на моторе все должно заработать. Программировать позиции в мотор (при поддержке рессиверов УСАЛС) не обязательно, можно применять команду GoToXX. Желательно установить лимиты дабы не повредить зеркало например о стену... |
vovanchik новый
Добавлено: 23.11.2007 22:10 Заголовок сообщения: |
Ресивер GoldenInterstar 780 Дайте пожалуйста (если можно)ссылку для прошивки ресивера для работы с мотором.
Можно ли как проверить этот мотор не вешая на место?Скажем в комнате,где есть ресивер?Есть еще рабочая тарелка на Триколор.Можно ли это как нибудь соединить для проверки мотора? |
zabba свой
Добавлено: 24.11.2007 11:40 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Можно ли как проверить этот мотор не вешая на место?Скажем в комнате,где есть ресивер? |
Конечно можно. Я, кстати, когда у меня были проблемы при первом подключении, проверял его (мотоподвес) именно таким образом.
Надо только учитывать, что проверять в комнате ты будешь на коротком кабеле, а на крышу идет другой (длинный) кабель. Плохое качество кабеля - одна из возможных причин глюков в работе мотоподвеса (это из личного опыта). _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
DM800 HD PVR HDD 2.5" 320 GB HM320JI, USB Wi-Fi D-Link DWA-110 |
