maestro79 новый
Добавлено: 23.11.2007 19:56 Заголовок сообщения: Помогите с ss3!! |
Приобрел новый комп. а также спутниковую тарелку с карточкой ss3. Тарелку ставила фирма по специальным приборам как называются не знаю но показывало силу и качество сигнала примерно 70%. Тарелку брал изначально для интернета поэтому настроили на Intelsat 904. Дальше ставил все я сам. Windows как обычно нашел новое устройство я установил драйвер с диска который шел с карточкой устройство установилось работает нормально. Так же с диска поставил TechnoTrend-TT-budget запускаю DVB Data (TT-budget) настраиваю все как показано в рекомендациях по настройке но показывает только сила сигнала примерно 80-85% качество ноль! Чтобы я не делал (менял частоту, скорость потока, полярность ) качество сигнала не появлялось. Даже скачивал драйвера с сайта TechnoTrend (tt_budget_219e) с ними кстати пропадала даже сила сигнала . Единственное что помогало реанимировать карточку это выдернуть-вставить антену в нее. После этой манипуляции все работает отлично но стоит выключит-включить рыбалку (skynet0897b6sbf0_20a) либо перезагрузить компьютер карточка опять умирает то есть сигнал есть но качество сигнала ноль. А каждый раз при включении откручивать и прикручивать антену несколько напрягает. Помогите пожалуйста с моей проблемой.
P.S. Искал поиском но такой проблемы не нашел. Извините если не прав. |
lelik68 свой
Добавлено: 23.11.2007 20:35 Заголовок сообщения: |
А если будешь НА ХОДУ втыкать и вытыкать,то и без карточки останешься,а может и без мамки...  |
maestro79 новый
Добавлено: 23.11.2007 20:56 Заголовок сообщения: |
lelik68 писал(а): | А если будешь НА ХОДУ втыкать и вытыкать,то и без карточки останешься,а может и без мамки...  |
Спасибо большое! Очень приятно когда "знающие" люди дают "ценные" советы. Я и сам понимаю что это не правильно потому и обратился за советом. Если б что то не работало тарелка, драйвера или программа была настроена не правильно то не работало бы в принципе. Но ведь работает! Мне кажется проблема в инициализации карточки когда к ней обращается какая либо из программ. Осталось только переставить винду хотя на этой же винде у товарища тоже ss3 работает прекрасно. |
caranat свой
Зарегистрирован: 01.10.2007 Сообщения: 23 Откуда: М.О. г.Дмитров
Добавлено: 23.11.2007 22:17 Заголовок сообщения: |
вообще-то все советуют драйвера 2,19h - попробуй, мож поможет... |
maestro79 новый
Добавлено: 24.11.2007 10:50 Заголовок сообщения: |
caranat писал(а): | вообще-то все советуют драйвера 2,19h - попробуй, мож поможет... |
Поставил 2,19h скачал опять же TechnoTrend (TT_PCI_2.19h_28_11_2006) при запуске не показывает даже силу сигнала! Но опять же при этой надоевшей манипуляции с кабелем антены вынуть-вставить все появляется и отлично работает.
Видимо причина не в этом.  |
sat2 новый
Зарегистрирован: 23.08.2007 Сообщения: 5 Откуда: Челябинская обл
Добавлено: 24.11.2007 12:40 Заголовок сообщения: |
Сделай выключатель на кабеле ))
А если серьезно - неси карту туда где покупал если она на гарантии |
akacia новый
Зарегистрирован: 28.04.2006 Сообщения: 3 Откуда: Астраханская область
Добавлено: 24.11.2007 15:35 Заголовок сообщения: |
конвертор пробуй другой |
maestro79 новый
Добавлено: 24.11.2007 19:40 Заголовок сообщения: |
sat2 писал(а): | Сделай выключатель на кабеле ))
Взял карточку у товарища тоже ss3 тоже самое значит карточка не причем. Моя карточка у него работает. |
maestro79 новый
Добавлено: 24.11.2007 19:55 Заголовок сообщения: |
akacia писал(а): | конвертор пробуй другой |
Сейчас стоит конвертор GI201 за 290р судя по наряд заказу. Если другой то какой посоветуйте пожалуйста а то я в этом "чайник" .
Попутно вопрос у меня материнка MB ASUS P5K, Socket 775 может быть ss3 просто не совместима с этой мамкой? |
kon_p_v свой
Добавлено: 24.11.2007 21:37 Заголовок сообщения: |
maestro79 писал(а): | Если другой то какой посоветуйте пожалуйста |
Любой другой рабочий, возьми у товарища, канэчно если он даст  |
Камаз свой
Добавлено: 25.11.2007 02:08 Заголовок сообщения: |
maestro79, Я недавно поменял конвертер на TWIN и у меня появилось нечто подобное.
Попробуй проделать вот эту операцию.
Когда перезагрузишь-включишь комп.
Не выдергивай кабель, а просто на DVB Data в верхнем окошке выбери Auto Tuning и когда пойдет поиск, нажми Отмена. Потом в том же окне выбери опять свой спутник.
Я уже неделю так маюсь, но все ловится.
И все таки, согласись - это не выкручивание кабеля. _________________ SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
Добавлено: 25.11.2007 16:03 Заголовок сообщения: |
Много раз уже писали. Нужно частоту трансподера изменить на 1-5 мегагерц в обе стороны. Найдти самое стабильно положение.
У дешевых конверторов немного криво гетеродин работает. Частота зависит даже от сезона, зима, лето. А у SS3 узкая полоса захвата. _________________ Ищите и обрящете |
St.DIABLO свой
Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 33 Откуда: г. Муром широта 55°34'N долгота 42°02'E
Добавлено: 26.11.2007 06:48 Заголовок сообщения: |
а моторчига нет?? у мя была такая проблема ООЧЕНЬ похожая, оказывалось дело в моторе ( малая сила стартового тока) пока внешнее питание не сделал, крутаться и работать тарелка не хотела _________________ MB GigaBite GA-P35-DS3 P35/CpU Core2Duo E6550 2,33GHZ /2048 Озу/GeF 8800GT 1Gb DDR3/SS3/Супрал 1.2m/HH GI-1000/GI-201 platinum X/ PlanetSky/40e/OpenVPN+tellinet /LAN/XPSP2/ nod32/outpost4/ProgDVB4.85.3ee/skynet20a/Sky3an |
rimmer новый
Зарегистрирован: 26.11.2007 Сообщения: 1 Откуда: Красноярский край
Добавлено: 26.11.2007 15:17 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | Много раз уже писали. Нужно частоту трансподера изменить на 1-5 мегагерц в обе стороны. Найдти самое стабильно положение.
У дешевых конверторов немного криво гетеродин работает. Частота зависит даже от сезона, зима, лето. А у SS3 узкая полоса захвата. |
У меня та же самая проблема. Та же карточка, та же мамка. Только на Ямал 90Е настроена. И на Экспресс 80Е пробовал. та же история. На родных дровах сила сигнала - 70-80%, на 2,19h - вообще нет ничего. Кабель не выдергивал. Частоту в обе стороны менял. На родной DVB-TV ничего не ловит. На той, что 2,19h ловит. ProgDVB 5.11.6.0 конфликтует с чем-то и не запустается.
Что же может быть?? Может двухядерную арихитектуру не любит скайстар?
P.S. На ТВ-ресивере отлично ловятся каналы в ку диапазоне. |
