aeromouse новый
Добавлено: 24.11.2007 00:12 Заголовок сообщения: Помогите настроить. Прикладываю картинки. |
Вобщем ничего у меня не вышло с Триколором. Уровень 40%. И никак не подымается. Менял конвертер, и ресивер - не помогло (кабель правда не менял, но уровень мощности на около 70-73 постоянно). Выкладываю вид из моего окна в 12:10 дня, вчера (г. Тула). По всем программам в это время как раз Солнце на юге. т.е. там где должен быть спутник Триколора. (В середине белого пятна, фоткал на нокию 6630).
Скажите, где должен быть спутник относительно солнца? может в таком ракурсе мешать дома которые напротив?
Может мешаться угол дома? Или спутник выше того угла?
http://img125.imageshack.us/img125/6016/22112007wv9.jpg
Вобщем в растройствах я  |
mars свой
Добавлено: 24.11.2007 00:24 Заголовок сообщения: |
неужели по соседству нет триколоровских тарелочек? _________________
aeromouse новый
Добавлено: 24.11.2007 09:49 Заголовок сообщения: |
Ни одной. Мало того нет ни триколоровских, вообще никаких!
А если тарелку поставить не 60 см, а например 90, то уровень сигнала может вырасти или это как мёртвому припарка? |
php свой
Добавлено: 24.11.2007 11:11 Заголовок сообщения: |
| aeromouse писал(а): | Ни одной. Мало того нет ни триколоровских, вообще никаких!
Конечно должен вырасти. Да и запас на плохую погоду будет неплохой. |
tolikvl свой
Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 94 Откуда: 66°39"N 66°24"E
Добавлено: 24.11.2007 12:34 Заголовок сообщения: |
Я недавно сестре перевешивал на Триколор. Её муж повешал-три дня руки морозил, больше 30% не поднималось. Висела под окном, а напротив дом. Я перевесил над окном-и все дела, качество 98-100%%. _________________ Supral 1.2x1.3, Supral 55см.-НТВ+{36E}, Радуга{AM33}+90E, TT-budget S-1401, Acorp DS110, Metabox 7, ASUS P5K Premium+Intel® Core(tm)2 Duo E6750+Palit 8800GT Sonic, Samsung LE 40M87BD+PS3 |
M&M свой
Зарегистрирован: 10.08.2006 Сообщения: 41 Откуда: Великий Новгород
Добавлено: 24.11.2007 12:58 Заголовок сообщения: |
Угол подъёма на спутник 36E(угол места) у Вас 26 градусов, у солнца сейчас угол 13 градусов , так что никаких препятствий нет
Все проблемы у Вас похоже с настройкой
И тарели 0,6 хватит за глаза.
А по азимуту точное совпадение в 12:25 мск для Тулы. |
aeromouse новый
Добавлено: 24.11.2007 14:43 Заголовок сообщения: |
спасиб ребят, за ответы... тоже вроде по расчёта должно же работать... незнаю, может пригласить спеца какого ещё... Девушка приходила, с прибором, крутили мы с ней вдвоём, а вот - никак, хоть и с прибором - пищалочкой. |
Uren бывалый
Добавлено: 24.11.2007 15:02 Заголовок сообщения: |
| aeromouse писал(а): | | Девушка приходила, с прибором, крутили мы с ней вдвоём, а вот - никак, хоть и с прибором - пищалочкой. |
Фигасе, уже девушки установщики есть.  |
yuri64 свой
Добавлено: 24.11.2007 15:22 Заголовок сообщения: |
| aeromouse писал(а): | | Вобщем ничего у меня не вышло с Триколором. |
Вы бы написали какая у Вас тарелка(произволитель). Конвертер?
Ресивер? А так... Судя по фотографии спутник должен быть виден. |
mars свой
Добавлено: 24.11.2007 17:47 Заголовок сообщения: |
как то по запарке или будуче уверен в собственных силах ловил приятелю триколор. не получается-даже дерево напротив приговорил. 2 часа поиска-никого оказалось все просто - кабель воткнул чисто автоматически в петлевой выход ресивера  _________________
aeromouse новый
Добавлено: 24.11.2007 23:46 Заголовок сообщения: |
| Uren писал(а): | | aeromouse писал(а): | | Девушка приходила, с прибором, крутили мы с ней вдвоём, а вот - никак, хоть и с прибором - пищалочкой. |
Фигасе, уже девушки установщики есть.  | Да, такая шустренькая
| Цитата: | Вы бы написали какая у Вас тарелка(произволитель). Конвертер?
Ресивер? А так... Судя по фотографии спутник должен быть виден. | Тарелка - 0.6, на ней написано Golden Interstar (больше обозначений - нет), ресивер - тоже голден интерстар 805CI XPEED с карточкой для триколора, конвертер gi-102 supreme (с 2 выходами)...
| Цитата: | | ак то по запарке или будуче уверен в собственных силах катаюсь от смеха! ловил приятелю триколор. не получается-даже дерево напротив приговорил. 2 часа поиска-никого катаюсь от смеха! оказалось все просто - кабель воткнул чисто автоматически в петлевой выход ресивера круто! | ну так Вы то не поймали, а я - поймал. Уровень 38-40%, вижу триколор, но изображение "сыпется". Т.е. уровня не хватает...
Может просто место заколдованное какое?
А вообще, может какие проблемы с кабелем могут быть? Например он низкого качества, или ещё что  |
yuri64 свой
Добавлено: 25.11.2007 00:27 Заголовок сообщения: |
| aeromouse писал(а): | | А вообще, может какие проблемы с кабелем могут быть? Например он низкого качества, или ещё что |
Сколько у Вас кабеля? При небольшой длине (10-20м) убить сигнал можно
кабелями типа старых советских РК-75 черных,синих,зеленых и др. цветов.
Китайский RG6 на такой длине не страшен. Посмотрите сигнал со второго выхода LNB. Убедиться, что тарелка настроена точно можно отгибая боковой и верхний края на себя и от себя аккуратно, не ослабляя гаек крепления. Во всех случаях сигнал должен уменьшаться. Если увеличивается - надо подстроить тарелку. |
aeromouse новый
Добавлено: 25.11.2007 11:14 Заголовок сообщения: |
| yuri64 писал(а): | | aeromouse писал(а): | | А вообще, может какие проблемы с кабелем могут быть? Например он низкого качества, или ещё что |
Китайский RG6 на такой длине не страшен. |
Да скорей всего китайский какой нибуть, RG-6, дали вместе с комплектом оборудования, метров 13 примерно.
| Цитата: | | Посмотрите сигнал со второго выхода LNB. | подцепил - упал уровень мощности до 65 примерно.
| Цитата: | | Убедиться, что тарелка настроена точно можно отгибая боковой и верхний края на себя и от себя аккуратно, не ослабляя гаек крепления. Во всех случаях сигнал должен уменьшаться. Если увеличивается - надо подстроить тарелку. | к сожалению не увеличивается, только уменьшается.
А разве бывет так, чтобы например в чистом поле - и не ловилось нифига? бывают такие места? |
mehanik бывалый
Добавлено: 25.11.2007 11:39 Заголовок сообщения: |
По всем признакам налицо дурацкая неисправность, начать лучше с самой тарелки, предполагаю неправильную сборку, возможно сборка с нештатным креплением от другой, похожей, антенны. По молодости как-то мучал МАБО 1.8м офсет- ничего не получалось, сигнал был, но как от Супрала 1.2м. Оказалось дугу конвертородержателя установил неправильно, "посупраловски", а шаманил по всем форумам и здесь в том числе, пока не ткнули носом!  _________________ Командир Акации(2С3) |
Uren бывалый
Добавлено: 25.11.2007 11:51 Заголовок сообщения: |
А настройки LNB правельные ?
Частота гетеродина должна быть 10750 |
aeromouse новый
Добавлено: 25.11.2007 20:40 Заголовок сообщения: |
Господа, тему можно закрывать. Вызвал специалиста, с хорошим прибором (прибор, кстати, вобщем то и не понадобился), он покрутил тарелку, и через 5 минут как увидел это дело на мониторе прибора спектр, поглядев на антенну, сказал что гусак (или как там его, то на чём конвертор крепится) - от другой антенны. Мы с ним тут же дернули в магазин, и обменяли гусак. Он естественно был короче, т.е. тот, на котором я ловил сигнал на 40% максимум - был от другой антенны, большего диаметра. Теперь сигнал больше 75% (так особо крутить было некогда, и так неплохо пока, на досуге накручу), и проблем с уровнем сигнала - нет.  |
