двигатель не крутит\нужна помощь
flyshark
СообщениеДобавлено: 24.11.2007 02:28    Заголовок сообщения: двигатель не крутит\нужна помощь Ответить с цитатой
у клиента мотор EURODREAM GTP2100AM работал 2 года без каких-либо проблем ,пока не сбились все каналы на ресивере,я все настроил ,все работало отлично,решил покрутить по спутникам.Поставил на 5E затем на 4W,потом стал крутить на 90E-не крутит,стал вращать на 13E-крутит,затем повращал на E-W(подергал)и на 90-крутит,покрутил по всем бортам-все четко,а через день клиент звонит,говорит,что мотор вобще не крутит.Я приехал,движок стоит до упора на запад,попробовал покрутить -молчит даже не клацают реле,полностью снял и разобрал,вручную подогнал редуктор в 0 и сбросил-молчит,попробовал подкинуть другой мотор к ресиверу-крутит.Вчем может быть причина ?Не в реле ли ?И как бы ограничить ход ресивера 90E-4W т.к. програмные лимиты не помогают,а клиенты крутят и движки клинит.Заранее благодарен за любую информацию
zabba
СообщениеДобавлено: 24.11.2007 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мотеке 2100 можно установить механические лимиты на самом моторе.
Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
DM800 HD PVR HDD 2.5" 320 GB HM320JI, USB Wi-Fi D-Link DWA-110
Aquila
СообщениеДобавлено: 24.11.2007 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользователю flyshark замечание за нарушение Правил форума.
Развивайте начатую Вами же тему, а не плодите одинаковае посты.
Тем более Вам там ответили.
