Конструктор свой
Зарегистрирован: 15.03.2007 Сообщения: 142 Откуда: 45°02'N, 38°59'E
Добавлено: 22.11.2007 23:35 Заголовок сообщения: Помогите. Нет скорости на Спектрумсате 39° |
Вот обсуждение моей проблемы на форуме Спектрумсата. Пока помочь ничем не смогли. http://forum.spectrumsat.net/index.php?topic=273.0
Исходящий канал у меня модем диалап. В сеть вхожу через ускоритель Tellinet. VPN соединение не использую. У меня в настройках спутникового соединения выставлена скорость 256 Кбит/сек. А почему то при простом серфинге скорость входящего траффика у меня сейчас крайне редко поднимается выше 10-12 Кбит/сек. А раньше была высокая скорость при серфинге. Скорость до 250 Кбит/сек держится только при закачке файлов. Мой IP-адрес везде определяется правильно (207.226.45.250) как IP Теллинета. Конфигурационный файл техподдержка Спектрумсата проверила, сказали всё в норме. Вот он:
| Цитата: | [recipient]
accounting_client_info=мои зашифрованные логин и пароль
[logging]
log_level=verbose
log_file_size=10000000
log_file_number=5
[locations]
log_file=recv.log
license_file=license.ini
[etcp_parameters]
server_address=207.226.45.249
server_announcement_address=none
http_listen_address=127.0.0.1:9202
socks_listen_address=127.0.0.1:9203
etcp_send_protocol=1
external_udp_address=172.19.ххх.ххх
max_send_data_rate=4000
max_receive_data_rate=243200
packet_size=1500
[etcp_compression]
compression_level=6
http_compression=1
port_forwarding_compression=1
socks_tcp_compression=1
capturing_compression=1
smb_compression=1
[http_prefetching]
use_http_prefetching=off
conditional_prefetching=normal
#[etcp_port_forwarding]
#remote_address=pop3.mail.ru:110
#listen_address=127.0.0.1:9210
#remote_address=smtp.mail.ru:25
#listen_address=127.0.0.1:9225
[shell]
popups_allowed=0
login=мой логин:мой пароль
port=2617
refresh=60
interface_address=127.0.0.1 |
Продолжение следует..... _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97% |
Конструктор свой
Добавлено: 22.11.2007 23:43 Заголовок сообщения: |
Вот результат пинга:
| Цитата: | C:\Documents and Settings\Administrator>ping vpn-fake.spectrumsat.net
Обмен пакетами с vpn-fake.spectrumsat.net [207.226.45.248] по 32 байт:
Ответ от 207.226.45.248: число байт=32 время=304мс TTL=48
Ответ от 207.226.45.248: число байт=32 время=268мс TTL=48
Ответ от 207.226.45.248: число байт=32 время=276мс TTL=48
Ответ от 207.226.45.248: число байт=32 время=261мс TTL=48
Статистика Ping для 207.226.45.248:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 261мсек, Максимальное = 304 мсек, Среднее = 277 мсек
C:\Documents and Settings\Administrator> |
Вот результат трассировки:
| Цитата: | C:\Documents and Settings\Administrator>tracert vpn-fake.spectrumsat.net
Трассировка маршрута к vpn-fake.spectrumsat.net [207.226.45.248]
с максимальным числом прыжков 30:
1 158 ms 144 ms 144 ms 85-118-136-21.sta.linky.ru [85.118.136.21]
2 170 ms 156 ms 159 ms 85-118-136-14.sta.linky.ru [85.118.136.14]
3 151 ms 156 ms 162 ms 85-118-136-3.sta.linky.ru [85.118.136.3]
4 154 ms 153 ms 162 ms Linky-lgw.Krasnodar.gldn.net [194.186.6.205]
5 186 ms 197 ms 180 ms pe-l.Krasnodar.gldn.net [194.186.10.93]
6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 193 ms 186 ms 189 ms pe-l.Moscow.gldn.net [194.186.80.134]
10 198 ms 201 ms 214 ms cat03.Moscow.gldn.net [194.186.156.49]
11 213 ms 196 ms 206 ms e8-1.sw2.ARN2.gblx.net [64.212.32.69]
12 227 ms 216 ms 224 ms 64.209.106.54
13 295 ms 280 ms 280 ms 207.226.45.248
Трассировка завершена.
на 6,7,8 шаге такое было всегда, но скорость входящего траффика со спутника была нормальной.
Конструктор свой
Добавлено: 22.11.2007 23:55 Заголовок сообщения: |
Вот результат выполнения команды pathping vpn-fake.spectrumsat.net
| Цитата: | C:\Documents and Settings\Administrator>pathping vpn-fake.spectrumsat.net
0 df-d83e0234c758 [85.118.139.83]
1 85-118-136-21.sta.linky.ru [85.118.136.21]
2 85-118-136-3.sta.linky.ru [85.118.136.3]
3 Linky-lgw.Krasnodar.gldn.net [194.186.6.205]
4 pe-l.Krasnodar.gldn.net [194.186.10.93]
5 * * *
Подсчет статистики за: 125 сек. ...
Исходный узел Маршрутный узел
Прыжок RTT Утер./Отпр. % Утер./Отпр. % Адрес
0/ 100 = 0% |
1 155мс 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 85-118-136-21.sta.linky.ru [85.118.136.21] 0/ 100 = 0% |
2 159мс 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 85-118-136-3.sta.linky.ru [85.118.136.3] 0/ 100 = 0% |
3 171мс 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% Linky-lgw.Krasnodar.gldn.net [194.186.6.205] 0/ 100 = 0% |
4 157мс 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% pe-l.Krasnodar.gldn.net [194.186.10.93] 100/ 100 =100% |
5 --- 100/ 100 =100% 0/ 100 = 0% df-d83e0234c758 [0.0.0.0]
Трассировка завершена. |
Продолжение следует.... _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97% |
Конструктор свой
Добавлено: 22.11.2007 23:58 Заголовок сообщения: |
Вот трассировка программой WinMTR
Конструктор свой
Добавлено: 23.11.2007 00:15 Заголовок сообщения: |
На форуме Спектрумсата в этой теме http://forum.spectrumsat.net/index.php?topic=273.0
написали, что с такими потерями на втором хопе нормальной работы не будет. А, вот что ответил на это там на форуме сотрудник техподдержки моего наземного провайдера:
| Цитата: | Если на втором хопе стоит сервер на котором закрыты ICMP пакеты, это вроде бы не значит что из-за этого будет лагать инет.
Причем тут пинги каждого сервера по пути? На пинги они отвечать не обязаны и потому отвечают на него в последнюю очередь. Также операторы закрывают свои комутаторы от такого рода проверок. Пустите обычный пинг к примеру "ping vpn-fake.spectrumsat.net -t" и на 100 пакетах вы сможете узнать сколько ваших пакетов дошло и вернулось до конечной точки а не до промежуточных.
В связи в DDOS атаками которые были на операторов Краснодарского Края, в основном на ЮТК, магистральные операторы закрыли ICMP. |
И вот ещё что рассказал по телефону и написал мне в письме сотрудник техподдержки моего наземного провайдера.
| Цитата: | В первую очередь надо ориентироваться на показания команды ping -n 100 vpn-fake.spectrumsat.net
Если процент потерь будет менее 5%, то проблем с потерями на всем канале от абонента до сервера спутникового провайдера нет. А, поведение конкрентных роутеров на пути (как то большой процент потерь на конкретном роутере или вообще неответ каких-то роутеров) - это особенности их настроек, которые не оказывают никакого влияния на качество канала. |
Последний раз редактировалось: Конструктор (23.11.2007 01:43), всего редактировалось 1 раз |
Конструктор свой
Добавлено: 23.11.2007 00:32 Заголовок сообщения: |
Пост № 4 http://forum.spectrumsat.net/index.php?topic=273.0
Вот что написала мне техподдержка моего наземного провайдера
| Цитата: | | ...Свяжитесь со службой технической поддержки вашего оператора спутниковой связи и попросите чтобы они посмотрели на своём оборудование сколько из 100 ваших запросов к ним фактически доходит. |
И вот дополнительно, что в посте №19 написала техподдержка наземного провайдера
| Цитата: | | ...пустите обычный пинг к примеру "ping vpn-fake.spectrumsat.net -t" и на 100 пакетах вы сможете узнать сколько ваших пакетов дошло и вернулось до конечной точки а не до промежуточных. | Я попросил сотрудников Спектрумсата сделать это и вот что они мне ответили в посте №24.
| Цитата: | vas
Tech Team.....Простите конечно, но зачем пускать пинг на сервер vpn-fake.spectrumsat.net с него же ? я могу сразу сказать - 0 потерь.
Если Вы не догадались - это ВАС просил ВАШ провайдер сделать то, то написано в посте 19. |
Конструктор свой
Добавлено: 23.11.2007 00:45 Заголовок сообщения: |
В общении по E-mail и ICQ сотрудники Спектрумсата говорят, что скорости на спутнике у меня нет по вине наземного провайдера из за обрыва на каком то из шагов. Что на это отвечает наземный провайдер я написал выше.
Попробовал серфинг через другого наземного провайдера. Скорость входящего траффика со спутника осталась такая же маленькая. Сделал через этого другого наземного провайдера команду pathping vpn-fake.spectrumsat.net и вот её результат
0 df-d83e0234c758 [62.183.8.204]
1 62.183.1.98
2 62.183.1.97
3 62.183.50.249
4 83.239.0.17
5 195.161.158.25
6 lnd-bgw2-ge0-0-2-0.rt-comm.ru [217.106.6.134]
7 cr02.ldn01.pccwbtn.net [195.66.224.167]
8 207.226.45.248
Подсчет статистики за: 200 сек. ...
0/ 100 = 0% |
1 196мс 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 62.183.1.98
0/ 100 = 0% |
2 190мс 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 62.183.1.97
0/ 100 = 0% |
3 194мс 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 62.183.50.249
0/ 100 = 0% |
4 209мс 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 83.239.0.17
0/ 100 = 0% |
5 204мс 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 195.161.158.25
0/ 100 = 0% |
6 279мс 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% lnd-bgw2-ge0-0-2-0.rt-comm.ru [217.106.6.134]
0/ 100 = 0% |
7 290мс 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% cr02.ldn01.pccwbtn.net [195.66.224.167]
1/ 100 = 1% |
8 344мс 1/ 100 = 1% 0/ 100 = 0% 207.226.45.248
Как видите через ДРУГОГО наземного провайдера никаких обрывов нет, но скорости со спутника всё равно нет. Это я написал в посте №15 http://forum.spectrumsat.net/index.php?topic=273.new#new
но, сотрудники Спектрумсата это никак комментировать не стали.
Конструктор свой
Добавлено: 23.11.2007 01:13 Заголовок сообщения: |
Вот выдержка из лог файла recv:
| Цитата: |
ERR:2007-11-22 21:57:49.984:Could not reach any ETCP server, giving up
VRB:2007-11-22 21:57:50.515:Connecting to ETCP server 207.226.45.249:9200
VRB:2007-11-22 21:57:50.546:Listening on UDP port 3299
WRN:2007-11-22 21:57:50.546:Could not reach ETCP server 207.226.45.249:9200: No route to host
ERR:2007-11-22 21:57:50.546:Could not reach any ETCP server, giving up
VRB:2007-11-22 21:57:52.078:Connecting to ETCP server 207.226.45.249:9200
VRB:2007-11-22 21:57:52.109:Listening on UDP port 3302
WRN:2007-11-22 21:57:52.109:Could not reach ETCP server 207.226.45.249:9200: No route to host
ERR:2007-11-22 21:57:52.109:Could not reach any ETCP server, giving up
VRB:2007-11-22 21:57:52.234:Connecting to ETCP server 207.226.45.249:9200
VRB:2007-11-22 21:57:52.265:Listening on UDP port 3305
WRN:2007-11-22 21:57:52.265:Could not reach ETCP server 207.226.45.249:9200: No route to host
ERR:2007-11-22 21:57:52.265:Could not reach any ETCP server, giving up |
1. Как объяснить отсутствие входящей скорости со спутника если нет обрывов и потерь пакетов?
2. Что мне делать дальше?
Выручайте, ребята. _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97% |
Конструктор свой
Добавлено: 25.11.2007 02:51 Заголовок сообщения: |
Кто захочет мне помочь гляньте мою новую инфу и мои свежие логи по Теллинету на форуме Спектрумсата
http://forum.spectrumsat.net/index.php?topic=273.15
Ребята выручайте, уже нервы заканчиваются. По скорости входящего траффика, что есть у меня спутник, что нет. _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97% |
sat2 новый
Зарегистрирован: 23.08.2007 Сообщения: 5 Откуда: Челябинская обл
Добавлено: 25.11.2007 12:48 Заголовок сообщения: |
Судя по твоим постам здесь и на форуме Спектрумсата ты сам с собой разговариваешь
Рекомендую сначала почитать другие посты по настройку tc-recv.
PS У меня скорость подписки соответствует заявленой при серфинге до 128 Kbit. Все скорости выше расчитаны на скачивание больших файлов но никак не серфинг, причем качать надо в 1 поток. |
Конструктор свой
Добавлено: 25.11.2007 13:14 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | sat2...Рекомендую сначала почитать другие посты по настройку tc-recv. |
Да читал. У меня настроено всё правильно.
Скорость закачки у меня почти нормальная. А, вот скорости серфинга НЕТ. _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97% |
bonlui свой
Добавлено: 26.11.2007 00:08 Заголовок сообщения: |
| Конструктор писал(а): | | Цитата: | | sat2...Рекомендую сначала почитать другие посты по настройку tc-recv. |
Скорость закачки у меня почти нормальная. А, вот скорости серфинга НЕТ. |
Ну значит все в порядке. А для серфинга надо оптимизировать броузер, отсечь баннеры, использовать HandyCache и.т.п.
P.S.
Интересно а dial-up у тебя бесплатный? |
Конструктор свой
Добавлено: 26.11.2007 08:41 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | bonlui. Ну значит все в порядке. А для серфинга надо оптимизировать броузер, отсечь баннеры, использовать HandyCache и.т.п. |
Раньше при ТЕХ ЖЕ настройках скорость была нормальная.
| Цитата: | | bonlui. Интересно а dial-up у тебя бесплатный? |
Нет, но относительно дешёвый. _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97% |
paanju новый
Добавлено: 09.12.2007 22:00 Заголовок сообщения: |
| Можно прикрутить платный глобакс, и все заработает отлично! [/url] |
zartus свой
Зарегистрирован: 18.03.2006 Сообщения: 88 Откуда: Волгодонск 42,08E 47,57N
Добавлено: 10.12.2007 19:15 Заголовок сообщения: |
Попробуйте днем работать , у меня днем намного лучше. Канал у них вечером уже забитый. Попробуйте варианты через VPN....
В воскресенье расширяли канал, может помогло уже?
То что некоторые хосты не пингутся при трассировке может означать что на них стоят фаерволы, это на связь с конечным хостом не влияет. _________________ Supral offset 90 sm. acorp ds110, core duo 5200, ram 2Гб , geforce 9600gt. |
Конструктор свой
Добавлено: 10.12.2007 20:10 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | sat2... Судя по твоим постам здесь и на форуме Спектрумсата ты сам с собой разговариваешь |
Главное, что результат есть. И спасибо всем, кто мне помог на форуме Спектрумсата или по ICQ.
| Цитата: | | sat2... У меня скорость подписки соответствует заявленой при серфинге до 128 Kbit. Все скорости выше расчитаны на скачивание больших файлов но никак не серфинг |
Да ладно фантазировать. У меня сейчас при посещении (тяжёлых в кило байтах) сайтов скорость часто доходит др заявленной 256 Кбит/с. _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97% |
Конструктор свой
Добавлено: 10.12.2007 21:22 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | zartus...То что некоторые хосты не пингутся при трассировке может означать что на них стоят фаерволы, это на связь с конечным хостом не влияет. | Такой же точки зрения придерживается мой наземный провайдер и, думаю, что он прав. Вот что он написал в моей теме на форуме Спектрумсата.
В связи в DDOS атаками которые были на операторов Краснодарского края, в основном на ЮТК, магистральные операторы закрыли ICMP. |
Я перестал верить программе WinMTR. Когда она показывает у меня потери пакеьов 50-80% на втором шаге, то пинг на сотне пакетов показывает или ноль процентов потерь и изредка 2-3 процента потерь пакетов и не более. _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97% |
Colombo свой
Добавлено: 11.12.2007 10:16 Заголовок сообщения: |
Верить или не верить программе - личное дело каждого , скорость от этой веры не изменится .
Я уже писал , что нужно ориентироваться на время ПОЛНОГО открытия страниц. А вот о настройке Tellinet и его работе надо бы почитать , на сайте Spectrumsat есть топик. Попробовать другой браузер ,
очистить кеш ,заняться системой , да много чего еще . Поставь скорость 1000 Kbps и сравни время открытия страницы с теми же 256 Kbps.
Больше 128 не ставлю никогда , быстрее не работает. _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
Конструктор свой
Добавлено: 11.12.2007 16:15 Заголовок сообщения: |
1. Colombo, спасибо тебе за помощь в этом и других моих вопросах. Со скоростью у меня вроде сейчас нормально (не всегда, правда). А был период больше месяца когда у меня скорости вообще не было. Скорость открытия страниц сейчас нормальная (не всегда, правда). Но, это, видимо, уже не зависит от наземного и спутникового провайдеров.
2. Давай поговорим о том, стоит ли верить программе WinMTR? Постоянно пользуюсь одним наземным провайдером (№1). Когда у меня вообще не было скорости WinMTR показывала 50-80% потерь пакетов на втором шаге через этого наземного провайдера. Команда
tracert ВСЕГДА показыала 100% потерь пакетов до vpn-fake.spectrumsat.net на последнем шаге (то есть логически рассуждая веб-страницы вообще не должны были открываться, а они открывались) и где то в середине (шаг уже не помню) большой процент потерь. Пинг на ста пакетах до vpn-fake.spectrumsat.net был без потерь, а изредка на каком либо шаге 2-3% потерь.
По телефону наземный провайдер №1 посоветовал ине повторить всё это через ДРУГОГО наземного провайдера (№2), что я и сделал.
В этом случае WinMTR и команда tracert были без потерь пакетов, но скорости всё равно НЕ БЫЛО.
Сейчас скорость есть (причём немного больше чем у тебя на том твоём скриншоте при заявленной 256 Кбит/сек). А WinMTR и tracert показывают всё тоже самое, что я написал в этом посте в пункте №2.
3. Так кому верить в свете всего изложенного? WinMTR и Спектрумсату, что скорости не было по вине наземного провайдера? Или мнению наземного провайдера (изложено в моём предыдущем посте) что по его вине отсутствия скорости быть не может, поскольку при пинге на ста пакетах потерь нет.
? _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97% |
Colombo свой
Добавлено: 11.12.2007 17:28 Заголовок сообщения: |
Сам же себе и ответил. У меня все так же , и ничего , работаем.
Скорость серфинга есть время открытия страниц , уcловия работы tellinet
разные при закачке и серфинге.
Т.е. никогда страница не откроется с такой скоростью , с которой идет закачка. Не буду говорить про баннеры , флешки , кеш и т.д.
Если очень уж хочется узнать скорость , возьми сохраненную страницу , посмотри размер , время полного открытия, и получишь результат .
Ну вот например :
Размер : 54,5 КБ (55 901 байт)
Время : 2 ,93 сек.
Что здесь непонятно ?
Меня устраивает ... _________________ Делай что должно и будь что будет !
Последний раз редактировалось: Colombo (11.12.2007 17:39), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 11.12.2007 17:35 Заголовок сообщения: |
| Конструктор писал(а): | | Сейчас скорость есть (причём немного больше чем у тебя на том твоём скриншоте при заявленной 256 Кбит/сек). |
Трудновато иметь заявленную скорость постоянно. Этого ни один провайдер не гарантирует. На СТВ, например, в последние месяцы иметь заявленную скорость стало практически невозможно. По крайней мере в вечернее время.
| Конструктор писал(а): | | В этом случае WinMTR и команда tracert были без потерь пакетов, но скорости всё равно НЕ БЫЛО. |
В этом случае прыжки шли по другому пути. Но поймите, скорость отдачи трафика по спутнику не зависит от качества земли. Хорошая земля может в какой то мере улучшить работу при сёрфе за счёт более быстрого обмена служебного трафа (запрос-ответ), но не при закачке файлов. Здесь всё зависит от загрузки полосы в конкретный момент времени. Если вы хотите гарантированную скорость, покупайте "сырный" тариф. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Добавлено: 11.12.2007 19:45 Заголовок сообщения: |
Загрузка страниц при серфинге принципиально не возможна с заявленной скоростью, т.к. скорость отдачи через спутник достигается не мгновенно, а с наростанием этой скорости. WEB страницы имеют по мимо своего кода(скрипта), еще картинки и прочие прибамбасы, для загрузки которых приходится делать постоянно запросы пл земле и средняя скорость при этом может падать.
Разве не так!? _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Конструктор свой
Добавлено: 11.12.2007 20:44 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | zummer...скорость отдачи через спутник достигается не мгновенно, а с наростанием этой скорости. |
Да это так. Спутник разгоняется как автомобиль, вопрос в "приёмистости".
| Цитата: | | zummer...Загрузка страниц при серфинге принципиально не возможна с заявленной скоростью |
Ещё как возможна при загрузке "тяжёлых страниц". Попробуйте это на каком нибудь сайте где много графики.
| Цитата: | | zummer... для загрузки которых приходится делать постоянно запросы по земле и средняя скорость при этом может падать. |
У меня часто то падает, то растёт, потом снова падает и снова растёт...
| Цитата: | | Flint3...скорость отдачи трафика по спутнику не зависит от качества земли. |
Техподдержка моего наземного провайдера по телефону сказала, что надо проверять путь до спутника пингом из сотни пакетов. И, если, на каких то шагах потери пакетов будут более 5%, то входящая скорость со спутника будет падать.
| Цитата: | | Flint3...Трудновато иметь заявленную скорость постоянно. Этого ни один провайдер не гарантирует. |
Да, это так. Но, иметь почти всё время больше месяца со спутника входящую скорость меньше чем по диалапу, это было нечто.....
| Цитата: | Flint3...В этом случае WinMTR и команда tracert были без потерь пакетов, но скорости всё равно НЕ БЫЛО.
В этом случае прыжки шли по другому пути. |
Согласен, что по другому пути. А почему скорости со спутника не было и в случае серфинга через провайдера у которого через WinMNR и tracert есть большие потери пакетов и вообще обрыв, и через другого провайдера при сефинге через которого WinMTR и trasert выдавали что потерь пакетов нет. И, через этих обоих наземных провайдеров входящая скорость со спутника была одинаково маленькая.
Вообще в конце концов по поводу мнения моего наземного провайдера (см. выше) одним из номеров ICQ спутника было сказано
| Цитата: | | В принципе он прав. |
