В поисках вечности Гость
Добавлено: 26.10.2007 11:21 Заголовок сообщения: Драйвера для TT S-1401 под windows XP x64 |
Не получается установить двайвер -
TT-budget / Nova BETA Version 5.0.0.2 (15.05.07) Windows XP and Vista 32bit and 64bit driver для этой карточки с сайта http://www.technotrend.ru/download.htm. Устройство с ним работает некорректно.
Драйвер - TT-budget / Nova Version 4.4.10.18 (09.02.07) Windows XP и Vista 32bit driver, который у меня отлично работал в 32 битной версии - вообще не видится системой.
Есть у кого опыт установки драйвера под эту карточку и это ОС?
И еще, почему-то ALT-DVB в этой операционке и с платой ss2 плохо работает. Картинка сыпется. Как будто не хватает сигнала или ресурсов программе. Но и сигнал отличный и ресурсы задействованы только на 3 процента. Драйвера 4.4.1 бета. Кодек успел попробовать только от PD7deluxe. Программу другую для просмотра принципиально пробовать не хотел.
В 32 битной ос у меня выло всё ок. Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? |
Sef_K новый
Добавлено: 01.11.2007 18:26 Заголовок сообщения: |
Ставил TT-budget / Nova BETA Version 5.0.0.2 (15.05.07) Windows XP and Vista 32bit and 64bit driver.
На Vista x64 всё ОК, на XP x64 дрова не устанавливаются - ошибка code39.
У кого-нибудь получилось запустить на ХР х64 tt s-1401? |
Sef_K новый
Добавлено: 18.11.2007 00:27 Заголовок сообщения: |
| получилось запустить на ХР х64 tt s-1401 с дровами 5.0.0.6 |
Siller свой
Добавлено: 26.11.2007 14:22 Заголовок сообщения: |
Sef_K - скажите, а где вы достали такую версию драйвера для TT-budget 1401? _________________ Урал, TT-Budget 1401, 1.2супрал, Си - 49e |
grass свой
Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 58 Откуда: 51.42N 36.12E
Siller свой
Добавлено: 29.11.2007 22:42 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Все скачал.
Однако не работает - не модет найти сетевое устройство.
Что я делал:
1) ttBudget2_5.0.0.6 - TT 1401 определилась как медиа-девайс(в свитке звуковый устройств висит) версия 5.0.0.6.
2) Дальше ставлю BDA_1075_14_05_2007 BETA
3) Запускаю BDA-Data - в итоге: Could't not open the network adapter.
Я где-то читал что нужно МАК-адрес вписать кудато... но вот найти не могу.
PS: WinXP x64 Pro SP1 _________________ Урал, TT-Budget 1401, 1.2супрал, Си - 49e |
Siller свой
Добавлено: 30.11.2007 11:12 Заголовок сообщения: |
Таже ошибка появляется и в Windows 2003 x64 и в Windows Vista x64
Не пойму в чем дело...  _________________ Урал, TT-Budget 1401, 1.2супрал, Си - 49e |
Siller свой
Добавлено: 30.11.2007 12:06 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | BDA-Data
ATTENTION! The application is only for XP
32-bit and Vista 32bit.
Вот и ответ ...чтож будем ждать - может и под ХР х64 напишут драйвера. _________________ Урал, TT-Budget 1401, 1.2супрал, Си - 49e |
Ghth новый
Добавлено: 30.11.2007 18:18 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!!! У меня возникла проблема с TT S-1401 на Windows Vista x64,
Драйвера нормально установились, но при работе карточки(тв, интернет, граббинг) появляются очень частые обрывания связи(куча ошибок при граббинге).
На Windows XP и Windows Vista x86 все отлично работает, я уже не знаю что делать, драйвера последние(5.0.0.6). ((( |
Siller свой
Добавлено: 30.11.2007 22:28 Заголовок сообщения: |
Я же писал чуть выше...:
| Siller писал(а): | | Таже ошибка появляется и в Windows 2003 x64 и в Windows Vista x64 |
А все потому что в ридми написано:
| Siller писал(а): | BDA-Data
А это значит что ТВ вы смотреть сможите а вот инет - не получится на х64 ОС! _________________ Урал, TT-Budget 1401, 1.2супрал, Си - 49e |
DEamON новый
Добавлено: 14.03.2009 13:21 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
У меня проблема с интернетом на TT-budget S-1401.
При установке драйверов устройство "засовывается" во вкладку "Звуковые усткойства". И по этому не устанавливается ПО от карты.
PS - Windows XPx64 SP3.
Пожалуйста помогите исправить, а то в интернет выходить очень не удобно. |
Siller свой
Добавлено: 14.03.2009 18:27 Заголовок сообщения: |
DEamON
Тоже самое пытаются сделать все начиная с первого сообщения
Здесь вроде получилось настроить - сам еще не пробовал... _________________ Урал, TT-Budget 1401, 1.2супрал, Си - 49e |
DEamON новый
Добавлено: 16.03.2009 19:26 Заголовок сообщения: |
Но почему так??? Ведь на оффсайте драйвера для x64 значит и работать должно нормально. Блин винду что ли попробывать переустановить, может и дрова нормально встанут
Может кто знает как настроить такую комбинацию: Программа Raduga Connect + ускоритель Sprint + XP x64 + TT-budget S-1401
А то кок то мне очень понятно  |
