alex-trtu свой
Зарегистрирован: 12.07.2006 Сообщения: 83 Откуда: то rus26, то rus61
Добавлено: 28.08.2007 17:56 Заголовок сообщения: DSR-2300, не заливается дамп в 29LV160...??? |
Реисвер SkyOn DSR-2300
sti5518, 29LV160BBTC-70
Не стирается и не заливается дамп в 29LV160BBTC-70.
Только читается.
Запускаю JTAG_UP, и нажимаю START...
Init JTAG
IDCODE : 1D405041
CPU : STi5518
Stop CPU
Clear Trap : Please Wait...
Load Trap -> Ram : Please Wait...
Load Trap : LEN Ok
Init Trap : Please Wait...
Trap_Wptr 80000534
Trap_Iptr 80000140
Start Trap : Please Wait...
Load EMI : Please Wait...
Init OK
Нажимаю Erase...
Init JTAG
DCU OK
Trap_Wptr : 80000534
Erase ADR[7FE00000] : Please Wait...
Fail
Далее нажимаю Write, выбираю дамп..., начинается прошивка
с адреса 7FE00000 и идёт до 7FE25000, а потом выскакивает следующее...
Init JTAG
DCU OK
Write Flash ADR[7FE00000] LEN[00200000] : Please Wait...
Error writing flash at address 7FE25000 ACK = 00000100
Write Flash END
Флешки кирдык? _________________ SS3 S-1401, GI-0.9+SRT DM2100. DRE-5000, 36в.д. GI-0.9м, 75Ku+80Ku+90(Ku/C)в.д. 1.65м. |
Спок админ
Добавлено: 28.08.2007 18:58 Заголовок сообщения: |
Да, похоже. Не может попасть по адресу. Если не боишься - попробуй её прогреть слегка... паяльником можно, только не 100-ваттным конечно...
Когда я шил Чангхонги - частенько трабла с флешками была. Иногда прогрев помогал... _________________ Всем удачного приема!!! |
alex-trtu свой
Добавлено: 28.08.2007 22:02 Заголовок сообщения: |
Прогрел, но результат тот же...
А сколько будет стоить такая флешечка? _________________ SS3 S-1401, GI-0.9+SRT DM2100. DRE-5000, 36в.д. GI-0.9м, 75Ku+80Ku+90(Ku/C)в.д. 1.65м. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 05.10.2007 10:52 Заголовок сообщения: |
Привет!
Сам столкнулся с подобной фишкой на скае2300 .........
Как я решил ее описал здесь http://sat-forum.org/index.php/topic,19593.120.html
вот до кучи еще ссылка хорошая
http://sat-forum.org/index.php/topic,60556.msg331952.html#msg331952
Там регится надо - если у вас скай 2300 то на этот раздел форума вам все равно надо сделать закладку ......... о свежачке и багах на скай 2300 узнаете впервую очередь там........
Ну а если не терпится внизу привожу мою цитату оттуда
alexei_ « Ответ #120 : 12 Июля 2007 14:18:41 »
У меня проблема была с JTAG на скае ................
Не хотел гад стирать а соответственно и писать флэш (хотя считывал дамп нормально) .................. решил ее просто - замкнул проводом ближайшую к флэшке лапу чип-резистора R034 на землю. После записи флэшки провод отпаял обратно .................. а так без этой манипуляции получалась неубиваемая прошивка ресивера . Не знаю может это только на моем ресивере или у всех такая особенность
Если jkeys пишет ошибку DCU рекомендую запустить сначала st_control инициализацию в нем сделать можно флэш стереть если все равно ее переписывать - если прошла нормально jkeys уже нормально будет работать.........
Может кому эта инфа пригодится............
Успехов!
Так что со флэшкой у вас все хорошо - надеюсь еще не убили печатку выдерая ее .............и флэшка старая на месте...
Успехов! |
alex-trtu свой
Добавлено: 14.10.2007 00:59 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Так что со флэшкой у вас все хорошо - надеюсь еще не убили печатку выдерая ее .............и флэшка старая на месте... |
Нет отдерать я её не стал, а просто прогревал феном...
Алексей спасибо за информацию!!!  _________________ SS3 S-1401, GI-0.9+SRT DM2100. DRE-5000, 36в.д. GI-0.9м, 75Ku+80Ku+90(Ku/C)в.д. 1.65м. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 18.10.2007 14:29 Заголовок сообщения: |
Привет !
Если дамп нужен под по 2поколения с функционалом опенов300-800 могу скинуть....... |
alex-trtu свой
Добавлено: 18.10.2007 17:13 Заголовок сообщения: |
Не откажусь... _________________ SS3 S-1401, GI-0.9+SRT DM2100. DRE-5000, 36в.д. GI-0.9м, 75Ku+80Ku+90(Ku/C)в.д. 1.65м. |
alexei_ бывалый
alex-trtu свой
Добавлено: 28.11.2007 03:04 Заголовок сообщения: |
Похожая проблема в Strong SRT4155, считывается, но не шьётся...
| alexei_ писал(а): |
... решил ее просто - замкнул проводом ближайшую к флэшке лапу чип-резистора R034 на землю. После записи флэшки провод отпаял обратно .................. а так без этой манипуляции получалась неубиваемая прошивка ресивера .! |
А этот чип ресистор подходил к какой-нибудь ножке флешки? К какой? _________________ SS3 S-1401, GI-0.9+SRT DM2100. DRE-5000, 36в.д. GI-0.9м, 75Ku+80Ku+90(Ku/C)в.д. 1.65м. |
alex-trtu свой
Добавлено: 28.11.2007 03:21 Заголовок сообщения: |
Какую из ножек флешки над замкнуть на корпус или подать единицу для пренудительной прошивки?
Пробовал WP - защита записи сажать на корпус, не получилось....
В начале процесса прошивки на ней 1 В, потом напряжение подымается до 3,3 В и прошивка заканчивается, но при этом она проходит дальше чем при не закороченной ноге....
Из временных диаграм записи видно, что при записи сброс RP имеет значение единици... Может быть на неё подать 3.,3 В, и прошивать?
Внутри ресиера есть ещё кнопка возле разъёма JTAG, для чего она? _________________ SS3 S-1401, GI-0.9+SRT DM2100. DRE-5000, 36в.д. GI-0.9м, 75Ku+80Ku+90(Ku/C)в.д. 1.65м. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 28.11.2007 09:12 Заголовок сообщения: |
Привет!
Так что подняли скай2300 или нет.............. просто интересно
если у вас проблема как вижу из рисунка с M28W160CT (CB) то она с защитой аппаратной и скорее всего ее залочили
Сюда http://slil.ru/25159814 кинул JKEYS по разлочке
Вот что написано в дефе про нее
// *** STmicro Flash **** \\
// SMART 3 BOOT BLOCK MEMORY FAMILY "Hard ware and Software protetion(Pin 13+14)=3.3V for // hardware unlock " \\
Flash, 80, "M28W800CT", 0x88CC, 0x100000, 1, 1, 0, 1, 23, 1
Sector, 80, 15, 0x0 , 0x10000
Sector, 80, 8, 0xF0000 , 0x2000
Flash, 81, "M28W800CB", 0x88CD, 0x100000, 1, 1, 0, 1, 23, 1
Sector, 81, 8, 0x0 , 0x2000
Sector, 81, 15, 0x10000, 0x10000
Flash, 82, "M28W160CT", 0x88CE, 0x200000, 1, 1, 0, 2, 39, 0
Sector, 82, 31, 0x00000, 0x10000
Sector, 82, 8, 0x1F0000, 0x2000
Flash, 83, "M28W160CB", 0x88CF, 0x200000, 1, 1, 0, 2, 39, 0
Sector, 83, 8, 0x00000, 0x2000
Sector, 83, 31, 0x10000, 0x10000
Flash, 84, "M28W320CT", 0x88BA, 0x400000, 1, 1, 0, 2, 71, 0
Sector, 84, 63, 0x00000, 0x10000
Sector, 84, 8, 0x3F0000, 0x2000
Flash, 85, "M28W320CB", 0x88BB, 0x400000, 1, 1, 0, 2, 71, 0
Sector, 85, 8, 0, 0x2000
Sector, 85, 63,0x10000, 0x10000
Попробуйте может что выдет вроде видно что куда подать для разлочки..
Успехов! |
alex-trtu свой
Добавлено: 28.11.2007 15:22 Заголовок сообщения: |
| alexei_ писал(а): |
нет, клиент забрал и эксперименты закончились.... _________________ SS3 S-1401, GI-0.9+SRT DM2100. DRE-5000, 36в.д. GI-0.9м, 75Ku+80Ku+90(Ku/C)в.д. 1.65м. |
alex-trtu свой
Добавлено: 29.11.2007 23:22 Заголовок сообщения: |
JKEYS скачал...
У флешки на 13(напряжение для быстрого программирования и стирания) и 14(защита записи) ноги подал 3,3 вольта.
| alexei_ писал(а): | | "Hard ware and Software protetion(Pin 13+14)=3.3V for // hardware unlock " |
Запускаю:
Нажимаю Flash Programming
Далее кнопка Unlock не подсвечена, как и др. При нажатии Detect, выскакивает это же окошко...
| alexei_ писал(а): | Вот что написано в дефе про нее
Это где? _________________ SS3 S-1401, GI-0.9+SRT DM2100. DRE-5000, 36в.д. GI-0.9м, 75Ku+80Ku+90(Ku/C)в.д. 1.65м. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 07.12.2007 10:45 Заголовок сообщения: |
Привет!
Здесь http://forum.kris.kz/index.php?topic=2891.0 расписано немного не по русски (перевод не литературный ) как разлочить эту флэшку но смысл понятен..
Успехов!
писал KIRES
Попробуи вот этои инструкцию,там вспышка это флешка.
Дорогие Друзья, Я ищу хорошего друга, который может помочь мне, чтобы программировать цифровых спутниковых получателей. У меня есть вопрос о supermax цифровом получателе? Это возможно, чтобы программировать flashku rom supermax цифрового получателя, использовавшего Jkeys? Если да, пожалуйста сообщите мне как могу ли я делать это? Благодарность в advancehello, Supermax 6000CI Этот получатель имеет Два типа Вспышек 1. TE28F800C3TA (8MB) 2. TE28F160C3TA (16MB) Вспышки Intel заблокированы со штырька 13 и 14 U Нужно открыться сначала деблокируйте Вспышки.... Как мы знаем только есть два типа закрытых вспышек : первый тип является аппаратной блокировкой. Второй - аппаратной и программной блокировкой Вспышки на ниже изображения имеют те же штырьковые конфигурации и те же аппаратные средства деблокируются Type1 " Harsdware Деблокирует" : Intel : TE28F400B3, 28F800B3, 28F160B3, 28F320B3 Точно : LH28F800XXX, LH28F160XXX Atmel : AT49BV16x4A(T), AT49BV162A(T) Примечания : 1-# ШТЫРЕК WP не обнаруженные во вспышках Atmel и Vpp,# штырьки WP обнаруживались в другом указавшее вспышки выше. 2- Vpp,# Штырьки WP - штырьки Управления 3- Проверяют, что ваш computer s параллельный порт установлен на EPP/ECP в ваших установочных параметрах computer s BIOS. Сделайте примечанием параллельного порта адресовать it s обычно 378. Процедуры: 1- В случае Чека Atmel если штырек Vpp подключается непосредственно к процессору или на коллектор транзистора PNP. В случае других Проверяться если Vpp и# штырьки WP подключаются непосредственно к процессору или на коллектор транзистора PNP. 2- если подключено непосредственно к процессору, было вырезано линия whitch соединяет ее и телеграфирована Vpp (Atmel) ,Vpp и WP# ( другое ) в любую строку 3.3V. если управляющие штырьки подключенные к коллектору транзистора PNP подключают их непосредственно к любой строке 3.3V " нет необходимости резать любую строку". Примечание: наиболее получатели иметь WP# и штырьки Vpp связывал вместе или WP# подключенное к 3.3V Vcc " штырьку 47 во вспышке " и Vpp подключенный к коллектору транзистора PNP. Подключите параллельный разъем JTAG к вашей computer s параллельной Мощности port.and по вашем получателе. 4- Стартовая Стена a. Щелчок OK через ID предупреждая блока и игнорировать сообщение. b. Щелчок был Восстановлен три по раз (а). После каждый, щелкните OK через ID предупреждая блока. c. Оставьте Стену открытую в вашей настольной системе Windows. 5- Начало jKeys должно сначала признать тип Процессора в области под JTAG Инфо по-видимому прочитать: Устройство ID : Устройство 0x1D405041 : STi5518BVC 6- Выбор ваша IRD модель. Вспышка 7- Щелчка, программирующая программирование панели должно открывать право по. 8- jKeys Должны признать тип вспышки и открывать Программирование Панели. Если Вы получаете блока ошибки о Пр-о или Устройстве ID, тогда что-то неправильное. Проверьте что файл jKeys.def - один 9- Вы можете выстирать и программировать вспышку теперь. 10- Когда Вы завершаете мощности-вниз IRD и удалять всю связь. Type2 " Harsdware и программное обеспечение Деблокирует" : Intel : TE28F400C3, 28F800C3, 28F160C3, 28F320C3 СТ. : M28W800CB , M28W800CT, M28W160CB , M28W160CT Процедуры: также, как выше до шага 6 7- Этот шаг посылает команду в чип процессора (Омеги), чтобы делать это сотрудничает с нами и допустимое мигание. Разработка Щелчка Обшивает и Игнорирует инструкции в блоке и щелкает OK! 8- Слева сторона Панели Разработки, ввода: Адрес: 2000E020 Данных (все 0 s - нули): 01 Байта Записи Щелчка 9- Этот шаг деблокирует специальная блокировка характеристики Названных чипов вспышки. Например если Вы хотите деблокировать сектор 0 SA0 По адресу 7FE00000, которым Вы должны делать следующим шагов: С Панелью Разработки все еще открытый ввод: Адрес: 7FE00000 Данных (все 0 s - нули): 60 Щелчков (шести нулевой) Байтовые Данные Записи: D0 Щелчок ( D - нуль) Байтовые Данные Записи: Байт Записи FF Щелчка теперь SA0 деблокировался если Вам нужно деблокировать все секторы, Вы должны повторить Шагу 9 для eatch сектора со своим Запуском адреса. 11- щелчок Панели 10- закрытого программирования вспышки Разработки и завершает другие шаги ______________________________________________________ Эта вся Информация Из ГРУППЫ FANNANSAT ПОСЛОВНО |
