Триколор и BigSat ресивер
beta1
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 08:56    Заголовок сообщения: Триколор и BigSat ресивер Ответить с цитатой
Использую 2 тарелки 0.9 Hotbird + sirius и еще LMI . Ресивер BIGSAT DSR6500 Prima . Можно ли с таким оборудованием смотреть Триколор открытые каналы . Слышал , что конвертер нужно с круговой поляризацией , а вот ресивер сможет принимать открытые каналы или нужно только специальный триколоровский ?
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этим ресивером не сможешь, там модуль, и даже карту, вставлять некуда. Правда сейчас начали появляться для кодировки Z-Crypt/DRE так называемые донглы, подключаемые к COM-порту ресивера. Но я пока не в курсе ни их реальной цены, ни их доступности, ни наличия софта под твой ресивер.
alexei_
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
beta1 нет на 36E открытых 3Колоровских каналов кроме их инфоканала......... Это все прогон установщиков как лишний аргумент в пользу 3 колора...
Зато есть примерно 9 открытых каналов принадлежащих разным провайдерам в основном украинской ПОВЕРХНОСТИ - гляньте хотя бы здесь какие http://www.flysat.com/eutelsatw4-sesat.php в колонке SID
Code
написано в кодировке канал или нет если да то в какой. Это в основном музыкальные каналы.. КАк писал выше паря вам мозг установщики приписываеют их в нагрузку к 3колору - хотя он к ним никакого отношения не имеет
Так то если хотите музыку смотреть открытую (возможно пока открытыю для заманухи..) то с вашим Ресивер BIGSAT DSR6500 Prima
это вполне реально только вам к конвертеру круговому тарелку придется докупить..... стоит ли 9 каналов для вас этого
beta1
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК! Спасибо за развернутый ответ . Действительно из-за музыкалки нет смысла . Уменя ее и сейчас хоть ж.. ешь. Хотя GamePlay можно бы посмотреть , что-то он на LMI в последнее время перестал показывать . GAME ONE тоже ничего , но GamePlay мне кажется несколько получше. Есть еще один вход на дисеке , наверное Ямал 90 подключу .
alexei_
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GamePlay и на 36Е как на 75Е полосы показывает цветные - на их сайте тишина по этому поводу по срокам профилактика еще 25 чила кончилась...
Альберт
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже ресивер Bigsat 6500 prima.....улыбка
я тоже хотел на нем смотреть триколор...
хотел докупить модуль....
судя по ответам не получиться.... огорчение
С уважением, Альберт.
