Подскажите реален ли мультифид 90е + 75е
Dj SAMUS
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 10:17    Заголовок сообщения: Подскажите реален ли мультифид 90е + 75е Ответить с цитатой
Привет всем !
Меня кинул гелиос на 500 р. рёв в три ручья от их услуг я отказался вот думаю что делать.
Стоит у меня тарель лепестковая 1.8 метра SVEC смотрит на yamal 90е в С диапазоне
вот думаю купить пушку КU диапазона и попробовать смастерить мультифид 90е + 75е ABS-1 (LMI-1), Подскажите люди добрые реально ли это.
Без нета конец моей карьере Dj -я помогите!
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dj SAMUS
реально.
ЛБН лучше брать специальную, под прямофокус
alexei_
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю ------ думаю для мультифида в ромашке не пользовать конвертер для прямофокуса - лучше пойдет (или вполне хватит...) от офсета. А вот в фокус конечно ставить специальный по прямофокус..
zummer
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас все ставят на такую антенну конвертеры для офсета и все работает хорошо
Dj SAMUS
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Апочему ты думаеш что конвертер для прямофокуса не пойдёт?
alexei_
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А потому что находясь не в фокусе облучатель для прямофокуса будет облучатся примерно с такой же эффективностью как и для офсета..... по крайней мере не лучше................. и что то не помню что дал повод на ты перейти вроде не бухали пока и не воевали .и плохого ничего не сказал
zummer
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dj SAMUS здесь на форуме по приему Ку диапазона на Dish из поднебесной обсуждался неоднократно.
Если не доверяете, то в поиск!!!
Dj SAMUS
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, спасибо всем за оказанную помощь завтра еду брать конвертер для прямофокуса
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы не стал спешить. Если имеется ввиду провайдер SG с 75Е, то с 1-го декабря, он же начинает предоставление услуг с 95Е. Вот этот вариант мультифидом на 1,8 - вполне рабочий. Года два назад SG там уже был и подобный мульт я настраивал.
А 75Е на 1,8... лотерея и уж тем паче не для инета, где важнее всего стабильность.
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищь судя по картинке собрался на Радугу
извиняюсь я ошибся огорчение
Спутник NSS-6, 95° в.д. в его сторону не светит.
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в мою светит что ли? Если по картам покрытия судить, там ни один луч на Россию не светит. Однако, я сервисом с 95Е пользовался...
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё понял.
papa2000
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такой мультик работает и на такой же тарелке без проблем.
а живу я в Тайшете не очень далеко от тебя.
свой ловил сначала рукой (но с использованием знаний полученных на этом форуме).
если есть необходимость могу сделать и выложить фотки
прямофокус 180 90С+Ку(фокус),80ку,75Ку +svec 90 90ku, тюнер BSD-S2008,
SS3-1401, 2.19H, ALTDVB 2.2, DVBDREAM 1.4, ProgDVB 6, atlon 64x2 4800, 2g, 320+750g, gf-8800, winXP HE
papa2000
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 04:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слева на право - 90С+ку(фокус) 80С+ 75Ку+56Ку
ку- конвертеры для офсетов- работают нормально
на каком транспордере будет интернет? посмотрю уровни сигнала
