cashe новый
Добавлено: 28.11.2007 13:22 Заголовок сообщения: Сгорел SkyStar 2 ? |
Добрый день!
Вчера с большим сожалением обнаружил, что вроде сгорел SkyStar2. Может уважаемые форумчане сталкивались с подобным, очень бы хотелось узнать, прав я или нет.
Позавчера тюнер работал, как впрочем она работал безотказно уже полтора года. Охлаждался принудительно кулером, версия тюнера 2.6. Разогнан кварцевым генератором до 80 МГц, в таком виде работал где-то месяц. И вот вчера вечером включаю AltDVB - малевич на всех каналах, всех спутниках. До этого принимал всю дугу от 30W до 90E. Тарелка TRIAX 1m, мотор Strong 2100. Короче сейчас тюнер нормально крутит мотор, но сигнала нет нигде Конвертор менял, не помогло. Сдуть антенну не могло, но проверить на другом тюнере пока не могу. Кто что может посоветовать, может были случаи?
Заранее спасибо! |
Real бывалый
Добавлено: 28.11.2007 14:05 Заголовок сообщения: |
Не спешите ломать систему, не проверив, конвертор (второй заведомо исправный?) и кабель от него до мотора. Проще всего всё таки с другим тюнером. То что карточка крутит мотор - хороший знак, по крайней мере присутствует одно из напряжений ( а может быть и оба) питания 13 и 18 В и работает узел формирующий команды Дисек (т.е. разгон не причина поломки).
Можно попробовать переустановить драйвера и софт.
| альяно писал(а): | Напомню, что кроме файла SkyNET
для нормальной работы карты SkyStar2 с некоторыми программами
(например ProgDVB, SkyView и др )
необходима ещё программа Setup4PC |
Несмотря на то что AltDVB не требует (или требует? забыл, давно не пользовался) Setup4PC, но он своим зелёным глазом покажет наличие сигнала.
Попробовать другой софт: FSF, DVBDream _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
cashe новый
Добавлено: 28.11.2007 15:06 Заголовок сообщения: |
| Вчера вечером в потемках полез на крышу, втыкал кабель напрямую в старый конвертор, минуя мотор - ничего. Сегодня с утра перед работой успел поменять на конвертор, снятый с мультифида, который точно работал год назад и все это время провалялся без дела, - тоже не помогло. Позавчера ночью все работало, система свежая, дрова на скайстар стояли, Setup4PC - нет, но все работало нормально. Вчера утром поставил пережимать записанный ночью накануне фильм со спутника в DivX, поставил на автовыключение компа по завершению кодирования. Вечером пришел с работы, включил комп тюнер не пашет. Дрова переставлял. Комп был разогнан - отключил разгон. Ничего пока не помогает. Сегодня переткну в другой PCI слот. Почитал по форумам - у людей проблема с MOSFET-транзистором бывает из-за перегрева. Если мотор крутит, то, я так понял, дело не в нем? |
Real бывалый
Добавлено: 28.11.2007 16:20 Заголовок сообщения: |
Об этом я и написал.
| Real писал(а): | | присутствует одно из напряжений ( а может быть и оба) питания 13 и 18 В и работает узел формирующий команды Дисек |
Более подробно работа этих узлов платы рассматривалась
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=4149
Начните с удаления и повторной установки драйверов SS2. Но проверить с ресивером будет всё же быстрее. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Добавлено: 28.11.2007 18:35 Заголовок сообщения: |
| Real писал(а): | | AltDVB не требует (или требует? забыл, давно не пользовался) Setup4PC |
Не требует. Setup4PC нужен только для самого... Setup4PC
Для тех же программ, которым нужен B2C2 MPEG-2 Source
(ProgDVB и аналогичные), достаточно зарегистрировать в
системе Sky2PCAVSrc.ax.
Есть небольшая хитрость - для регистрации этого source
потребуется библиотека SkyDll.dll в папке windows/system32.
Source и длл-ка должны быть той же версии, что и драйвер.
_______________
По сабжу: cashe, переустановите для начала драйвер карты,
только поудаляйте всё ранее установленное предварительно
(желательно почистить также реестр) _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Real бывалый
Добавлено: 28.11.2007 20:02 Заголовок сообщения: |
Aquila
Это достойно выноса в отдельную, прикреплённую, тему типа "Маленькие хитрости установки SAT программ".
Добавлено: 28.11.2007 21:08 Заголовок сообщения: |
Real, да ладно, все всё равно будут ставить сетап4, так проще
Это только для гурманов, кто не любит, чтобы на компе происходило
что-то неподконтрольное
Всё равно в дистрибутивах отдельно нет ни библиотеки, ни фильтра
- придётся для каждой версии их вытаскивать и выкладывать... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
cashe новый
Добавлено: 29.11.2007 15:19 Заголовок сообщения: |
| Спасибо всем, все оказалось гораздо проще - обе (!!!) головы были сгоревшими. И такое бывает. Третья пошла с полпинка! |
Добавлено: 29.11.2007 17:44 Заголовок сообщения: |
| cashe писал(а): | | все оказалось гораздо проще... |
Так и бывает в 99% случаев... Хотя - остаётся 1% на, как говорится,
на головоломки  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
