Два вопроса
jhonkuk
СообщениеДобавлено: 24.11.2007 09:54    Заголовок сообщения: Два вопроса Ответить с цитатой
1. Народ, дайте ссылку(и) на формулы расчета азимута, угла места и поворота конвертера (как в программе Sattv)
2. У меня ресивер Star Trak NC-707 без CI, можно его заставить принимать Триколор (например внутри добавить этот слот, в 708 серии мне сказали, он имеется)
uia333
СообщениеДобавлено: 24.11.2007 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. SMW Link
http://www.smw.se/res/smwlink/smwlink31.zip
http://www.smw.se/res/smwlink/slink20e1.zip
2. Если CI (общий интефейс, слот, чтобы вставить модуль условного доступа) отсутствует, то слот добавить нельзя.
Если имеется картоприёмник, то в него можно попытаться вставить
карточку Триколора.
Успехов!
alexei_
СообщениеДобавлено: 25.11.2007 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попытаться можно - только вот кто софт стартреков заточит чтоб он с картой работал 3колоровской ................. насколько я зная такой фокус можно сделать только с опенбоксами линейки 810-820
jhonkuk забудте смотреть на космотракторе 3колор и покупайте специально для него другой ресивер...........переделать все можно (сам приживить будет практически нерентабельно соберете новый ресивер) - вот только будут ли затраченные усилия и средства полученного результата - проще взять ресивер другой ..
jhonkuk
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 08:55    Заголовок сообщения: Сыпасибо ! Ответить с цитатой
jhonkuk
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У себя на сайте подвесил программы, о которой говорил выше. Версия тестировочная для отлова багов, так что надеюсь на Вашу помощь, форумчане. Формулу для расчета угла поворота конвертера не нашел еще, поэтому в программе отсутсвует вывод картинки и значений.
http://www.yaruga.belnet.ru/multik.rar
Aquila
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jhonkuk писал(а):
У него есть слот похожий на подключение модуля доступа
Только что похожий смешно
Не будет ТАМ работать КAM, (во как! смешно )
об этом не раз говорилось, в т.ч. и на
этом форуме. Шина другая.
jhonkuk
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila писал(а):
Только что похожий
Не будет ТАМ работать КAM, (во как! )
Ясно, значит будем менять ресивер.
