Овечка Долли свой
Добавлено: 29.11.2007 14:34 Заголовок сообщения: Мультифид 5*Е и 4*W |
Год назад купил себе тарелку http://www.ics-ru.com/products/sat/aerials/em/80100SC/ и мотоподвес stab 90 но часто смотрю каналы с сириуса и амоса а поворачивать тарелку каждый раз неудобно не могли бы подсказать как настроить мультифид на эту турелку живу в Сергиевом посаде и что лучше использовать в качестве крепления для 2 головки заранее благодарен |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 29.11.2007 17:02 Заголовок сообщения: |
ИМХО
Используя мультифид для приема 2 спутников обязательно будет небольшая потеря сигнала.
Имея мотор нецелесообразно применять мультифид.
Мой мотор Стронг поворачивает антенну с 5Е на 4W примерно за 5-7 секунд
Ради 5 секунд можно оставить один, но в фокусе конвертор и нагрузка на мотор будет меньше.
Овечка Долли свой
Добавлено: 29.11.2007 17:29 Заголовок сообщения: |
У меня просто на конвертере 2 выхода один в мотоподвес а затем в ss2 а другой в ресивер напрямую а телек я смотрю крайне редко поэтому мне лень ходить до компа что бы повернуть тарелку (Сразу скажу я чаще всего смотрю телек на компе и менять устройство управления мотоподвесом не хочу) А как вариант мне кажется лучше сделать мультифид |
Manishka свой
Добавлено: 29.11.2007 17:44 Заголовок сообщения: |
к этой тарелке продается мультифид в этом же магазе
или мастери свой... можно прикрепить второй конвертор при помощи двух хомутов, скрепленных между собой _________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
dodge свой
Добавлено: 29.11.2007 17:47 Заголовок сообщения: |
На 0.90 будет потеря сигнала в мультифиде, некоторые транспондеры могут потеряться. Хотя сама идея мультика на моторе очень правильная. |
Овечка Долли свой
Добавлено: 29.11.2007 18:38 Заголовок сообщения: |
Все крепление какое то намутил подскажите как правильно подвеить конвертер |
Добавлено: 29.11.2007 19:15 Заголовок сообщения: |
разумнее - раскрывом к антенне ... |
