49Е на 0,9м
zummer
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 08:20    Заголовок сообщения: 49Е на 0,9м Ответить с цитатой
Ранее неоднократно пробывал настроить антенну на 49Е, да и на поворотке стоит Классика в мультифиде. Кроме ШриЛанка и телеканал Ямал ничего не принималось.
Заказал Альяно 70 премиум и сижу жду посылку! Тут пропал на сигнал у SatGate на EuroasiaSat (42E). Интернет нужен!
В очередной раз достаю Pauxis+волшебная пластина+Классика и ставлю в фокус на антенну 0,84х0,94м. Сигнал как всегда маленький на ШриЛанке 3952,L,4500 всего 17% (туман за окном). На 40Е при этом на 3675,R,33483 83% и даже канал СТО показывает (22%).
Все показания по OpenBox.
Поворачиваю пластину "не правильно", т.е. меняю поляризацию с L на R. И чудо свершилось - сигнал на 49Е вырос на 15-20% по OpenBox. Теперь на транспондере SatGate 4066,L сигнал 28%. А вот что по SS1:
В чем думаете причина!? Может конвертер плох и одну поляризацию принимает хуже чем другую. Или все дело в неправильности подбора расположения деполяризатора!?
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
об этом в форуме МНОГО РАЗ писали ...
нет понятия - ПРАВИЛЬНО или НЕПРАВИЛЬНО
установленная пластина
есть конвертеры у которых пластину надо ставить как бы
"между штырей"
а есть у которых надо ставить - "вдоль штырей" ...
или надо менять настройки ресивера ( менять L на R и наоборот )
всё зависит от того какой штырь работает при подачи
с ресивера ( DVB-карты )
того или иного напряжения ( 13в - 18в )
- "ближний" или "дальний" ...
в разных конвертерах это ПО-РАЗНОМУ !!!!
в Москве на Супрал 90 см моноблок "Альяно 90 премиум" -
на частоте - 4066 ( интернет SatGate )- показывает
уровень 30-35% - качество 75-100%
( по шкале - той же карте - SkyStar1 )
Кстати - при ПРАВИЛЬНО расчитанном и правильно установленном
деполяризаторе
при смене настройки с "правильной", на "неправильную"
- сигнала - ВООБЩЕ не должно БЫТЬ !!!!
если он есть ( даже маленький ) - то деполяризатор
"не работает" !!!!!!!!!!!!!
и ещё - по своему опыту ...
именно на 49е - при приёме на МАЛУЮ антенну
прием ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ чувствителен к точности
установки угла разворота деполяризатора
( 45* - по отношению к приёмным штырям )
Последний раз редактировалось: альяно (04.12.2007 08:49), всего редактировалось 2 раз(а)
zummer
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я специально написал в кавычках. Штатная поляризация на 49Е - это левая, а более сильного сигнала я добился в правой поляризации, конвертер ведь двойной для приема правой и левой поляризации.
Вот я и спрашиваю почему именно лучше работает в правой чем в левой поляризации.
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я вам ПОДРОБНО написал - "левая" - это для конвертера - УСЛОВНОСТЬ ...
конвертер понимает - 13вольт или 18вольт ....
Последний раз редактировалось: альяно (04.12.2007 08:45), всего редактировалось 1 раз
zummer
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнала - естественно нет.
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы похоже не понимаете как работает конвертер
у него ДВА приёмных штыря !!!!
zummer
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, как бы найти с Вами общий язык!? То что Вы сейчас пишите все понятно, но когда стоит моноблок на поворотке и сигнал например с 40Е или 80Е принимается хорошо, а на 90Е и 49Е плохо, если диполяризатор вставле так, чтобы соответствовать таблицам транспондеров по lyngsat'у тогда и возникают такие вопросы.
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... это значит ВТОРОЙ штырь - в конвертер работает ХУЖЕ
чем первый ... ( так часто БЫВАЕТ )
поменяйте И настройку И разверните пластину ...
и тот же ХОРОШИЙ штырь - будет работать с ЛЕВОЙ поляризацией ...
вот с этим вы и НЕ разобрались ... нет такого положения ... !!!!!
у одного ресивера - это так ... а у другого по-другому ...
с одним и ТЕМ ЖЕ конвертером !!!!!! улыбка улыбка
Последний раз редактировалось: альяно (04.12.2007 08:58), всего редактировалось 1 раз
zummer
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно из всего сказанного,я понял, что постулаты это хрень и нужно приспосабливаться к производителю техники, которые лепят, что хотят!!!
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто в этом вопросе нет жеского стандарта ...
вот поэтому, часто и говорят про С-конвертеры с "перепутанной поляризацией" ...
яркий пример -
если взять С-конвертер и он "правильно" работает с DVB-программой
( настройки в INI файле )
то, например, с ресивером ТопВижен со штатными настройками - он работать НЕ будет
надо развернуть деполяризатор на 90* ...
чтобы конвертер работал с обоими устройствами
надо поменять настройки ( или в ресивере ... или в DVD карте )
но тут ещё один аспект - сами штыри работают по-разному
( в том числе и потому, что они в волноводе
в "неравных" условиях )
и если вас БОЛЬШЕ интересует конкретная поляризация
- то есть смысл по-экспериментировать с
программной "сменой штырей " ....
zummer
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что я и сделал:
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при развороте пластины - НЕ МЕНЯЮТСЯ приемные штыри ...
прием ВСЁ равно идет на тот же штырь ( который указан
в настройках ресивера ( 13в ) или (18в)
меняется ПОЛЯРИЗАЦИЯ ...
zummer
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно, но я ведь не только повернул пластину, но еще и сменил поляризацию в ресивере и SS1 (см. картинку первого поста).
Т.е. выполнил все о чем Вы писали!!!
Конкретнее:
1. Раньше на транспондер подовалось напражение 18В с ресивера или SS1, пластина стояла для приема как бы L поляризации.
2. Повернул пластину, сменил в ресивере L-R, питание на конвертер стало подаваться 13В. Сигнал стал лучше.
Здесь вывод видимо один- конвертер такой!!!
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я понял ... я просто на этом сконцентрировал внимание ..
в С-конвертерах - как правило - один штырь
работает лучше другого ...
вы можете это проверить - если УБРАТЬ деполяризатор ..
и менять настройки приемника ( L и R )
сигнал, очень часто - НЕ одинаковый ...
есть экземпляры у которых разброс - до 10% надо подумать...
zummer
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоро надеюсь почта домчит долгожданную посылку с Альяно 70 премиум. Надеюсь, что сигнал приниматься будет лучше и уровнь и главное качество повысятся, для инета это важно!!! Но даже и с такими показателями инет работает очень хорошо.
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... я тоже надеюсь улыбка
продано много экземпляров Премиумов - но,
к сожалению,
пока никто не написал о результатах ...
жаль ...
это нужно для продолжения работы над этим проектом ...
мне важно понимать - что модели совершенствуются ...
а для этого нужна экпериметальная статистика ...
zummer
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как тока - так сразу! улыбка
