SS1 Rev1.5 Рвет поток!!! Помогите!!!
Jurka2006
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 11:00    Заголовок сообщения: SS1 Rev1.5 Рвет поток!!! Помогите!!! Ответить с цитатой
Приветствую! Есть такая проблема с картой SS1: При записи в ProgDVB (режим hard mode) примерно часа 3-4 поток нормальный, потом начинают появляться артефакты на изображении, что длится в середнем тоже около 3-4 часов, потом поток нормализуется и так происходит постоянно, при этом через тв выход изображение идет идеальное без артефактов, постоянно, при этом в окне ProgDVB изображения нет, оно появляется только при передвижении мышкой по экрану окна Progdvb. При переключении в soft mode тв выход естественно отключается, но при этом изображение в окне на мониторе есть и артефакты так же появляются и пропадают на изображении. My Theatre просто отваливается через минут 40 после запуска при этом в хард моде изображение выводит но только если не открывать окон других программ. Dvb Dream ведет себя как ProgDVB. Лепесток от микросхемы DVBfrontend отогнул и приклеил радиатор, сбоку стоит 90мм вентилятор, все на ощупь холодное.
Карта куплена с рук б/у, ранее с SS1 дела не имел, старая система была A-64 2800+ Nforce3 1G Geforce6600, новая Core2 4400 Intel P35 2G Radeon2600HD, везде карта ведет себя одинаково, возможно еще это важно: в компе 3 карты SS1 + SS2 + SS3 слоты менял на обоих системах, при работе CSC Plugin 4.0.0.2 карты SS2 и SS3 при вышибаниях инета подвешивают процессор (ядро) на 100% пока инет не восстановится и плагин не получит ключ, а на SS1 и в софт и в хард моде это не влияет на загрузку, да и звук расходится с изображением примерно на секунду.
Уважаемые спецы помогите пожалуйста, в чем может быть проблема? может у кого было такое?
