Проблема с SS2
VVV
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 23:07    Заголовок сообщения: Проблема с SS2 Ответить с цитатой
У меня карточка сс2 до недавнего времени работала нормально. Теперь с ней что-то стало непонятное. При включении компьютера сигнал есть, через три минуты работы, наблюдается кратковременное пропадание сигнала. Через 4 минуты сигнала нет вообще. Я так понял что это происходит из за нагрева карты, но когда её трогаешь не такая она и горячая. Поставил доп.охлаждение для карты, сигнал не пропадает, но скачет жутко. Но всёравно через пол часа пропадает. Я не могу понять из за чего это и можно ли это как то устранить?
Хорошая наука-Спутникология!
elrad
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я читал, что в этих картах дохнет транзистор Q13. Он отвечает за формирование напряжения +30V на тюнер. В принципе нужно точно
определить, что при охлаждении карта начинает работать лучше.
Можно попробовать взять маленький кулер и охлаждать разные части
платы. Найти, где эффект проявляется сильней и оттуда уже начинать
поиски неисправного компонента.
