Flint3 модератор
Добавлено: 21.11.2007 21:23 Заголовок сообщения: |
KinKong писал(а): | Только хотелось бы узнать, не погорит какое-нибудь у меня PCI устройство на такой частоте |
Винты не любят повышенных частот, 41мгц для них много. Также начинают глючить интегрированные устройства. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Jem свой
Зарегистрирован: 08.05.2006 Сообщения: 123 Откуда: 55N 61E - Челябинск-сити
Добавлено: 24.11.2007 02:16 Заголовок сообщения: |
Нифига себе....
Я грабил на неразогнанном SS2 (45MHz), у меня критический предел после кот изредка появлялись дисконты (не более 10 в час) был поток в 18 Мбит в сек (или 8 гигабайт в час потока IN). т.е. при 18-20 всё нормально часами (0 дисконтов за 12 часов - больше не пробовал). Винт ещё старый был 6-ти летней выдержки ПАТА.
А при таком уровне дисконтов как у тебя, поток должен быть входной больше 30 Мбит в сек.
Поток я измеряю так - смотрю IN за 6 мин. умножаю на 10 (привык измерять в гигабайтах в час). Потом умножаю на 8 бит и делю на 3600 секунд в часе. Получаю Мбит в сек.
Ну и комп у меня всё тот же – в подписи… _________________ 39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
SkyGrabber-2.8.6.3, WinXP SP1
Вы слушали передачу с Флостона ... |
Jem свой
Добавлено: 24.11.2007 02:38 Заголовок сообщения: |
А 8192 пид я использую только как пид-сканер
А для рыбалки всегда использую только отдельные пиды.
Например на 42E-SatGate я рыбачу при 10-12 пидах. (422, 432, 442, 404, 424, 434, 444, 454, 464, 474). Здесь пиды – это разные тарифные планы.
На 39E – SpectrumSat – 10 пидов (510-520). Главное так набрать входной поток подбором пидов, чтобы поток не превышал 18 Мбит в сек. Например днём (на работе на халяву) поток у всех высокий, а ночью он в 2 раза ниже.
И никогда не разгоняю - слишком много видел горевших гоньщиков и в ВУЗе изучал постепенную деградацию полу-проводников  _________________ 39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
KISLY новый
Добавлено: 05.12.2007 07:53 Заголовок сообщения: |
Не устанавливается Skynet. Выскакивает табличка: Инструкция по адресу "0х00000000" обратилась к памяти по адресу "0х00000000". Память не может быть "read".
"ОК"- завершение приложения
"Отмена"- отладка приложения
Может кто знает причину? |
charly666 новый
Зарегистрирован: 05.12.2007 Сообщения: 4 Откуда: Россия, Нальчик
Добавлено: 05.12.2007 11:57 Заголовок сообщения: |
Не подскажет ли кто, перестал лочиться SatGate 42E Куча беров сыпется.
Раньше через дрим рыбачил, потом был перерыв месяца 2-3 и вот теперь рыбалка невозможна
Все каналы турецкие с 42Е идут без изменений
На сайте настройки остались теже
Собрался брать SkyStar 3 и вот теперь думаю.
В чем может быть проблема ? |
Flint3 модератор
Добавлено: 05.12.2007 12:53 Заголовок сообщения: |
charly666 писал(а): | Не подскажет ли кто, перестал лочиться SatGate 42E |
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=98871#98871 _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
charly666 новый
Добавлено: 05.12.2007 13:34 Заголовок сообщения: |
Flint3
Мерси.
Уже добрался туда.
Однако не весело. |
Мамин-Сибиряк новый
Добавлено: 07.12.2007 18:35 Заголовок сообщения: |
Братцы,как отключить опцию сортировки в SkyNet 20a?
Пусть все сыпется в папку ОК. |
Volny новый
Добавлено: 09.12.2007 13:09 Заголовок сообщения: |
Мамин-Сибиряк писал(а): | Братцы,как отключить опцию сортировки в SkyNet 20a? |
Изменить формат генерируемых имен. Например написать в SkyNet.ini Код: | name_format=p_m_s_c[N]R.E | Главное, чтобы не было в строке формата никаких слэш-символов, тогда все будет валиться в одну папку. А если хочешь сортировку по расширениям, можно написать что-то типа вот такого Код: | name_format=E/p_m_s_c[N]R.E |
KinKong новый
Зарегистрирован: 09.10.2007 Сообщения: 4 Откуда: Рязанская обл.
Добавлено: 11.12.2007 21:44 Заголовок сообщения: |
Jem писал(а): | Я грабил на неразогнанном SS2 (45MHz), у меня критический предел после кот изредка появлялись дисконты (не более 10 в час) был поток в 18 Мбит в сек (или 8 гигабайт в час потока IN). т.е. при 18-20 всё нормально часами (0 дисконтов за 12 часов - больше не пробовал) |
У меня при неразогнанном PCI предел потока 1-1.1Мбайт/с. если больше - дисконты сыпятся по 2-3 за сек. SR может быть хоть 29270 (STV), хоть 7593(helios) одна ботва стоит хоть маленько разогнать PCI (ну хотябы до 37mhz) держит уже до 2Мбайт/с а при 42Mhz берет почти весь поток с СТВ(60е) без проблем. даже самому интересно почему так
Кстати и карта у меня сидит на общих прерываниях с USB
и комп юзаю как хочу и USB по полной. на SS2 и SkyNet это впечатления не производит никакого.
Тока оперативки стало нехватать.
Jem писал(а): | А 8192 пид я использую только как пид-сканер |
Тут я с тобой согласен, заметил, что из-за некоторых отдельных пидов сыпятся дисконты. Теперь пиды ставлю только выборочно.
Jem писал(а): | И никогда не разгоняю - слишком много видел горевших гоньщиков и в ВУЗе изучал постепенную деградацию полу-проводников |
Да я и сам рад бы не гнать, да генератор достать негде  |
Doyvan новый
Дмитрий2000 свой
Добавлено: 24.12.2007 13:24 Заголовок сообщения: |
Почему на разных компах на карточках сс2 и сс3 на абс1 через прогу skynet на транспондере 12609/22000 сыпятся дисконты пачками тысячами, счетчик дисконтов увеличивается быстро очень... ? товарищь мой пробовал на "мане" - говорит, что такая же ерунда |
Дмитрий2000 свой
Добавлено: 24.12.2007 20:06 Заголовок сообщения: |
Может это происходить из за того, что там радуга сервис, а на сервисе радуга используется ускоритель спринт, а ускоритель спринт использует шифрование и для каждого юзера на ускорителе свой ключ? |
mix23 новый
Добавлено: 25.12.2007 11:03 Заголовок сообщения: |
Совета прошу!!!
Рыбачил с W3a, решил перенастроиться на Sirius, поймал спутник, просканировал трнспордеры, все частоты со спутника вижу, кроме частот SatGate (12322,V27670; 12015,V27500). Эти частоты ни FastFinder ни ProgDVB не находит и не видит. Прописанные в SkyNet рыбалки тоже не дают. Что за нафиг? |
KISLY новый
Добавлено: 02.01.2008 05:59 Заголовок сообщения: |
А как по IP-адресу можно найти сайт с которого качался файл. Ведь через поисковик выдает много сайтов и на многих надо регистрироваться, а это не реально. |
<_-Sanya-_> новый
Добавлено: 02.01.2008 15:22 Заголовок сообщения: |
Через TurboGrabberPro Закачка доходит примерно до половины и останавливается. Спутник HallasSat2 39. Чё делать?  |
<_-Sanya-_> новый
Добавлено: 02.01.2008 15:27 Заголовок сообщения: |
Ошибки сыплятся тысячами. Карта SS2. Дрова 4.1.1.2 |
Flint3 модератор
Добавлено: 02.01.2008 20:20 Заголовок сообщения: |
KISLY писал(а): | А как по IP-адресу можно найти сайт с которого качался файл. Ведь через поисковик выдает много сайтов и на многих надо регистрироваться, а это не реально. |
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=101687#101687 _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
albatros новый
Зарегистрирован: 05.01.2008 Сообщения: 2 Откуда: Dnepropetrovsk
Добавлено: 05.01.2008 18:50 Заголовок сообщения: |
идут дисконты раньше небыло вобще кто знает мороз может на конвертор влиять ? щас - 15 , пробовал с сириуса и лм - 1,
одинаково |
albatros новый
Добавлено: 05.01.2008 18:54 Заголовок сообщения: |
mix23 писал(а): | Рыбачил с W3a, решил перенастроиться на Sirius, поймал спутник, просканировал трнспордеры, все частоты со спутника вижу, кроме частот SatGate (12322,V27670; 12015,V27500). Эти частоты ни FastFinder ни ProgDVB не находит и не видит. Прописанные в SkyNet рыбалки тоже не дают. Что за нафиг? |
надо вручную вводить у меня тоже не видит при сканировании12015, а 12322 совсем даже после ввода нет это от региона видать зависит |
papa2000 свой
Добавлено: 07.01.2008 14:37 Заголовок сообщения: |
всех с рождеством. у меня сегодня возникла проблема- решил порыбачить на 90 радуга- дисконты валом, качество сигнала упало до 30 против 90-100. два дня назад такого не было. у кого как? _________________ прямофокус 180 90С+Ку(фокус),80ку,75Ку +svec 90 90ku, тюнер BSD-S2008,
SS3-1401, 2.19H, ALTDVB 2.2, DVBDREAM 1.4, ProgDVB 6, atlon 64x2 4800, 2g, 320+750g, gf-8800, winXP HE |
KISLY новый
Добавлено: 08.01.2008 05:51 Заголовок сообщения: |
При ровном потоке дисконтов практически нет, но временами происходят всплески и тогда они увеличиваются. Как можно ограничить поток, проходящий через карту. Только уменьшением числа пидов? Адругие варианты никто не пробовал? А карту можно разогнать только перепайкой генератора и никак более? |
Feika новый
Зарегистрирован: 20.03.2007 Сообщения: 15 Откуда: 48°47' N 44°28' E
Волгоград
Добавлено: 09.01.2008 18:34 Заголовок сообщения: |
скажите плиз, а на 39 рыбалка и инет возможно, если да, то как? |
ahd1 свой
Зарегистрирован: 14.03.2007 Сообщения: 114 Откуда: Черкесск 44°14'N 42°04'E
Добавлено: 10.01.2008 09:34 Заголовок сообщения: |
Цитата: | скажите плиз, а на 39 рыбалка и инет возможно, если да, то как? |
Да. Там 4 провайдера. луч S2
11460 H 4000 3/4 Hellas Sat Net
11512 H 30000 7/8 SpaceGate
11629 H 19500 3/4 SpectrumSat
11678 H 9766 5/6 Al-Sabah Universal Group _________________ Супрал0.9 (75e-80e-90e)/ Lumax0.9 (13e-9e) /Супрал0.55 (6e (4.8+7))|
inet:dsl unlim128| fish:Skynet0897b6sbf0_20a| tt-1401| TopVision Y111S Cl |
Feika новый
Волгоград
Добавлено: 10.01.2008 12:07 Заголовок сообщения: |
ahd1 писал(а): | Да. Там 4 провайдера. луч S2 |
извиняюсь
11629 H 19500 3/4 SpectrumSat |
