jkreet новый
Добавлено: 07.12.2007 13:22 Заголовок сообщения: Прошу совета по варианту подключения. |
Здравствуйте.
Планирую создать систему для просмотра нтв+ на нескольних ресиверах и каналов с HotBird на одном (в дальнейшем возможна установка мотоподвеса).
Тарелки будут установлены на крыше. С крыши спускается 3 кабеля.
По одному из кабелей планирую пустить эфирное телевидение с Останкино и сигнал с конвертера путем применения диплексоров (сумматор-делитель) SAT+TB.
Будет ли корректно работать оборудование, смонтированное по приложенной схеме?
Помешают ли диплексоры работе мотоподвеса?
Может существуют другие - лучшие варианты подключения?
Спасибо. |
Альберт свой
Добавлено: 07.12.2007 17:34 Заголовок сообщения: |
не могу понять почему у вас там 2 luxman СB-602??
эфирную антенну наверно надо напрямую
к ресиверу соединить...
насчет 36е сомневаюсь...
это мое мнение, возможно ошибаюсь... _________________ С уважением, Альберт. |
jkreet новый
Добавлено: 07.12.2007 19:56 Заголовок сообщения: |
Виноват, не дорисовал
Сигнал с эфирной антенны из второго СB-602 пойдет прямо в телевизор. |
Марат Малов свой
Добавлено: 10.12.2007 12:10 Заголовок сообщения: |
Вариант неплохой.... Работать будет, если не напутать в связке "мультсвитч - голова 36Е"... Некоторые мультисвитчи имеют на выходе только 18В, поэтому конвертор на 36Е лучше взять специальный, под мультсвитч.... С "зависимыми выходами" _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
yuri64 свой
Добавлено: 11.12.2007 00:22 Заголовок сообщения: |
Нежелательно ставить дисек между ресивером и мотором. Пусковой ток мотора может быть большим(зависит от модели) + ток конвертера.
Хотя у некоторых вроде работает. Сам всегда ставлю дисеки между мотором и конвертером. Поставить на 36Е Квад(4 выхода) и на крыше поставить дисек в него 36Е и 13Е потом на мотор потом на диплексоры и ресивер. Насчет диплексоров. "Люксмен" - фирма никак себя не зарекомедовавшая в САТТВ. Посмотрите Икузи или RTM. Насчет мультисвича - тоже самое.
Последний раз редактировалось: yuri64 (12.12.2007 03:36), всего редактировалось 1 раз |
mars свой
Добавлено: 11.12.2007 00:54 Заголовок сообщения: |
помоему лучше поставить 2 тарелочки для НТВ с двумя квадро головами и смотреть это на 8 ресиверах чем морочиться с мультисвичем _________________
yuri64 свой
Добавлено: 11.12.2007 12:52 Заголовок сообщения: |
| mars писал(а): | | помоему лучше поставить 2 тарелочки для НТВ с двумя квадро головами и смотреть это на 8 ресиверах чем морочиться с мультисвичем |
Да нет. Вроде нормально НТВ+ с мультисвичами работает. Никаких заморочек. Только свичи нормальные надо ставить - не за 10уё.
Постоянно так ставлю. Твин конвертер - два кабеля в мультисвич - никаких
проблем. |
jkreet новый
Добавлено: 17.12.2007 08:37 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо всем откликнувшемся.
Рекомендации приму к сведению. |
