Марат Малов свой
Добавлено: 04.11.2007 19:41 Заголовок сообщения: TwinHan Starbox2 VP7021a + SuSe 10.2 или Fedora + Kaffeline |
Прием, при нем задача. Имеется антенна, настроенная на ABS-1 в Ku-диапазоне, имеется компьютер с установленными Windows XP и Suse Linux 10.2, имеется Starbox 2. В XP просмотр каналов и интернет на данном устройстве работают. На SuSe Linux происходит инициализация устройства и загрузка прошивки dvb-usb-vp702x-01.fw . Рапортует об успешном запуске устройства, и.... Всё... составляю файл транспондеров, копирую в kaffeline, сканирую - нет каналов И где копать? Вроде, всё исправно, а сигнала - нет....... Прошу помощи, совета, и т.д., и т.п. .... _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
В этой комнате темной тишина....
Последний раз редактировалось: Марат Малов (21.11.2007 14:14), всего редактировалось 1 раз |
Netman свой
Зарегистрирован: 23.08.2006 Сообщения: 145 Откуда: Россия, г.Барнаул <53°21'сш-83°47'вд>
Добавлено: 04.11.2007 22:34 Заголовок сообщения: |
Думаю, что нужно начать с перепроверки исправности всего
Можно ли посмотреть на список транспондеров и параметры LNB?
Пробовали ли вы лочить сигнал с помощью szap? _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
Марат Малов свой
Добавлено: 05.11.2007 16:04 Заголовок сообщения: |
Попробую перенести обсуждение в одну ветку....
Итого, протокол собрания:
dmesg | grep dvb :
dvb-usb: found a 'TwinhanDTV StarBox DVB-S USB2.0 (VP7021)' in cold state, will try to load a firmware
dvb-usb: downloading firmware from file 'dvb-usb-vp702x-01.fw'
usbcore: registered new driver dvb-usb-vp702x
dvb-usb: generic DVB-USB module successfully deinitialized and disconnected.
dvb-usb: found a 'TwinhanDTV StarBox DVB-S USB2.0 (VP7021)' in warm state.
dvb-usb: will use the device's hardware PID filter (table count: .
dvb-usb: MAC address: 00:08:ca:15:28:5f
dvb-usb: schedule remote query interval to 400 msecs.
dvb-usb: TwinhanDTV StarBox DVB-S USB2.0 (VP7021) successfully initialized and connected.
./scan dvb-s/ABS1-75.0E
scanning dvb-s/ABS1-75.0E
using '/dev/dvb/adapter0/frontend0' and '/dev/dvb/adapter0/demux0'
initial transponder 12518000 V 22000000 7
initial transponder 12548000 V 22000000 7
initial transponder 12579000 V 22000000 7
>>> tune to: 12518:v:0:22000
WARNING: filter timeout pid 0x0011
WARNING: filter timeout pid 0x0000
WARNING: filter timeout pid 0x0010
>>> tune to: 12548:v:0:22000
>>> tune to: 12579:v:0:22000
dumping lists (0 services)
Done.
Содержимое ABS1-75.0E :
# ABS-1 75.0E SDT info service transponder
# freq pol sr fec
S 12518000 V 22000000 7/8
S 12548000 V 22000000 7/8
S 12579000 V 22000000 7/8
channels.conf
Raduga:12609:v:0:22000:701:701:701
Результат szap -l UNIVERSAL Raduga
reading channels from file '/home/assai/.szap/channels.conf'
zapping to 1 'Raduga':
sat 0, frequency = 12609 MHz V, symbolrate 22000000, vpid = 0x02bd, apid = 0x02bd
status 1f | signal 0000 | snr 0000 | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
ВОТ.....
Но странно - FE_HAS_LOCK - но сигнал - 0000 .....  _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Netman свой
Добавлено: 05.11.2007 17:25 Заголовок сообщения: |
Действительно, странно.
Насколько различны StarBox и StarBoxII ? StarBox* управляется прошивкой (firmware) - не может ли таковое быть, что загружаемая firmware dvb-usb-vp702x-01.fw, которая изначально предназначена для StarBox, просто не подходит для StarBoxII ?
Такой карты, к сожалению, под рукой нет... Все что могу предложить, так это попробовать использовать другую версию firmware - dvb-usb-vp702x-02.fw (зеркало)
PS "Прошерстив" пару форумов из закладок, выяснил, что не вы один столкнулись с такой проблемой. Например, обсуждение похожей проблмы можно найти здесь _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
Марат Малов свой
Добавлено: 10.11.2007 19:50 Заголовок сообщения: |
Перешёл с Suse на Fedora Core... При dmesg | grep dvb просила версию прошивки - 01 Пересобрал ядро на 2.6.23 - теперь просит корректную прошивку/ Кажется, на правильном пути.... Буду докладывать.... _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Марат Малов свой
Добавлено: 20.11.2007 21:01 Заголовок сообщения: |
Ага.... Теперь можно утверждать, что проблема частично решена. Пересборка ядра с новыми драйверами - переход на версию 2.6.23 - позволяет захватить сигнал и просканировать каналы... Теперь займемся подъемом сетевого интерфейса... _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Netman свой
Добавлено: 20.11.2007 21:11 Заголовок сообщения: |
Какую версию прошивки подгружали?
PS Рассказывайте все в подробностях - информации на нашем русском великом и могучем языке не то что не хватает - она, можно сказать, отсутствует  _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
Марат Малов свой
Добавлено: 21.11.2007 14:14 Заголовок сообщения: |
Версия загружаемой прошивки - dvb-usb-vp702x-02.fw Взята по ссылке выше. Спасибо Покоится в /usr/lib/hotplug/firmware
dmesg | grep dvb выдает готовность карты, сигнал с ABS-1 идет, scan переключает diseqc, всё почти хорошо, но... В Fedora Core проблемы с мультимедиа. Оттуда вырваны все кодеки (mp3, xvid, divx) - в kaffeline кино посмотреть не получилось. Займусь подъемом сетеого интерфейса, ибо качать по ADSL rpm-ки дороговато, потом попробую видео. Пока интересно Сейчас загружу Fedora, выложу результаты dmesg | grep dvb и "протоколы" scan и szap.
P.S. : dvb-apps устанавливались через yum install dvb-apps
P.P.S : Изменил название темы... _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Netman свой
Добавлено: 21.11.2007 14:40 Заголовок сообщения: |
[off]
Немного отойдя в торону от темы....
Кстати, на счет кодеков - я предпочитаю загрузить тарболл с бинарными кодеками с оф.сайта MPlayer'a и просто разложить их внужные директории (основная директория - /usr/local/lib/codecs/; так же желательно на эту директорию создать символьные ссылки /usr/local/lib/win32, /usr/lib/win32 и /usr/lib/codecs) - это избавляет от необходимсти скачивать rpm- и deb-пакеты под каждый из дистрибутивов Да и kaffeine воспринимает их нормально
Кстати, так же интересует вот какой момент - может ли kaffeine показывать спут.каналы, идущее в MPEG4 ? Просто есть желание настроится на прием 40E и хотелось бы знать - есть ли в этом смысл?
[/off] _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
Марат Малов свой
Добавлено: 21.11.2007 14:53 Заголовок сообщения: |
Готово...
dmesg | grep dvb
dvb-usb: downloading firmware from file 'dvb-usb-vp702x-02.fw'
dvb-usb: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer.
usbcore: registered new interface driver dvb_usb_vp702x
ABS1
S 12518000 V 22000000 AUTO
S 12548000 V 22000000 AUTO
S 12579000 V 22000000 AUTO
S 12610000 V 22000000 AUTO
S 12640000 V 22000000 AUTO
S 12670000 V 22000000 AUTO
S 12693000 V 10000000 AUTO
S 12743000 V 7408000 AUTO
scandvb ~/ABS1
TV1000 Ru Kino:12518:v:0:22000:7081:7082:7080
24Techno:12548:v:0:22000:101:102:100
Detsky:12548:v:0:22000:201:202:200
Russkij illuzion:12548:v:0:22000:301:302:300
illuzion +:12548:v:0:22000:401:402:400
Zoo:12548:v:0:22000:501:502:500
TEST:12548:v:0:22000:601:602:600
Fashion-TV:12548:v:0:22000:701:702:700
Inter+:12548:v:0:22000:801:802:800
Russkiy Extream:12548:v:0:22000:1001:1002:1000
HCT:12548:v:0:22000:1101:1102:1100
Israel+:12548:v:0:22000:1201:1202:1200
PETPO:12579:v:0:22000:101:102:1
DRIVE:12579:v:0:22000:201:202:2
OXOTA&PbIBALKA:12579:v:0:22000:301:302:3
3DOPOBOE TB:12579:v:0:22000:401:402:4
USADBA:12579:v:0:22000:501:502:5
FootSchool:12579:v:0:22000:601:602:6
A-ONE:12579:v:0:22000:1302:1303:1300
TV-Sale:12579:v:0:22000:1402:1403:1400
Topshop TV:12579:v:0:22000:1502:1503:1500
Gameplay:12579:v:0:22000:1602:1603:1600
TPO:12609:v:0:22000:1101:1102:1100
HTB:12640:v:0:22000:503:504:100
DTV-0:12640:v:0:22000:201:202:200
HOME+7R:12640:v:0:22000:301:302:300
CTC +7:12640:v:0:22000:401:402:400
HTB-3:12640:v:0:22000:501:502:500
RBC TV:12640:v:0:22000:601:602:600
LUXE.TV SD:12670:v:0:22000:101:102:100
2X2:12670:v:0:22000:201:202:200
NAT GEO:12670:v:0:22000:501:502:500
TVclub:12670:v:0:22000:601:602:600
DOPO*HOE:12670:v:0:22000:0:711:710
New Life Radio:12670:v:0:22000:0:721:720
Mat' i Ditya:12670:v:0:22000:801:802:800
Fenix-Art:12670:v:0:22000:901:902:900
test:12670:v:0:22000:1001:903:1000
Videofilm:12693:v:0:10000:105:106:101
MIR-TV:12693:v:0:10000:108:109:102
MGOU:12693:v:0:10000:111:112:103
MIR Radio Service:12693:v:0:10000:0:114:104
Mir Service:12693:v:0:10000:123:103:105
MOSCOW:12693:v:0:10000:118:119:106
Radio MIR:12693:v:0:10000:0:122:107
Tajik TV:12743:v:0:7408:1160:1120:10
TV Safina:12743:v:0:7408:1260:1220:20
Raduga.txt
Raduga:12610:v:0:22000:0:0:0
szap -n 1 -x -c ~/raduga.txt
reading channels from file '/home/assai/Raduga.txt'
sat 0, frequency = 12610 MHz V, symbolrate 22000000, vpid = 0x0000, apid = 0x0000
status 00 | signal a0a0 | snr acac | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 1f | signal a2a2 | snr 8b8b | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
Итого - StarBox 2 под Linux - работает.
После подъема сетевого интерфейса - будет пошаговая инструкция... _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Марат Малов свой
Добавлено: 22.11.2007 22:23 Заголовок сообщения: |
Вопрос немного наивный и глупый.... Должен ли szap работать в фоновом режиме для обеспечения нормального функционирования сетевого интерфейса? А то dvbtraffic после выполнения команды szap с ключом -x пробегает две-три странички и перестает показывать поток данных... _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Netman свой
Добавлено: 22.11.2007 22:50 Заголовок сообщения: |
Хм... похоже тут ситуация схожая с SkyStar 2 и TT-budget S1401 - интерфейс "засыпает" . С этими картами картами вопрос решался достаточно просто: в исходниках драйверов значение пераметра dvb_shutdown_timeout устанавливалось в ноль, а затем дравера пересобирались (для SS2 есть еще возможность подгружать модуль dvb_core с указанием значения этого параметра).
Можно попробовать поступить аналогичным способом.
В случае с TT-budget S1401 изменения производились в файле
| Код: | | <директория_с_исходниками>/drivers/media/dvb/dvb_core/dvb_frontend.c |
В строке
| Код: | | static int dvb_shutdown_timeout = |
Устанавливаем значение (или изменяем на) ноль - а потом пересбока
А можно и не заморачиватся, а просто:
| Код: | | szap -n 1 -c ~/raduga.txt > /dev/null |
Марат Малов свой
Добавлено: 23.11.2007 22:15 Заголовок сообщения: |
Ээээээ...... Ну, в общем, с szap и openvpn почти разобрался. Теперь проблема - openvpn поднимается, маршрут по умолчанию прописан, данные ПРОБУЮТ ( ) идти через спутник - в окне терминала с открытым openvpn - No route to host. Есть подозрение на конфигурацию сетевого интерфейса:
Что должно быть в следующих командах?
/sbin/ifconfig dvb0_0 192.168.1.7 (Встретил информацию, что IP здесь не важен.... Так ли это?) netmask 255.255.255.0 broadcast 255.255.255.255
/sbin/route add 192.168.1.7 (Тот же вопрос...) dev dvb0_0
заранее сделано dvbnet -p 701
Источник информации - http://www.opennet.ru/docs/RUS/linuxsat/ _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Netman свой
Добавлено: 24.11.2007 11:32 Заголовок сообщения: |
| Марат Малов писал(а): | ...
В принципе, так оно и есть - но только при подключении через OpenVPN. Если использовать подключение через Спринт без OpenVPN, то этот адрес будет важен.
Я раньше, более полугода назад, тоже пользовался Радугой, и уменя остался скрипт подключения с комментариями для себя, точнее 2 скрипта:
Скрипт поднимающий DVB-интерфейс DVB.sh:
| Код: | #!/bin/sh
#Данные для подключения
#Ваш пид
PID=4158
#MAC адрес, высчитанный по IP подписки
IPMAC=00:02:**:**:**:**
#Имя DVB-интерфейса
DVBNAME=dvb0_0
#IP DVB-карты
IPDVB=192.168.44.21
#Лочим сигнал
szap -n 1 -x
#Старт DVB-интерфейса
dvbnet -p $PID -a 0
ifconfig $DVBNAME $IPDVB netmask 255.255.255.255 broadcast 255.255.255.255
ifconfig $DVBNAME hw ether $IPMAC
/sbin/ip route add $IPDVB dev $DVBNAME
echo 1000000 > /proc/sys/net/core/rmem_max
echo -n 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/dvb0_0/rp_filter |
Здесь есть пару "тонких мест":
- во-первых, нужно знать какой тип фильтрации используется - по MAC-адресу карты или по выданному IP. Если по MAC-адресу карты, то переменной IPMAC нужно присвоить значение MAC карты. У меня фильтрация была настроена по IP-подписки - в этом случае IP-подписки переводится в шестнадцатиричную форму и прописывается в эту переменную, с добавлением префикса 00:00: (или 00:01: , или 00:02:). Т.е. наспример, имеет IP-подписки 192.168.77.22, переводим в шестнадцатиричную форму и получаем C0.A8.4D.16, добавляем 00.00. и получаем 00.00.C0.A8.4D.16 - это значением и забвиваем в IPMAC, заменяя точки на ":" . В прочем, думаю что у вас фильтрация по MAC-адресу карты, т.ч. просто указываем ваш MAC
- во-вторых, если подключение через OpenVPN, то IPDVB может быть любым;
А вот собственно сам скрипт подключения Connect.sh:
| Код: | #!/bin/sh
#Директория OpenVPN
ODIR=/etc/openvpn
#Относительный путь до OpenVPN-конфига
CONF=raduga/client
#IP адрес подписки
IPP=10.250.62.*
#Шлюз
IPS=10.250.62.1
#Имя TUN/TAP интерфейса
TUNTAP=tap0
#Адрес OpenVPN-сервера
VPNIP=80.81.208.66
#Шлюз наземнного провайдера
IPGS=192.168.254.254
#Директория Sprint
SDIR=/etc/sprint
#Подключение
echo 'Trying to establish OpenVPN connection...'
echo ' '
cd $ODIR
openvpn --config $CONF --daemon --log connection.log
sleep 10
echo 'Connection established'
#Маршрутизация
echo 'Routing...'
route add $VPNIP gw $IPGS
/sbin/ip route del default
/sbin/ip route add default via $IPS src $IPP
echo 'Done'
#Запуск Sprint
echo 'Starting Sprint...'
cd $SDIR
./sprint |
В общем говоря, я в свое время потратил не мало времени дабы совсем этим разобраться - почему-то мало кто хотел поогать в этом вопросе, а тех кто могу помочь было еще меньше, не говоря уже об бесполезности тех.поддержки, если касаться данного вопроса
Кстати, данный скрипт написан для подключения к Радуге с Ямала 201, т.ч. кое-какие значения нужно изменить,, например, адреса шлюза и VPN-сервера.
Так же конифгурационный файл OpenVPN несколько отличается от версии под Windows (именно ее высылает поддержка), файл должен иметь вот такой вид:
| Код: | dev tap
port 55480
proto udp
remote 80.81.208.66
comp-lzo
comp-noadapt
ifconfig 10.250.62.* 255.255.255.0
tun-mtu 250
tls-client
ca /etc/openvpn/raduga/ca.crt
cert /etc/openvpn/raduga/<login>.crt
key /etc/openvpn/raduga/<login>.key
ns-cert-type server
user nobody
group nobody
verb 4 |
PS Более полная инструкция со всеми комментариями и пояснениями по подключению к Радуги была написана и размещена мной вот здесь - _http://mdv-club.ru/*forum/read.php?4,11361,11901#msg-12031
Надеюсь, хоть чем-то поможет  _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
Netman свой
Добавлено: 01.12.2007 17:56 Заголовок сообщения: |
| Марат Малов писал(а): | Вопрос немного наивный и глупый.... Должен ли szap работать в фоновом режиме для обеспечения нормального функционирования сетевого интерфейса? А то dvbtraffic после выполнения команды szap с ключом -x пробегает две-три странички и перестает показывать поток данных... |
У меня появилась новая информация по этому вопросу!
Буквально на днях пришлось решать такую же задачу, но для арты TT-budget S1401 и дистрибутива Mandriva 2008.0.
Так вот, что бы избавиться от засыпаний карты в /etc/modules.conf нужно добавить всего одну строчку:
| Код: | | options dvb_core dvb_shutdown_timeout=0 |
Эта строка заставляет систему подгружать модуль dvb_core с параметром dvb_shutdown_timeout=0. Изначально значение этого параметра установлено в 5, что означает, что после залочки сигнала карта "засыпает" через 5 сек. Установка значения в 0 позволяет отключить "засыпания", а значит залочив сигнал командой szap с ключом -x мы его уже не потеряем  _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
Марат Малов свой
Добавлено: 05.12.2007 22:57 Заголовок сообщения: |
Linux - не для чайников.... Снова вернулся к SuSe, т.к. добила enterperise-направленность Fedora.... Ни тебе mp3, ни тебе xvid Самое интересное - для того, чтобы подключить нужные модули/кодеки - нужно долго бить в бубен.... В шаманский... Теперь колдую с пересборкой ядра под SuSe, чтобы получить рабочую систему с поддержкой Сабжа. Пока ничего нового, но дело до конца доведу...  _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Марат Малов свой
Добавлено: 08.12.2007 21:22 Заголовок сообщения: |
SuSe пала жертвой Linux-чайника... При пересборке ядра (четырехкратной, с удалением предыдущего имиджа...) были замечены следующие дефекты:
1 Раз : не отображает состояние питания - AC, Батарея, уровень заряда... Как на "коробочном ядре".
2 Раз : Не загружается модуль (Вернее, часть ядра, т.к. компилировалась не как модуль) dvb....
3 Раз : Не работает часть кнопок клавиатуры - расширенные функции (изм-е громкости, отключение тачпада, внеш. дисплей, отключение питания..)
4 Раз : Не грузится. Проблема с модулем видеокарты - ATI Radeon X600
И все 4(!) раза - проблемы с iptables (fatal) и нерабочий интернет через ADSL-шлюз. Соседний комп с WinXP работает, на старом ядре тоже все хорошо.....
Итого - по-моему, проще прикрутить кодеки к Fedora, чем мучиться с НЕРАБОТОСПОСОБНЫМ в моем случае SuSe 10.2.... Сейчас устанавливается (снова) Feora Core 6, и опять будем долго бить в бубен!
Offtopic - А может. уже и нет - на 56Е появилось MPEG-4.... Проверим-с... _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Netman свой
Добавлено: 08.12.2007 21:58 Заголовок сообщения: |
Offtopic - А может. уже и нет - на 56Е появилось MPEG-4.... Проверим-с... |
Решение, в принципе, правильное... тем более, установка кодеков очень проста - я уже давал выше ссылку на айт МПлеера, на котором можно скачать архив с бинарниками кодеков, в архиве есть README, в ктором сказано что и куда нужно скопировать
Кстати, на счет приема MPEG4-каналов с Бонума-1 56E - я уже опровбовал, проверено - Каффеин справляется с этой задачей... но я столкнулся с проблемкой не большой:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=99249#99249
Давайте этот вопрос в ту тему перенесем - мне она тоже интересна
PS А на счет самостоятельной пересборки ядра - дело это, конечно, увлекательное, но не пробовали ли вы проверить наличие более свежего ядра в репозиториях SuSE? _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
Марат Малов свой
Добавлено: 08.12.2007 22:37 Заголовок сообщения: |
| Netman писал(а): |
Эта строка заставляет систему подгружать модуль dvb_core с параметром dvb_shutdown_timeout=0. |
У себя подобное нашел в /boot/{версия ядра}.conf ..... для справки  _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Марат Малов свой
Добавлено: 08.12.2007 22:51 Заголовок сообщения: |
А SuSe уже благополучно 10.3 .... 4 Гбайт не выкачать, а с дистрибутивами в Новосибирске тяжело - Gentoo и Ubuntu - а все остальное - попса ...
При попытке обновления с репозиториев SuSe скачивает 120 МБайт и благополучно зависает... Типа, обновила репозитории. А их содержимое не показывает Так что этот вариант тяжеловат.... При обзоре через Opera нахожу похожие ядра, но там немного непонятно с версиями.... SuSe - надоело.... Fedora - постабильнее дистрибутив. Кстати, сборка прошла с первого раза, вышеобозначенных косяков не наблюдается, иходники ядра одни и те же, конфигурация для сборки практически одинаковая.... Вот вам и SuSe...
По поводу переноса - это скорее к админам.... Перенесут - перенесут. я не против объединения, но хотелось бы, чтобы все посты были в одной теме а если просто уйти в другую ветку - то посторонним людям будет немного непонятно все обсуждение. А ведь мы не только для себя стараемся?  _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Netman свой
Добавлено: 08.12.2007 23:00 Заголовок сообщения: |
По поводу переноса - это скорее к админам.... Перенесут - перенесут. я не против объединения, но хотелось бы, чтобы все посты были в одной теме а если просто уйти в другую ветку - то посторонним людям будет немного непонятно все обсуждение. А ведь мы не только для себя стараемся?  |
Да нет, я про то, что нужно вынести обсуждение приема MPEG4 под linux либо в ту тему, либо в отдельную.
Вопрос же по СтарБоксу2, считаю, нужно оставить отдельной темой
| Марат Малов писал(а): | А SuSe уже благополучно 10.3 .... 4 Гбайт не выкачать, а с дистрибутивами в Новосибирске тяжело - Gentoo и Ubuntu - а все остальное - попса ...
А вы случаем не абонент СТК? А то ведь на Сибнете есть апт-прокси, и кажется, что для абонентов вебстрим вашего региона трафик там бесплатен Но все-таки нужно уточнять
Тут ситуация похожая на ситацию с Мандрива.
Дело в том, что в "ядрах-пакетах" на ядра наложен ряд патчей - соотвественно, при самостоятельной сборке эти патчи не устанавливаются... если целенаправленно их не найти и не установить  _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
Марат Малов свой
Добавлено: 08.12.2007 23:20 Заголовок сообщения: |
ОПА!!!! 8-ая Feodra, Mandriva 2008, Suse 10.3 ..... Деревня..... Спасибо.... Смущаюсь.....
http://soft.sibnet.ru/subcat/?id=69&pg=1
Бесплатно.... Я пропал  _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Марат Малов свой
Добавлено: 08.12.2007 23:22 Заголовок сообщения: |
Кажется, завтра достаточно много вопросов по данной теме спадет...... Дистрибутивы (все вышеперечисленные!) качаются, о результатах доложу. _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Марат Малов свой
Добавлено: 10.12.2007 11:36 Заголовок сообщения: |
Fedora Core 8 - версия ядра 2.6.23 - с моей картой работает исправно. Можно начинать снова.. И еще в Восьмую Fedora встроили Kaffeline - в RC6 не было... Приходилось качать со всеми зависимостями.. Кажется, скоро инструккцция будет готова Все зависит от того, скакими инструментами работать. И устаревшая Fedora Core 6 - плохой инструмент... Несвоевременный..  _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Netman свой
Добавлено: 10.12.2007 14:36 Заголовок сообщения: |
Дело не в дистрибутиве, а в версии ядра - как раз начиная с версии 2.6.23 (или 2.6.22 ) в нем появляется поддержка этой карты - более страые ядра придется пересобирать с наложением патчей, или сборкой драйверов из снапшотов с linuxtv.org .
Вот об этом и стоить упомянуть  _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
