Телевизор лагает
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 23:51    Заголовок сообщения: Телевизор лагает Ответить с цитатой
Всем привет. Значит так. Есть старенький импортный телевизор. При включении выдаёт узкую горизонтальную полосу, но немного поработав изображение растягивается. Я так думаю, что повысыхали конденсаторы в блоке кадровой развёртки. Что ещё может быть?
Для личных нужд:
Aquila
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВраГ НаРоДа писал(а):
Что ещё может быть?
Если не кондёры, то ищите микротрещинку в паре "вывод детали-контактная площадка".
"Старички" страдают тем, что окисленный вывод перестаёт контачить с пайкой
(паяно-то было волной)...
Как правило - видно невооружённым глазом, нарушение пайки в виде окружности на
контактной площадке...
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК, спсибо. Буду смотреть. О результате сообщу.
Для личных нужд:
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если изображение расстягивается через некоторое время, то это скорее всего "высохли" конденсаторы в кадровой развертке.
Как временный вариант их (конденсаторы) можно слегка обжать плоскогубцами. Некоторое время они могут поработать.
Но однозначно - менять.
Причем все.
Успехов.
Real
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идеальный вариант - пропаять все контактные площадки волосы дыбом . Однажды, лет 20 назад, в Рекорде-311, только-что выпущенном и отправленным в Юный техник в полцены с такой неисправностью, мне именно так и пришлось поступить.
Ne0
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня колонки "Амфитон 35-АС-018" тоже давным-давно в "Юном технике" были куплены за полцены... неисправность - не работали высокочастотные динамики (точнее, работали, но ОЧЕНЬ тихо).
Как выяснилось при "разборе полётов" - это из-за того, что неправильно был собран фильтр (насколько я помню, конденсатор был не туда припаян)! смешно
...эх, хороший был магазинчик... для людей с руками и головой... облизываюсь
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Pleonix
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала надо раздобыть схему. Потом по схеме проверить напряжения источника питания (не занижено ли), особенно напряжение питания развертки, если все ОК - надо искать в развертке - электролиты, резисторы (бывают разные глюки с сопротивлением), микросхемы.
Real
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не похоже. Там же
yuri64
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 04:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постепенно растягивается или моментально?
Выявлял раньше температурные неисправности, тыкая паяльником в корпуса радиоэлементов. Особенно полупроводников. Полупровдники и микросхемы тоже исключать нельзя.
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постепенно. Кондёры лагали - поменёл, всё ок. Видать ёмкости не хватало. Вопрос закрыт.
Для личных нужд:
