FireHawk новый
Добавлено: 06.12.2007 13:33 Заголовок сообщения: |
Куда то пропал 2х2.. вместо него муз тв  |
Dart свой
Добавлено: 06.12.2007 13:57 Заголовок сообщения: |
Это тестовые пакеты каналов, поэтому каналы менялись и будут меняться. Никто никакой гарантии по наполнению пакетов не давал. _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
zummer бывалый
Добавлено: 06.12.2007 18:14 Заголовок сообщения: |
FireHawk
следите за новостями здесь _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
zartus свой
Зарегистрирован: 18.03.2006 Сообщения: 88 Откуда: Волгодонск 42,08E 47,57N
Добавлено: 08.12.2007 09:48 Заголовок сообщения: |
Так и не понял как использовать altdvb c bda драйверами. У меня TT-1401. Выбирал NovaPCI но выдает ошибку. Ткните в инструкцию пожалуйста.
На кодек cyberlink mp4 тоже ругается progdvb хотя уcтановлен powerdvd 7.3 delux. _________________ Supral offset 90 sm. acorp ds110, core duo 5200, ram 2Гб , geforce 9600gt. |
zartus свой
Добавлено: 09.12.2007 14:09 Заголовок сообщения: |
Проблема с низким уровнем сигнала разрешилась следующим образом. Пренес компьютер в другую комнату. Кабель укоротил с 30 м до 3м , убрал соединителный разъем на кабеле.
Скорректировал тарелку немного левее. Сигнал стал намного лучше, и 39 тоже нормально ловится, также обнаружил что тарелка съехала немного вниз за пол года. Поправил вверх , затянул все болты. Сигнал стал ещё лучше. Уровень сигнала PlanetSky до 58 попугаев.
Далее нашел ALTDVB 2.2. ПОхоже это неофициальная версия но в ней есть поддержка тт-1401. Звук стабильный но изображения пока нет.
Постаил elecard plugin for progdvb. Через него можно смотреть тв на progdvb, но картинка не маштабируется и заметно влияние interlaced video, также устанавливаются неправильные пропорции картинки. Кодек cyberlink не работает, хотя установлен в системе. Также установил пакет кодеков klmcodec161, но это не помогло. Проблема с altdvb отсается открытой, но это уже второстепенно, решение все равно найдется. _________________ Supral offset 90 sm. acorp ds110, core duo 5200, ram 2Гб , geforce 9600gt. |
Добавлено: 09.12.2007 14:36 Заголовок сообщения: |
.... вы ещё больше кодеков в систему накидайте ...
тогда
у вас вообще всё перестанет работать !!!!!! |
zartus свой
Добавлено: 09.12.2007 15:47 Заголовок сообщения: |
В начале система специально была чистая, стоял только cyberlink powerdvd 7.3 delux. Потом добавил elecard plugin. Стандартная установка progdvb elecard edition не помогла. Итого cyberlink не заработал. Если знаете в чем проблема лучше напишите чем иронизировать. _________________ Supral offset 90 sm. acorp ds110, core duo 5200, ram 2Гб , geforce 9600gt. |
Pleonix свой
Добавлено: 09.12.2007 17:28 Заголовок сообщения: |
| Очередной раз изменился FEC, теперь при уровне 42-42% (по СС2) первый канал иногда подсыпает. |
Добавлено: 09.12.2007 17:33 Заголовок сообщения: |
| zartus писал(а): | | В начале система специально была чистая, стоял только cyberlink powerdvd 7.3 delux. Потом добавил elecard plugin. Стандартная установка progdvb elecard edition не помогла. Итого cyberlink не заработал. Если знаете в чем проблема лучше напишите чем иронизировать. |
а какого хрена вам писать - если вы всё равно не читаете ...
( даже ЭТУ тему )
есть такое понятие ПРИОРИТЕТ кодеков ....
вот наберите в яндексе - и читайте ....
а я НЕ иронизирую - а МОДЕРИРУЮ свой форум ... |
Karlos новый
Зарегистрирован: 25.09.2007 Сообщения: 16 Откуда: 47.19N 40.22E
Добавлено: 10.12.2007 17:52 Заголовок сообщения: |
полчаса назад пропали каналы MPEG-4 кроме канала "дом кино"
ProgDVB пишет что закодированны |
zartus свой
Добавлено: 10.12.2007 18:26 Заголовок сообщения: |
Вот напасть. Вчера все в квартире перевернул ради этих каналов , лазил антену крутить. _________________ Supral offset 90 sm. acorp ds110, core duo 5200, ram 2Гб , geforce 9600gt. |
ddix бывалый
Добавлено: 10.12.2007 20:07 Заголовок сообщения: |
Karlos
Ужас то какой.... Вот блин....
Хорошо что у меня антенная другая, с золотыми колокольчиками, на неё они все ещё открытыми принимаются. ..... _________________ С уважением, Дмитрий. |
Добавлено: 10.12.2007 20:28 Заголовок сообщения: |
каналы действительно не открывались
примерно с 15 до 19 ( по Москве ) ... я как раз тестировал комп ...
( учился в Висте х64 - менять приоритеты кодеков
GSpot 2.70 - оказывается это делает только в ХР и Висте х86 )
сейчас всё нормально ... каналы идут ...
- но, думаю ... не надолго ... |
Uren бывалый
Добавлено: 10.12.2007 20:37 Заголовок сообщения: |
OFF. Думаю ради эксперемента можно попробовать крутнуть антенну на Бонум, а вдруг пойдёт. Там веть Триколор ща в MPEG4 тестируется.  |
ddix бывалый
Добавлено: 10.12.2007 20:39 Заголовок сообщения: |
Так режим кодировки был введен ещё полгода назад.... Увы к этому надо быть готовым.
И в бисе уже были россии... Соб-но по некоторым источникам до НГ они будут идти.... А дальше _предположительно_ DVB-S2/Biss/Rosscrypt..... _________________ С уважением, Дмитрий. |
Добавлено: 10.12.2007 20:40 Заголовок сообщения: |
| в Москве Бонум не виден ... это "зауральский" спутник ... |
Igor_k свой
Добавлено: 10.12.2007 21:12 Заголовок сообщения: |
| Урал, Свердловская область на 0.9 Супрал сигнал сильный, на компе прописались все каналы, часть каналов показывает по остальным идет ТЕСТ. Кто-нибудь пробовал смотреть на ЖК больше 32 дюймов, как качество? |
Добавлено: 10.12.2007 21:16 Заголовок сообщения: |
| у-фф ... про "сибирский" ТРИКОЛОР ... есть ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА !!!!!! |
YamaY свой
Зарегистрирован: 14.10.2007 Сообщения: 135 Откуда: Московская область, город Клин
Добавлено: 10.12.2007 23:10 Заголовок сообщения: |
ну паникёры...
"теленяню" им отключили, как дети малые, сам то чуть не повёлся, сразу проверять кинулся - на месте "русский ХД".
сменили пару пидов, отлаживают, наверно еще 16 каналов "высокого качества" в транспондер втиснут))
смешной вообще пакет, кого они (когда окончательно закодирутся) хотят подсадить на это чудо? кабельщиков? если только.
для платных подписчиков это не качество. _________________ Супрал120 полярка | C+Ku | GI-S801 | 95е-15w
Супрал55 | AcorpDS120 | Sirius4 |
mars свой
Добавлено: 11.12.2007 00:44 Заголовок сообщения: |
| YamaY писал(а): | ну паникёры...
для платных подписчиков это не качество. |
чето я на 40E не видел каналов с качеством HD даже ресивером Topfield 7700 - а тока в MPEG4  _________________
YamaY свой
Добавлено: 11.12.2007 02:25 Заголовок сообщения: |
| mars писал(а): | | чето я на 40E не видел каналов с качеством HD |
я тоже.
никто не видел.
потому что там ХД нет.
а где-то здесь http://www.1tv.ru/
или тут http://www.rutv.ru/
ещё летом гордо писали про тестовый открытый режим в формате HDTV на 40е. _________________ Супрал120 полярка | C+Ku | GI-S801 | 95е-15w
kesbyt Гость
Добавлено: 11.12.2007 09:30 Заголовок сообщения: |
| Настоящий HDTV на 40Е был, но только в тестовом режиме. Крутили сутками один 5 минутный ролик. Качество было хорошее. |
Serpiko новый
Добавлено: 28.02.2008 19:32 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток форумчане!
Про mpeg4 и Express-AM1 слышал давненько, но обходил эту тему стороной. А сейчас что-то вдруг, вроде как, наболело.
На данный момент имею Golden Interstar 0.9 90е+80е+75е (Ку).
Железо: SS2 v2.6d/DuoCore E4400 2.0Ghz/SATA 320Gb/ОЗУ 1,5Gb/video X1600Pro.
Хотелось бы услышать однозначное мнение по поводу SS2 и mpeg4. Больно уж хочется попробывать развернуть тарель, но... Координаты: В.Д. - 54,414219 С.Ш. - 52,680312 |
zummer бывалый
Добавлено: 28.02.2008 20:43 Заголовок сообщения: |
Serpiko разворачивайте и смотрите. Все открыто. А насчет SS2 и MPEG4 посвящена эта тема. Читайте _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 28.02.2008 22:52 Заголовок сообщения: |
Ваш вопрос надо разделить на 3:
компьютер - ок
SS2 для приёма DVB-S with SR=20 000 - ок
тарелка GI-0.9 (читай 0.85) - маловато
Поверните и убедитесь в этом (или обратном). _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
