Dimchik2007 новый
Зарегистрирован: 25.08.2007 Сообщения: 17 Откуда: Иркутская обл.
Добавлено: 25.08.2007 17:11 Заголовок сообщения: Вопрос про express 2 AM 80E и Ямал 201 90E |
Привет от абсолютного чайника! Люди, возможно ли на одну тарелку 1,8м настроить: express 2 AM 80E в с и ku-диапазонах;Ямал 201 90E в с и ku-дипазонах? Если нет, то как можно и что нужно для этого, желательно поподробнее. Очень надеюсь, что кто-нибудь откликнется! Заранее ОГРОМНОЕ спасибо!
Что есть: тарелка 1,8м; 2 с-конвертера; тюнер BSD DVB-S2009N.
В фокусе ямал 201 80Е С, рядом express 2 AM 80E, но там давно уже ничего не показывает (с прошлого года).
P.S. Возможна ли будет рыбалка со всей этой конструкции ? |
Cold новый
Добавлено: 25.08.2007 19:34 Заголовок сообщения: |
Попробовать конечно можно, но я рискну посоветовать - взять отдельную офсетку для Qu-диапазона и настрить мульт 90+80. Немного, конечно, подороже будет, зато гораздо меньше гимороя чем связываться с совмещённыи С+Qu. |
Adadad бывалый
Добавлено: 25.08.2007 20:43 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про express 2 AM 80E и Ямал 201 90E |
Dimchik2007 писал(а): |
Есть сигнал, есть рыбалка. _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Dimchik2007 новый
Добавлено: 26.08.2007 09:18 Заголовок сообщения: |
К сожалению вторая тарелка исключается.Хорошо а как настроить С-конвертер на express 80E, учитывая что в фокусе уже ямал 90Е С. И вообще с express 80E С каналы какие-нибудь идут, а то уже с прошлого года там ничего нет, хотя по сайту www.lyngsat.com все идут? |
Zacharov свой
Зарегистрирован: 19.07.2006 Сообщения: 57 Откуда: Краснодарский край г.Усть-Лабинск
Добавлено: 26.08.2007 09:28 Заголовок сообщения: |
Все идет на С диапазоне. _________________ Globo 9600;Openbox X800;SkyStar 2 TV; 90E ku/C;80Е С; 85E ku; 75E ku; 36E ku;9Е ku. |
Zacharov свой
Добавлено: 26.08.2007 09:34 Заголовок сообщения: |
Как настроить читайте форум Альяно. Про соединение 2х конверторов читайте здесь http://www.satnsk.alex54.ru/c-ku.php. Но конверторы соединять это геморойно как вам уже сказали. _________________ Globo 9600;Openbox X800;SkyStar 2 TV; 90E ku/C;80Е С; 85E ku; 75E ku; 36E ku;9Е ku. |
костик свой
Зарегистрирован: 15.08.2007 Сообщения: 33 Откуда: г.Чайковский Пермски край
Добавлено: 26.08.2007 11:32 Заголовок сообщения: Re: |
подскажите пожалуйста не могу найти описание Express 6A или он по другому называется. |
-=SAM=- свой
костик свой
Добавлено: 26.08.2007 12:03 Заголовок сообщения: |
большое спасибо! |
костик свой
Добавлено: 26.08.2007 14:09 Заголовок сообщения: |
подскажите можно ли настроить expressAM2 если у меня тарелка 1.2м.конвертор ku диапазона смотрю ямал 201 90Е |
Спок админ
Добавлено: 26.08.2007 15:09 Заголовок сообщения: |
Можно. То же, соответственно в Ку-диапазоне. _________________ Всем удачного приема!!! |
SERG_ik свой
Зарегистрирован: 26.08.2007 Сообщения: 49 Откуда: Где то на Урале.
Добавлено: 26.08.2007 17:31 Заголовок сообщения: |
костик писал(а): | подскажите можно ли настроить expressAM2 если у меня тарелка 1.2м.конвертор ku диапазона смотрю ямал 201 90Е |
Помоему на 1.2 можно сделать мультфид 56 + 75 + 80 + 90. )) А не только 80.  |
Dimchik2007 новый
Добавлено: 27.08.2007 10:41 Заголовок сообщения: |
А как проверить исправность конвертера? Данные со спутника express 80E C на этом конвертере такие: интенисивность сигнала-99%, качество-0%
Я сделал так: этот конвертер поставил на ямал и получил те же данные (интенисивность сигнала-99%, качество-0%). Правильно ли я сделал?
А тот, который с ямала поставил на место express и снова безрезультатно. |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 27.08.2007 10:46 Заголовок сообщения: |
Полнейшая глупость.
Что значит назывался так, а теперь называется так?
Это не просто РАЗНЫЕ спутники, это спутники РАЗНЫХ СЕРИЙ
Имеет разную полезную нагрузку, энергетические параметры и время службы.
Первый КА называется А2 из серии Экспресс-А расчитан на 7 лет активного существования (запущен 12.03.2000).
Запускался в позицию 80Е для замены ещё более старого Экспресс-6 (из ещё более старой серии Экспресс).
С запуском АМ2 был освобождён и переведён в позицию 103Е.
Добавляем 12.03.2000 срок 7 лет и понимаем почему его там болтает.
Птичка на пределе эксплуатируется, горючку берегут чтобы можно было на орбиту захоронения скинуть...
Второй КА называется Экспресс-АМ2 из серии Экспресс-АМ запущен 30.03.2005 и расчитан на 12 лет эксплуатации. Более тяжёлый, больше транспондеров и сам по себе новее и мощьнее.
Эта птичка перелетает олимпиаду в Сочи, если всё будет хорошо
Первоисточник - http://www.rscc.ru
PS. Чтобы делать правельные выводы - нужно отталкиваться от правельных постулатов.
Если берётесь писать о спутниках - ознакомбтесь с вопросом...
а то получается рассказ о том, "как космические корабли бороздят просторы Большого театра". _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
костик свой
Добавлено: 28.08.2007 20:32 Заголовок сообщения: |
Expres6a всетаки как называется? |
Спок админ
Добавлено: 28.08.2007 20:50 Заголовок сообщения: |
Экспресс-АМ2 _________________ Всем удачного приема!!! |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 29.08.2007 08:52 Заголовок сообщения: |
костик писал(а): | Expres6a всетаки как называется? |
Это псевданим (ещё одно название) спутника Экспресс-А2
потому что при старте в 2000 году он летел в позицию 80Е,
где в то время висел спутник Экспресс-6.
То есть Экспресс-А2 и Экспресс-6А это один и тот-же старый спутник
который запущен в 2000г и сейчас ждёт своей смерти в позиции 103Е.
Вобщем-то именно по этому довольно шумно "космическая общественность" встретила новость о задержке в изготовлении полезной нагрузки для АМ33 и АМ44 компанией Алкатель Спейс.
Именно новый Экспресс-АМ33 должен был в сентябре 2007 года пополнить спутниковую группировку в точке над 103Е. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
zhiv бывалый
Добавлено: 29.08.2007 10:20 Заголовок сообщения: |
CrazyAleks писал(а): | общем-то именно по этому довольно шумно "космическая общественность" встретила новость о задержке в изготовлении полезной нагрузки для АМ33 и АМ44 компанией Алкатель Спейс.
Именно новый Экспресс-АМ33 должен был в сентябре 2007 года пополнить спутниковую группировку в точке над 103Е. |
и насколько времени теперь отложен ввод новых аппаратов? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 29.08.2007 14:57 Заголовок сообщения: |
помоему месяцев на 6
за точным ответом к Яндексу, поищите "Экспресс-АМ33 отложен" _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
Gigabyte свой
Добавлено: 11.12.2007 05:12 Заголовок сообщения: |
Не стал создавать отдельную тему напишу тут. На 80гр. перестал показывать 7ТВ (закодировался) кто что знает про это? |
atomcity новый
Добавлено: 11.12.2007 07:47 Заголовок сообщения: |
Экспресс AM 2, 80.0°E '7ТВ' теперь кодируется в Роскрипт на 3675R (C-band луч), SR 33483, FEC 7/8. (Wham!, 16:34 CET)
Источник http://www.sat-digest.com/ |
zhiv бывалый
Добавлено: 11.12.2007 09:56 Заголовок сообщения: |
atomcity
Это они давно обещали... _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
atomcity новый
Добавлено: 11.12.2007 14:49 Заголовок сообщения: |
CrazyAleks писал(а): | помоему месяцев на 6
за точным ответом к Яндексу, поищите "Экспресс-АМ33 отложен" |
АМ33 полетит в позицию 93 градуса. АМ44 над Европой зависнет. 33-й будет готов к февралю. |
CNN новый
Зарегистрирован: 04.11.2007 Сообщения: 13 Откуда: Калужская область г. Спас-Деменск
Добавлено: 11.12.2007 16:50 Заголовок сообщения: |
А есть ли сейчас уже данные что они будут вещать? |
-=SAM=- свой
Добавлено: 12.12.2007 05:37 Заголовок сообщения: |
atomcity писал(а): | АМ33 полетит в позицию 93 градуса. АМ44 над Европой зависнет. 33-й будет готов к февралю. |
Спутник «Экспресс-АМ33» запланирован к запуску в 1 квартале 2008 года в орбитальную позицию 96,5º в.д.
Спутник «Экспресс-АМ44» запланирован к запуску во 2 квартале 2008 года в орбитальную позицию 11º з.д.
Вот здесь все описано и есть карта покрытия для АМ33 http://www.intersputnik.ru/satellites/00012
С АМ33 планируют вещать олимпиаду в Китае. _________________ Hadley 2.4 сетка (80E C,90E C) Супрал 1.4х1.6 (56E,75E,80E,90E KU) |
