EvgenID новый
Добавлено: 12.12.2007 12:21 Заголовок сообщения: Проблемы с DSB-A300V |
Попала ко мне в руки эта вещь. Пробовал настраивать на двух спутн. 36 и 5 градусов, везде одинаково. При автонастройке ресивер находит не все каналы, к примеру на сириусах 2/3 около 280 хотя их ~450 и самое главное половина частот не соответствует таблице на сайте lyngsat ! Когда ввожу в ручную настройки некоторые частоты вообще не лочатся, как будто нет сигнала к примеру 12073 H 27500-3/4 не видит в упор, а 11900 V 27500-3/4 видит. В чём может быть проблема? _________________ Athlon 64 x2 5200+, Asus, R X2600Pro, 1Gb, 120Gb, SS2 2.6, Sirius2 |
dodge свой
Добавлено: 12.12.2007 13:13 Заголовок сообщения: |
Частота гетеродина? |
EvgenID новый
Добавлено: 12.12.2007 13:29 Заголовок сообщения: |
ставил разную не помогло 9750, 10600, 10750
Взял сегодня и второй такой же ресивер, и у него та же проблема... _________________ Athlon 64 x2 5200+, Asus, R X2600Pro, 1Gb, 120Gb, SS2 2.6, Sirius2 |
dodge свой
Добавлено: 12.12.2007 14:31 Заголовок сообщения: |
Половина частот не соответствует, это нормально - данные самсунгом в ресивер забивались давно, а ситуация меняется. Там еще опция есть наподобие 22 кгц - как она выглядит? Припоминаю проблемы (несколько другой самсунг) при сканировании, когда она выкл. |
EvgenID новый
Добавлено: 12.12.2007 16:30 Заголовок сообщения: |
Я имею ввиду что например частота пакета 11843 H 27500-3/4 а ресивер находит тот пакет как 11603 H 27500-3/4 и она работает хотя такой не существует! Данные в самсунге действуют при автопоиске, но дело то в том что в ручную когда вводишь ресивер не лочит частоту. Опция 22кгц есть (авто, выкл, вкл) ставил по разному без результатно. _________________ Athlon 64 x2 5200+, Asus, R X2600Pro, 1Gb, 120Gb, SS2 2.6, Sirius2 |
Добавлено: 12.12.2007 16:42 Заголовок сообщения: |
Я может туплю от усталости, но раз реальная частота на 240МГц выше, чем та, которую показывает ресивер, значит на столько же отличается от реальной частоты гетеродина частота в настройках ресивера. Вижу только один реальный вариант такого расхождения - гетеродин в конверторе на 10000МГц, а в настройках ресивера стоит 9750МГц (10МГц "списываю" на полосу захвата, дрейф частоты гетеродина и т.п.). |
