vad2007 новый
Добавлено: 13.12.2007 00:38 Заголовок сообщения: подключение трех ресиверов к мультифиду…? |
Посоветуйте пожалуйста грамотную схему разводки с 36 и 53. Стабилен ли сигнал в таком мультифиде на 90 см блюде, или нужны отдельные блюда. Нужно развести на 3 ресивера полный 3колор и открытые каналы с 36 и 53. На 3колор нужен простой делитель, то есть 1 ввод в квартиру. А как быть с остальными каналами? Задача - принимать все каналы на каждом из трех ресиверов независимо от приема других ресиверов. Не сочтите за наглость, если можно укажите нужные девайсы. Многие чайники как я будут Вам благодарны! |
zhiv бывалый
Добавлено: 13.12.2007 03:59 Заголовок сообщения: |
vad2007
1. на 36 сингл голову + сплитер 1х3
2. на 53 квад голову
3. три дисека 1х2
4. соответственно три кабеля от тарелок, по одному на каждый ресивер.
Всё. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Dart свой
Добавлено: 13.12.2007 04:04 Заголовок сообщения: |
Вопросы в догонку: Вы собираетесь принимать с 36Е только 3колор или все возможные открытые каналы других операторов с этого спутника?
На счёт блюда: Вы не уточнили своё место жительства (нужна хотя-бы область) и производитель блюда. Уточните пожалуйста эти пункты, чтобы конкретизировать ответ. _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
vad2007 новый
Добавлено: 13.12.2007 07:34 Заголовок сообщения: |
с 36 нужны 3колоровские каналы и все остальные открытые каналы. с 53 нужны все открытые каналы. Место жительства- Владимирская обл. В планах 90 см. офсет супрал. Будет ли дееспособен такой мультифид?
Подозрения мои подтверждаются. Видимо придется кидать от блюда три кабеля... или есть способ избежать этого? |
Dart свой
Добавлено: 13.12.2007 07:57 Заголовок сообщения: |
Вариант Zhiv-а наиболее подходящий, только на 36Е в таком случае сплиттер отпадает, а берётся круговая quad голова. 53 в фокус, 36 в мультифид. _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
vad2007 новый
Добавлено: 13.12.2007 22:48 Заголовок сообщения: |
| спасибо! |
