Проблема с Setup4PC для SS2
Akvador
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 12:34    Заголовок сообщения: Проблема с Setup4PC для SS2 Ответить с цитатой
помогите! Подскажите, что делать?
Мне досталась карта SkyStar 2, решил установить, попробывать.
Поставил тарелку с тремя головками, настроил, проверил на тюнере Globo - все три спутника ловятся (Hot Bird, Amos, Sirius).
Вставил карту в комп, поставил дрова карта определилась в WinXP SP2.
Почитал немного на форумах начал настраивать Setup4PC: Hot Bird появился на DiSEqC PosB-optB. Sirius & Amos нет сигнала и все!???
Как настроить Sirius, Amos никак не пойму в чем проблема????
Частотные настройки вроде верные завожу, а сигнала нет!
Planet
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если тебе каналы смотреть то не трогай пока сетап4
настрой например прогу для просмотра каналов...
в ProgDVB иди в настройки- дисек-конфигурация дисека(выбирай тот который у тебя)
а потом вешаешь на нужные входы соответствующие спутники
и смотришь кино!
Aquila
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Akvador писал(а):
Почитал немного на форумах начал настраивать Setup4PC...
Видимо, на самом деле немного...
Интересно вот - зачем Вы Setup4PC взялись "настраивать"?
Для просмотра ТВ он, как бы, и не нужен...
Установите у себя какой-нибудь DVB-вьювер, и его настраивайте...
Akvador
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и смотришь кино!
Так я сразу и сделал, настроил - но при сканировании не находятся каналы. Тогда я поставил в настройках дисек-конфигурации ProgDVB 1 конвертор и смог отсканировать каналы hot bird 13E, а при установке 1 or 2 ничего не находится.
Planet
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выстави 1 or 2
и проверь правильно ли подключение соответственно с настройками по номерам входов.
сканируешь так ?
список каналов - поиск каналов - нужный спутник ...
ещё убедись в том что данные транспондеров не устаревшие
если есть возможность попробуй напрямую воткнуть поочерёдно все конвертеры...
Akvador
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всеравно неудача
Закрыл Setup4PC удалил ProgDVB,
Установил ProgDVB 5.12.4std, запустил ругнулась BDA not divace. OK. запустилась. зашел в настройки - установил PCI SS2 card, дисек выбрал переключатель, выбрал спутники, выставил номера входов(1-Sirius, 3-Amos, 4-Hot Bird).
список каналов - поиск каналов - Sirius. Нашло. Просмотрел некоторые каналы нормально
список каналов - поиск каналов - Amos. Ничего - пусто
список каналов - поиск каналов - Hot 13. Ничего - пусто
Ничего не понимаю - до этого позавчера работал один Hot 13 теперь не сканируется, а Сириус наоборот.
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно проблема в дисеке. Один из симптомов - Сириус работает т.к. он на первом порту. Попробуйте поочерёдно на первый порт другие спутники подключить. Если будут работать - меняйте дисек.
То, что работает ресивер - не показатель. Карта SS2 более "капризна" к дисекам.
Akvador
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и дисек - завтра попробую. А может мой комп: Athlon X2, MB - Biostar Tforse550, дрова версия MiBi_4.3.0.
Akvador
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял дисек попробовал напрямую по очереди работают все 3 спутника (progDVB 5.12.4). Посоветуйте какие дрова ставить, а если не поможет кокой дисек купить
