Абсолют уступает дорогу ... Вершине
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 11:11    Заголовок сообщения: Абсолют уступает дорогу ... Вершине Ответить с цитатой
с 1 ноября 2010 - мы снимаем с производства
конвертетр Ku диапазона - "Альяно Абсолют"
Вместо него мы будем выпускать конвертер Ku диапазона "Альяно Вершина"
На сегодня,
это самый технологичный конвертер ООО"Альяно"
и по техническим характерисикам
он превосходит "Альяно Абсолют"
Модель имеет две модификации
для антенн с углом раскрыва 70 градусов - "Альяно 70 Вершина"
и для антенн с углом раскрыва 90 градусов - "Альяно 90 Вершина"
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это да шок
Получается, что "вершина" уделала "Абсолют" крутиться
Нет придела совершенства круто!
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в облучатель "Вершины" были внесены определённые изменения ..
И после тщательных тестов
- мы решили выпускать ТОЛЬКО Вершину
будет и ещё несколько примочек к этому конвертеру
- кольца корректирующие ДН
( для приема проблеммных спутников"
и специальный "универсальный мультифид"
C2
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 11:41    Заголовок сообщения: Re: Абсолют уступает дорогу ... Вершине Ответить с цитатой
Т.е. теперь "вершина" и на нижнем крае Ku-band не хуже "абсолюта"?
Последний раз редактировалось: C2 (02.11.2010 11:43), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ответил выше
derevo
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А низина будет с упором на нижнюю часть ку диапазона?
К примеру на 53° важен только 1 трансподер, 11,044 ghz.
СообщениеДобавлено: 04.11.2010 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе правильно да! универсальность оно же всегда лучше, чем несколько разнозаточенных девайсов.
Возьмите те же МФУ, не надо ни чего покупать отдельно,
принтер, сканер, копир, факс, и всё в одном крутиться
Сколько места сразу освободилось широкая улыбка
fonarrrr
СообщениеДобавлено: 06.11.2010 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он уже НЕ выпускается http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14621
- зачем про это тогда писать .....
Вы форум читаете ????
Я уж было заказал конвертор "Альяно Абсалют",
В интернет -магазине написано временно отсутствует, но это же не говорит, о том, что он не Выпускается.
СообщениеДобавлено: 06.11.2010 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я же вам ЭТО
- ГОВОРЮ ..
прочитайте первый пост .... он вроде по русски написан
СообщениеДобавлено: 07.11.2010 03:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fonarrrr
Что то я не догоню надо подумать...
То ли лыжи не едут, то ля я ... смешно
Вам нужен спутник Eurobird 9A @ 9° East???
И в частности Platforma HD???
Так это, там и есть верхний поддиапазон, на что и рассчитан конвертер "Альяно Вершина".
Какие ещё вопросы?
А то, что этот конвертер даст вам прибавку, к гадалки не ходи смешно
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 07.11.2010 04:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat, в предыдущей теме (про диапазонные конвертеры), Вы выложили скрины, в которых видно, что с помощью "Вершины" Вы принимаете 1 Канал Азия (12571 Н). Скажите, пожалуйста, на обычный конвертер в вашей местности он принимается?
СообщениеДобавлено: 07.11.2010 05:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Федорчук Роман
В моей местности, этот ТР самый мощный.
Я его ловил и на обычный, GI211 PlatinumX конвертер.
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 07.11.2010 06:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat, у меня такая ситуация. ABS принимаю в 15 гр. мультифиде на Супрал 0,9. В фокусе Абсолют 90 Си. ABS "кажет" неплохо, только запаса на погду нет. Если увожу на 5 градусов из фокуса 90, и смещаю до 10 гр. ABS, то запас на погоду есть, однако ухудшается прием с Ямала. Хотелось бы узнать у Вас, как у человека, тестировавшего Вершину практически в экстремальных условиях, помогает ли она в том случае, когда на обычный конвертер (GL 201 Platinum X) запаса на погоду нет. Спасибо.
костя z
СообщениеДобавлено: 07.11.2010 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Федорчук Роман,я тоже принемаю ABS на супрал 0.9 фокус антенны стоит где-то 88Е, на обычном конвертере сигнал с ABS слабый на грани срыва , поставил "абсолют" сигнал вырос на 10%,заменил на "вершину" и получил еще 6-8% прибавки сигнала.
СообщениеДобавлено: 07.11.2010 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Федорчук Роман
15* это очень много, для этих спутников.
Я такие мсультифиды делал, и то в фокусе 80, на 120 ку.
Ребята в Амурской обл. на 0.9 CVEK ставили такой мультифид,
говорят - нормально, как на самом деле, не знаю надо подумать... своими глазами не видел.
В данный момент, "Вершина" стоит в 10* мульте на 85ом, с фокусом 75, на 120 евростаре 70* угол раскрыва.
В данном мультифиде, он дал лучшие показания да! крутиться
Там и оставил круто!
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 07.11.2010 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat, я понимаю, что 15 гр.- это много. Но в нашей местности (кроме южного луча) сигнал с ABS бешеный. (Ловится с хорошим запасом на погоду на лепесток 1,8 прямофокуса). Если принимать эти 2 спутника в Ку диапазоне- компромисс имеется. (На 85 гр. фокус, 5 гр- Ямал, 10- ABS). Но при приеме Ямала в Си такое решение неприемлемо. (Бридж ТВ, мой любимый музыкальный канал летит ко всем чертям). И к тому же у меня Супрал 0,9 а, как я понял, промышленные конвертеры Ку диапазона расчитаны на раскрыв в 70 гр. Хороших антенн на 70 гр. у нас нет (только китайское барахло). Вот я и подумал, улучшенные характеристики+ согласование угла раскрыва (Альяно 90 Вершина) даст мне счастье.
Я обязательно в ближайшее время сфоткаю свои мультифиды и прикреплю в соответствующую тему.
СообщениеДобавлено: 07.11.2010 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Федорчук Роман
Я не знаю, даст вам счастье вершина, или не даст смешно
Свои тесты я выложил, прибавка существенная.
Ну а так как у вас 90* аненна, то естественно конвертер оптимизированный под 70* будет работать не важно нет!
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 07.11.2010 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК, будем куплять...
albert84
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане! ктонибудь тестил Вершину 90 в позициях 40е 10995V и 19.2е(узкий луч Н 12070H 12090V ) в cредней полрсе или южной части РФ? Уверен прирост сигнала будет значительный хотелось узнать на сколько одобряю!
androon
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про 75Е из собственного опыта! В подмосковье для всепогодного приема 75Е на Супрал 0,9 конвертер должен находитьься в фокусе,желательно чтобы это был или абсолют90 или вершина90. При других вариантах (не в фокусе или обычный конвертер) - в грозовые дожди идет срыв картинки,правда бывает это очень редко.
Вершина дает прирост не менее 10%(в попугаях HUMAX 2000) по сравнению с обычным конвертером.
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В облучатель конвертера "Вершина" - не заложено ничего такого
чтобы могло давать прибавку ... при работе на этом спутнике ...
( спутник с помехой от 42е )
Для приема 40е был разработан специальный облучатель ... - Proff
он имеет ОСОБЕНОСТИ - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13422&start=75
но после объявления - что у спутника 40е - есть проблемы
со стабилизацией орбиты
мы этот конвертер не выпускаем ...
"Вершина" на 40е - даст прибавку только за счет
более хорошей электроники ...
а вот облучатель - надо корректировать ..
Я уже писал - для работы в "особенных условиях" ...
можно использовать и универсальные конвертеры
типа Абсолют и Вершина ...
но для этого надо применять специальные насадки ...
скоро они поступят в продажу ...
vanijaa
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Более лучшая электроника?
То есть в новом конвертере "Вершина" используется новый базовый конвертер для модернизации?
Или Вы изменяете блок электроники конвертера GTP,которые Вы и ранее использовали для модернизации?
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я всё написал ... причем по-русски ..
если вы в Могилёве - плохо его понимаете - это ваши проблемы ...
vanijaa
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто интересно какие инновации в области современной электроники применены в новом конвертере "Вершина"?
На фото здесь http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=712#712
Видно что "Вершина" что "Абсолют" выполнены на базе одного и того же промышленного конвертера(GTP) улыбка
Так за счет чего же обеспечена в конвертере "Вершина"
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я ВАМ - ещё раз повторяю - читайте внимательно
тексты на Русском языке ...
ООО"Альяно" - никогда не меняет электронику базового конвертера ...
а делает ТОЛЬКО облучатель ...
но и
на первое попавшееся говно - мы свой облучатель не ставим ...
