"Альяно 90 Вершина" на 75 и 85 градусах
mulbert
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 21:59    Заголовок сообщения: "Альяно 90 Вершина" на 75 и 85 градусах Ответить с цитатой
Купил парочку "Альяно 90 Вершин" для установки их вместо дешевых GI-211.
Тестил на ресивере GI S-1126 -
75 градус частота 12640 V, антена Супрал 1.8 в фокусе:
Конвертер GI-211 (уровень 90, качество 80-81)
Конвертер "Альяно 90 Вершина" (уровень 90, качество 79-80)
85 градус частота 12640 V, мультифид на Супрале 1.8 с фокусом 90градусов:
Конвертер GI-211 (уровень 90, качество 81-82)
Конвертер "Альяно 90 Вершина" (уровень 90, качество 80-81)
Может кто-нибудь объяснил в чем проблема?
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В особенностях шкалы "Качество" данного ресивера. Она, мягко говоря, не очень линейна (хотя для настройки антенны подходит, т.к. даже на небольшие отклонения антенны реагирует). С ЛЮБЫМ конвертером у меня на 70-85-90см антеннах максимально получался один и тот же результат - 80%. голливудская улыбка
Сравнивайте по более адекватной шкале, например по BigSat DSR-501. Или хотя бы дождитесь плотной облачности и сравните снова.
mulbert
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Косяк ресивера понятен, но почему ...
85 градус частота 12640 V, мультифид на Супрале 1.8 с фокусом 90градусов - картинка начинает сыпать в облачную погоду и полностью пропадает с первыми каплями дождя?
Антенна не маленькая, градус расхождения не большой, спутник стабильный. Фокусный 90-й градус стоит в самый сильный дождь, без рассыпания с установленным "Альяно 90 С абсолют ТВИН''.
Sergey9905
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mulbert, странно, у меня 85й стоял в мультифиде к 80е (и когда на АМ2 Кu ещё дышал и потом) и сигнал был весьма стабилен,т.е. даже в очень приличный дождь шло без срывов,1 раз только при очень плотно затянутом тучами небе и ливне сплошной стеной ,были срывы. Но это было при полностью свободном направлении на спутник,когда выросло на некотором расстоянии дерево,то при "приличном дожде" (имею ввиду не моросящем,но и не ливне сплошной стеной),конечно сигнал был на грани срыва,который можно охарактеризовать так : чуть больше припустит и срыв. Когда сигнал ослаб из-за препятствия, ситуацию улучшала "Вершина". Сейчас направление свободно (может быть пока улыбка ) ,"Вершина" переехала на "более сложные ситуации приёма", 85е принимаю на 70-градусную антенну,90 см, конвертером GT-LST40D (так называемый Diamobd),очень хороший экземпляр,недавно был сильный ливень, 12640 шло без срывов, 12600 - на грани срыва. А в большинстве ситуаций приёма с осадками даже и не смотрю на уровни уже давно,запас хороший на погоду. А я не далеко от Вас живу (до Ростова рукой подать)... А у Вас 1,8м,"Вершина"...хм... надо подумать... ...может недооценили на глаз близость какого-нибудь дерева по азимуту на 85е и соответственно,его влияние на приём?
0,9м 60+53, РусСат 0,9 4w+5e+9e , Mabo 0,9 42e+36e+31,5e , Electronics 1,2 75+85,15+90, Супрал 0,9 40e, SS2,Skymax6300PVR,Continet-CSD-01IR,Prof 7500
Larry_One
СообщениеДобавлено: 20.08.2011 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mulbert писал(а):
но почему ... 85 градус частота 12640 V, мультифид на Супрале 1.8 с фокусом 90градусов - картинка начинает сыпать в облачную погоду и полностью пропадает с первыми каплями дождя?
Пересчитал паспортные данные Супрала 1.8 - получается раскрыв меньше 80 градусов. Тарелка действительно не маленькая, соответственно набег фазы в мультифиде ощутимый. Сколько уже говорилось про то, что в мультифидах на прямофокусе нужно применять конвертер для оффсета, соответственно, в Вашем случае нужен 70-градусный конвертер.
СообщениеДобавлено: 20.08.2011 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться mulbert, имеет смысл для уменьшения набега фазы, что характерно в случае антенны большого диаметра, установить конвертер Ку-диапазона по фокусу, а вот конвертер С-диапазона - в мультифид! да!
mulbert
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пожалею денег закажу 70-ти градусную Вершину.
mulbert
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антена стоит на крыше пятиэтажного дома... прямая видимость ...
Завтра выложу фотку с видом на горизонт и вид самой антенны
Sergey9905
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно...по причине,изложенной выше другими участниками форума, мультифид на такой антенне будет "несколько нестандартный", т.е. надо повозиться с "положением мультифидного конвертера"...Согласен с совет ом 70-градусного конвертера для Вашего случая...Удачи!
mulbert
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: mulbert (31.08.2011 22:04), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться mulbert, таки поменяйте местами конвертеры - С-диапазон в мультифид, а Ку- в фокус! крутиться
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mulbert
Боковая растяжка очень хорошо затеняет ку-шный конвертер.
Мне в свое время приходилось переделывать обе растяжки, что бы не мешали.
erg757
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mulbert писал(а):
85 градус частота 12640 V, мультифид на Супрале 1.8 с фокусом 90градусов - картинка начинает сыпать в облачную погоду и полностью пропадает с первыми каплями дождя...
Не совсем понятно как у Вас это происходит в динамике. Точнее как быстро (в облачную погоду) с показаний
начинает сыпать картинка - какие показатели сигнала в момент подсыпания и какие в этот же момент (подсыпания) показания на другой тарелке, где изначально (хоть и в фокусе) показания сигнала хуже
и вообще, при каких уровне и качестве на Вашем ресивере начинает сыпаться картинка?
Но в таком случае изначальные показатели сигнала были бы хуже, чем приведенные в первом посте.
RSA
mulbert
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда находят облока, уровень падет где-то до 82, а качество до 70
И как только начинает идти дождь уровень резко падает до 60 ...
Как только дождь прекращается, уровень снова поднимается до 82 ...
Начинает снова капать, снова падение... если не сильно льет, то уровень скачет и картинка сыпет, если сильно льет, то картинка пропадает полностью.
Кабель CAVEL 703 где-то 35 метров.
Вершину 70 уже заказал.
Если погода позволит, завтра все же попробую поставить 90-й градус на мультифид, а 85-й в фокус
erg757
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что происходит с сигналом на второй тарелке?
RSA
mulbert
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за 75-м градусом рассыпания не замечено, но после установки новой головки и подстройки антенны не было очень сильного ливня.
Был средненький дождь, на котором 85 все же пропадал.
erg757
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik писал(а):
Добавлено: Ср Авг 24, 2011 7:30 pm    Заголовок сообщения:
голливудская улыбка
Ну... в очень сильный ливень у меня и ТРИКО пропадал полностью, даже когда головка стояла на Супрал 120 и наблюдался "лом-сигнал".
RSA
mulbert
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в супер сильный дождь пропадал только 85 градус.
36, 49, 53 (мультид), 75, 80 (мультифид) все эти градусы стоят стабильно в любую погоду.
Сегодня взял ресивер OPENBOX 820 и на нем поглядел уровни:
90 градус (в фокусе ):
уровень -60
шум сигнал 8.0Дб
качество 89%
85 (мультифид):
уровень -67
шум сигнал 8.0Дб
качество 93%
Потом переправил антенну и сфокусировал ее на 85 градус, а мультифидом взял 90 градус. Результаты:
90 градус (мультифид):
уровень -61
шум сигнал 7.3Дб
качество 84%
85 (в фокусе):
уровень -65
шум сигнал 10.7Дб
качество 100%
Теперь буду ждать сильного ливня и надеяться, что 90 градус не пропадет.
Просто я отвечаю за качество в трех Кабельных сетей в небольших городках ЮФО.
Хочу чтобы нашим абонентам даже в голову не приходило менять нашу услугу на услугу Триколора улыбка
Последний раз редактировалось: mulbert (26.08.2011 23:42), всего редактировалось 3 раз(а)
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у меня 200см прямофокус и ку стоит в центре, то какую Cи мне надо ставить в мультифид, для прямофокуса или для офсета?
Larry_One
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огласите, пожалйста, весь список голливудская улыбка Так то вроде бы да, на 5* оффсета для С набег фазы вообще мизерный, только как Вы сможете состыковать рядом в 7см облучатель для прямофокуса? Поэтому - больше информации о задаче. Да и влияние набега фазы на прямофокусе вполне реально посчитать и самому.
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если честно - ничего не понял.
Моноболок си хочу прикрутить сбоку. На 120 повороте все прекрасно работает.Конвертер си от Альяно.
Так вот что же мне купить на 200 см?
Для меня си-диапазон - темный лес.
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо форум читать ... ВНИМАТЕЛЬНО
впрочем ....
название темы не хотите прочитать ????
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться mulbert, замеры делались СНИЗУ или РЯДОМ с антенной?
вращая глаза... Фото, крупным планом, установленных конвертеров всё же необходимо, т.к. уровни сигнала явно малы для данного размера зеркала! шок Возможно неточно установлены конвертеры... крутиться
mulbert
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вроде не первый день антенны настраиваю. Все антенны наведены хорошо, и работают стабильно в любую погоду. Не мог только 85 градус побороть.
Фото крупным планом вроде немного выше выложены. Поворот головки не изменился, просто вместо мультифида она стоит теперь в фокусе.
Замеры делал у антенны, но для точности наведения использовал бухту китайского RG6 (100м) + 30 метров CAVEL 703 ... итого до ресивера 130 метров ... при отключении 100 метров результат не сильно менялся ... всего на +2% в качестве
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться mulbert, прибор для настройки тот же? вращая глаза... Фото могло бы многое объяснить... крутиться
