Спутниковая антенна Супрал 1.4м
microlafe
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 11:53    Заголовок сообщения: Спутниковая антенна Супрал 1.4м Ответить с цитатой
Добрый день. Приобрел недавно спутниковую тарелку Супрал 1.4 метра, установил ее на крышу, настроил на спутник 0.8W, по приему она работает как Супрал 1.2 метра. Конвертор стоит Inverto Black Ultra. У меня на крыше вообще есть 4 тарелки, в том числе и Супрал 1.2 метра, я сравниваю показатели на ней и на 1.4, они схожи 1 в 1, даже на некоторых транспондерах 1.4 похуже немного. Проверял показатели на двух приборах, на Booox 610 (это прибор для настройки антенн) и на ДВБкарте С2-3200. Вот прикладываю скриншоты с уровнем сигнала Супрала 1.2
И вот результаты Супрала 1.4
Тестировались тарелки при одинаковых условиях, был солнечный день, настраивались они по одному прибору (Booox 610), по слабому транспондеру. Рефлектор спутниковой антенны нормальный, нигде не погнутая. Может ли проблема заключаться в конверторе? Например угол раскрыва у него не 90 градусов, говорю это к тому, что недавно я вскрыл конвертор Inverto IDLB-SINS40, измерил его угол раскрыва, и у меня получило около 55 градусов, в сравнении с Black Ultra, IDLB-SINS40 уступает на 3-5 процентов по шкале Booox 610 и ДВБкарте S2-3200. И последний вопрос, как в использовании "конвертор совмещенный С+Ku диапазона "Альяно"(стоимость 1690 рублей)", который находится на сайте альяно?
donex
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут вот недавно Альяно писал в теме про Правильную настройку Круговых головок http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=16230#184928
основанную на теме по неточной установки головки в ФОКУСЕ http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=72897#72897
Может как раз тот случай, когда головка не в истинном фокусе и антенна теряет свою эффективность до предыдущего размера.
Ну и остается:
- сильное недооблучение зеркала в виду несогласования углов раскрыва головки и тарелки
- искривление зеркала
- неточная настройка
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у Супрала 120см и Супрала 140см - одинаковый угол раскрыва - 90 градусов
Площадь Супрала 140см - в полтора раза больше чем у 120 см
поэтому сигнал
( точнее соотношение сигнал/шум ) должен быть больше на 1.5-2.0 дб
А вот что показывет ваш индикатор - большой вопрос
Скорее всего какая-то ошибка в сборке -
например с тягами - и конвертер стоит не в фокусе
"на сайте альяно"
а точнее в ИНЕТ-МАГАЗИНЕ есть совмещенный конвертер Хорёк II
и стОит он 1500 руб
erg757
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Вашем месте я бы начал вот с этого:
На практике очень часто продавцы путают у "Супралов" дуги конвертородержателя между двумя соседними по размерам антеннами. Так бывало и с "Супралами" 90 и 80, 80 и 120...
Наверное по этой причине завод-изготовитель выделил дугу конвертородержателя для 120-ки.
RSA
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть оба этих "Супруга".
И 1.2 , и 1.4.
За пять лет перепробовал их , и на разных спутниках , и с разными конвертерами
Что в Си, что в Ку, хоть с совмещенными 1.4 имеет очень приличное преимущество.
Примеры:
49 Е принемается ( "Абсолют") даже в мультефиде , с центром 53Е.
1.2 этот спутник от нас вообще не видит.
"Хо рек 1" в фокусе на 90Е . Видит все транс ы в обоих диапозонах . Ку с громадным
запасом ( Си погода не помеха, но попугаев тоже больше).
1.2 вообщем тоже не плохо, но дождь Ку садит.
Ну и т.д и т.п.........
Фоток моих тарелок и моих опытов вполне достаточно на форуме, чтобы этот пост не был голосов ным.
Однозначно, что Ваш 1.4 с каким-то изьяном.
И шуточку "Даешь стране угля!"
Мы чувствуем на собственных ладонях.
saii
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При сборке, этот угол между этими элементами должен быть равен 90 гр., не больше и не меньше! Если нет 90гр- Супрал собран не верно или боковые растяжки не с данной по размеру антенны Супрал.
«Супрал» на Яндекс.Фотках
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще пример:
Во времена 40Е, Мпег трансы на 1.4 у меня шли с самым обычным конвертером.
По сс 3 52-58 попугаев ( в благоприятных условиях).
На 1.2 удавалось зацепить на грани срыва. "Прог ДВБ" постоянно вылетел.
На "ПланетСкай" (если кто такое помнит) сигнал был убойный, его цепляла и 0.9.
Кстати, при переходе со "Сп эй сов" на"Планету"у меня на 1.4 мульт был
53Е центр 40Е. Инет работал стабильно.
А я ведь не в Европе живу.Координаты в подписи.
microlafe
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сравнивал я не только по прибору Booox 610, но еще и по DVBКарте tt budget s2-3200. Два приемника врать не могут. Тяги, вроде, тоже впорядке. Проверял их.
microlafe
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дуги прикреплены к конвертодержателю правильно, так как нужно, скорей всего проблема не в этом.
microlafe
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И 1.2 , и 1.4.
Какие конверторы использовали (используете) на супрале 1.4м? На сайте супрала написано тношение фокуса к диаметру 0,42, а это около 98 градусов получается, вроде. По поводу изъяна, тоже сначала так думал, пока не пригласил мастера по тарелкам, который на ноге гнет супраловские антенны, часа полтора подгинали зеркало, никаких прибавок так и не удалось добиться.
Последний раз редактировалось: microlafe (08.08.2013 21:47), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на сайте Супрала не указано .. где у эллипса "диаметр" ???
и кто вам сказал что
"отношение фокуса к диаметру 0,42 - это около 98 градусов " ???
вам же НАПИСАЛИ какой угол раскрыва у Супрала 140 см
microlafe
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если честно, то не измерял этот угол, но завтра обязательно измерю, и если получится, то приложу скриншоты.
erg757
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я Вас понял. Думаю, что и Вы правильно поняли мой пост - если к Вам случайно попала дуга конвертородержателя от "Супрал-120",в которой три отверстия, то боковые растяжки всё равно можно закрепить, и конструкция будет выглядеть как собранная правильно (ПОЧТИ...), но при этом конвертор займёт промежуточное положение между областью фокуса и зеркалом, ближе к фокусу... Проконтролировать это можно проверив количество отверстий на дуге конвертородержателя (для 120см - три отверстия) и расстояние от среднего отверстия на дуге до отверстия через которое крепится сам конвертородержатель (для 120-ки = 46мм). Надеюсь, что Вы это проверили.
RSA
microlafe
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если отношение фокуса к диаметру 0,7 - это 70 градусов
0,5 - это 90, то 0,42 получается, что больше 90 градусов. Пусть даже у супрала 1.4 угол раскрыва 90 градусов, как оно и есть, получается тогда, что Inverto Black Ultra недооблучает тарелку? Сравнивал ее с Inverto IDLB-SINS40 и Inverto Black Ultra оказалась на 3-5 процентов лучше, чем ее конкурент. После чего я вскрыл Inverto IDLB-SINS40 и измерил ее угол раскрыва, он получился около 55 градусов.
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0,5 - это 90
кто вам это сказал ????
вы измерили угол сдвига колец ....
У конвертера вообще нет понятия - "угол раскрыва"
Есть ширина ДН - по уровню спада
microlafe
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0,5 - это 90
Ну тарелки у которых отношение фокуса к диаметру составляет 0,7, являются длиннофокусными, у которых угол раскрыва 70 градусов, а тарелки у которых отношение к диаметру составляет 0,5, те тарелки короткофокусные, у которых угол раскрыва 90 градусов, такие как супрал 0,9; 1,2 и 1.4
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это кто вам сказал ???
Покажите РАCЧЁТ ???
И где у оффсета "диаметр" ????
microlafe
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покажите РАCЧЁТ ???
На форумах читал, на сайтах производителей смотрел, сам лично вымерял по нитке.
А какое это отношение имеет к моей проблеме?
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что вы ЛИЧНО измеряли ... ниткой ... отношение "диамера" к фокусу ???
Покажите как ....
Вот именно - НИКАКОГО
вот и нЕчего про это писать !!!!
Вам сразу ответили
у Супрала 120 и Супрала 140 - ОДИНАКОВЫЙ угол раскрыва
90 градусов
а значит и конвертер ХОРОШО работающий на супрале 120 см
будет ХОРОШО работать на Супрале 140 см
и проблема не в конвертере
microlafe
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что вы ЛИЧНО измеряли ... ниткой ???
Угол раскрыва спутниковой тарелки.
Вам сразу ответили
90 градусов
Я вас понял, в чем тогда мне искать проблему? С чего бы Вы начали?
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам же написали
- либо зеркало деформировано
- либо конвертер стоИт не там
ну или вы не верно навелись на спутник
microlafe
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам же написали
Я как бы тоже уже писал, что приглашал мастера по спутниковым тарелкам и проверяли тарелку на наличие искривления.
Опять же, настраивал я тарелку по прибору, так как и 1.2 супрал, конвертор тоже крутил до самого максимального сигнала (по слабому транспондеру). Ну и собственно вариант с неправильным направлением на спутник сам с собой отпадает.
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, как бы,
..... тогда и консультируйтесь у это "мастера"
что вы от НАС то хотите ????
Вам всё ответили ...
microlafe
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, как бы,
К сожалению он незнает в чем может быть проблема, иначе бы я не писал тут.
Помощи я хочу от вас, как и любой другой, кто пишет на этом форуме. Может есть смысл с конверторами поэкспериментировать?
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вам же ВСЁ ответили ..
но похоже - вы не читать сюда пришли ...
а писать ...
