Самодельная автомобильная спутниковая 90 см офсетка
На страницу 1, 2, 3  След.
MediaSat
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 20:48    Заголовок сообщения: Самодельная автомобильная спутниковая 90 см офсетка Ответить с цитатой
Озадачился задачей смотреть на природе ТВ. Траквижен не по карману.Спутник предполагается +++ по всей России, поэтому и запас по размеру тарелки. Возникла идея положить 90ку почти горизонтально на крышу авто,за счет этого здорово снижается общая высота системы, напимер на кунге Камаза высокая антенна может не пролезть под каким-нибудь мостиком. Крутить ее по горизонту сложностей никаких, но не хотелось бы поднимать всю тарелку по вертикали опять же из соображения общей высоты. Возможно ли передвигая конвертор над тарелкой изменять направление на спутник по высоте, пусть даже с потерей уровня и качества, благо тарель с запасом ? Высота ограничена и поэтому предлагается в транспортном положении ронять конвертор рядом с трелкой. Для предотвращения скапливания снега и дождя в тарелке предусмотрен тонкий стеклопластиковый не высокий купол, в виде перевернутой копии этой же тарелки, оставшейся после попыток сделать тарелку самому. Ну и если меня совсем за чайника примут, вариант пересчитать форму тарелки под задачу изменяемости угла офсетности и при необходимости расчет контррефлектора для компенсации искажений и опять же для снижения общей высоты системы. При всех наворотах цена будет ниже траквижена в 10-20 раз. Начинайте пинать.
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно
но в небольших пределах,
для практического приёма - для антенны 90 см это будет около 10 градусов в каждую сторону
от фокуса ...
Проще сделать полярку для "лежачей тарелки"
MediaSat
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 06:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полярка не пойдёт, это ведь автомобиль. А на счёт +-10 надо вживую попробовать. Нужно ведь +- 20 градусов сделать.
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 06:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Интересное видео по теме: https://www.youtube.com/watch?v=YRDHVFXhxBk Кстати, хорошая для авто антенна продается на соседнем форуме ТС. крутиться
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и что что машина .... ???
полярка - она и на автомобиле полярка ....
+-20 на параболе не сделать .... это надо делать
тороидал ...
почитайте тему нашего форума про то как самому сделать такую
антенну http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7283
а для вашего случая - надо ставить зеркальную СФЕРИЧЕСКЮ антенну
так как у вас конвертер будет гулять во всех плосткостях
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=66159#66159
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=66183#66183
и в этом смысле - сфера - то что вам нужно
но повторю - лучше сделать полярку .. на лежачую антенну
тогда вместо 90 см можно и 60 см поставить
так как потери на полярке - будут меньше
чем на мультифидах ... особенно больших
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полярка лёжа
крутиться Ещё видео для чайников: https://www.youtube.com/watch?v=uDxXEvprT8g https://www.youtube.com/watch?v=Yv-HP7_9LVw во втором видеосюжете интересная двузеркальная кассегреновская антенна. крутиться
MediaSat
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полярка имеет одно неприятное для автомобиля свойство, она должна смотреть в сторону полярной звезды, а автомобиль смотрит туда же куда светят его фары, но можно на крайняк вставать каждый раз фарами на север и выравнивать горизонталь домкратами...
Антенна нужна азимутально угломестная. Не вводите в заблуждение чайников. Я занимаюсь монтажом антенн с 1993 года, кое в чем чуть-чуть понимаю. Хотя и чайник в теории.
MediaSat
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне понравилась такая антенна:
https://www.youtube.com/watch?v=Std8QuEBV8U#t=19.291743
но общая высота большая, надо бы уменьшить.
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уверяю вас .. я знаю как работает полярка
и что вам мешает поворачивать не автомобиль
а площадку на которой стоит полярка
чтобы наклон оси вращения всегда был направлен на юг ??
повторю полярка 40 см - будет работать лучше
чем мультифид в 15 градусов от фокуса на 90 см
настройка полярки в ЛЮБОМ регионе планеты
- это наведение на юг ...
( это обычная горизонтальная поворотная площадка )
и установка угла наклона оси и угла наклона антенны
- строго привязанных к координатам точки приема
которые есть на любом навигаторе
который есть в любой машине
Два тальрепа
и вся настройка - две минуты - в любой точке планеты ...
хотя если вам нужен только один спутник
можно сделать и двухкоординатку
по сложности механики это будет - ТОЖЕ САМОЕ
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотите пари ????
я за ТРИ дня сделаю РАБОТАЮЩУЮ антенну по типу
"полярки лёжа"
причем буду использовать стандартный дисек-мотор
и стандартную антенну ( которые есть в любом сат-магазине )
высота конструкции
при использовании Супрал 60 см - около 60 см - ( это до конвертера )
высота до края самой антенны - около 40 см
при использовании Супрал 40 см - около 50 см - до конвертера
до края антенны - около 35 см
и которая будет перенастраиваться любым чайником
в любой точке планеты на любой спутник ( в том числе и на НТВ+)
за две минуты
ПАРИ - две бутылки НАСТОЯЩЕГО португальского портвейна
потом ... если захотите заберёте у меня этот макет
по цене материалов
СообщениеДобавлено: 06.02.2016 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по всему - MediaSat - моё предложение не устроило ....
ну или ..... он ушел искать две бутылку португальского порто
пока он ходит ... я попробую порыться у себя в мастерской
и из того что найду .... сделать полярку лёжа
причём - для любой антенны от 40 до 90 см
причем сделаю даже две
одну на основе мотора Мотек .. другую на основе мотора Стаб 90
я думаю через пару часов ... смогу выложить видео ...
настоящей рабочей конструкции
а не фуфла - которое поворачивает антенну с помощью ..
нитки для штор как на этом видео
СообщениеДобавлено: 06.02.2016 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собственно что искать в своей мастерской
.. я примерно знаю .....
надо искать детали от проекта Гравицапа
их осталось много .. так как в своё время - проект был закрыт ..
хотя производство его уже началось
кто забыл, что такое Гравицапа - почитайте
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=4922
собственно от этой конструкции - нам понадобится
верхняя часть корпуса, талрепы
и мотор Стаб 90
Последний раз редактировалось: альяно (06.02.2016 10:36), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 06.02.2016 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мотора Стаб 90 - развернём хобот на 90 градусов
( для этого достаточно отвинтить одну гайку на хоботе и просто его развернуть )
и установим мотор на корпус гравицапы вот так
ну пришлось даже сверлить новых отверстий
( только - отрезал пятку )
собственно на 90% механизм "полярки лёжа" готов
станина гравицапы ( на фото черная ) может поворачиваться относительно диска на котором она стоит ( на фото диск коричневый )
- это у нас будет регулировка ЮГА
( потом на видео - покажу как это делается )
ну а талреп - будет изменять угол наклона оси вращения - элевацию
полярки
высота всей конструкции - 16 см
СообщениеДобавлено: 06.02.2016 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
далее в помощью штатного крепления, крепим на хобот мотора
антенну Супрал 40 см
вот так
высота конструкции по срезу зеркала - около 20 см
Последний раз редактировалось: альяно (06.02.2016 10:38), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 06.02.2016 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угол наклона оффсета - относительно оси вращения
( деклинация ) - регулируется в помощью барашка
хотя в итоговой конструкции - лучше поставить второй талреп ...
ну на два нижних барашка - позволяют поворачивать
антенну вокруг хобота ... что позволяет компенсировать ... наклоны опоры
( в нашем случае наклоны площадки вращения )
СообщениеДобавлено: 06.02.2016 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в принципе - полярка готова
По приезду на место вы по навигатору определяете координаты точки приема
и вбиваете их в ресивер ( в режим USALS )
далее разворачиваете приёмную площадку
( в нашем случае - черный корпус ) - на юг
( как найти юг - мы в форуме много раз говорили )
далее с помощью талрепа выставляете угол элевации
который равен 90 градусов минус широта точки приёма
( для этого на корпусе мотора есть специальная градуировка )
точно так же корректируете ( если надо ) угол деклинации
( в данном макете - это барашек )
и ..... даёте ресиверу команду - идти на нужный вам спутник
ВОТ И ВСЁ
к слову сказать ....
из этого макета можно сделать и координатную систему,
с помощью талрепа
поставить угол наклона оси вращения - равный нулю,
тогда мотор будет просто поворачивать антенну строго по горизонтали
не изменяя угол возвышения ...
В отличии от пендюрки с ниткой от занавесок ( как на предыдущем видео )
это довольно мощный мотор с металлической ведущей шестернёй
в тому-же это дисек мотор
то-есть которым можно управлять с помощью дисек команд
причем не обязательно только с ресивера или компьютера
им можно управлять и вручную с помощью вот такого устройства
при желании на мотор можно поствить любую другую антенну
и 60 и 90 см
сейчас попробую снять видео поворотов полярки ....
... пока только в помещении
управлять
поворотами буду с помощью устройство показанного на фото
СообщениеДобавлено: 06.02.2016 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снял
небольшое видео ..
чтобы иметь представление как это работает
https://www.youtube.com/watch?v=bF9nJktBJv4&feature=youtu.be
одной рукой крутить полярку а второй снимать - не очень удобно ..
но ..
тот кто захочет - тот всё увидит
На видео - естественно макет ... сделанный за пару часов ...
и
на котором лишь показана сама идея ...
Если под эту конструкцию - разработать специальное крепление,
то естественно это будет всё - более эстетично
и более продуманно в инженерном смысле
просто у меня такой задачи - не было
СообщениеДобавлено: 06.02.2016 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на вторую часть гравицапы
поставил мотор Мотек с антенной Супрал 60 см
конструкция получилась чуть выше - но не сильно ...
Из фото видно, что у Мотека другой угол изгиба хобота
и он ниже опущен чем у Стаба 90
поэтому если размер высоты критичен, то лучше выбирать Стаб 90
у которого изгиб хобота равен 45 градусов
При угле элевации 45 градусов - хобот будет строго горизонтален
При угле элевации 35 градусов ( для широты Москвы ) - он опущен на 10 градусов
Во всём остальном - макеты похожи ...
alexaga
СообщениеДобавлено: 07.02.2016 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На природу на Камазе? (Без стёба). Если вы ездите отдыхать на природу то смысл городить всё это на машину? Вполне хватит штатива и небольшую антенну. Вариантов тут уже кучу показали. Зачем городить "колхоз". Если учитывать всю Россию, просмотров +++ может и не хватить 90ки.
Если же по области нашей (Свердловская) то вполне хватит и 3G и за приемлемые деньги интернет ТВ или IP-TV . Практически у многих мобильных операторов есть эти услуги. Можно и подороже к примеру Ростелеком. Почти во всех средних населённых пунктах у нас вполне приемлемый мобильный интернет по области. Ну и не ради рекламы Мотив у нас и вовсе в малые населённые пункты продвигает 4G и при том семимильными шагами. Вариантов нынче много.
СообщениеДобавлено: 07.02.2016 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga
наверное вы правы .. с утилитарной точки зрения
но форум то у нас технический ..
человек задался целью ... и ищет варианты её решения ..
Я считаю - это очень полезно .. во всех отношениях
ну а 3G - от него никуда не денется
как вариант - советую обратить внимание и на вот такой тип антенн
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12245&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
это так называемые АДЭ антенны
двухзеркальные с эллиптическим зеркалом
она хоть и зеркальная .. но практически плоская
в транспортном положении - её можно укладывать ...
а по приезду - поднимать
ну а так как вам нужна круговая поляризация
то можно использовать и совсем плоскую
- мультиспиральную
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13211&postdays=0&postorder=asc&start=0
СообщениеДобавлено: 08.02.2016 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться альяно, я двузеркальную антенну, как на фото выше, безуспешно ищу вот уже ПЯТЬ лет, даже аналог найти не удалось. нет! В ваших краях водятся такие изделия, хотя бы б/у? крутиться
СообщениеДобавлено: 08.02.2016 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уже года три как в спутниковые магазины - не ходил ....
так что ... уже давно ... видел такую в продаже в Москве
в фирме ITC
и .... в Германии ( уже не помню в каком городе )
СообщениеДобавлено: 08.02.2016 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться У немцев этих антенн больше нет, остались в Турции, правда, под другим торговым наименованием, но теперь с ними испорчены отношения... крутиться https://www.hisat.com/tonygallery/f440-4.JPG
СообщениеДобавлено: 08.02.2016 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ух ..
ну что ж
... надо купить пресс ... и наладить выпуск в России смешно
Страница 1 из 3
