Stuntrider новый
Добавлено: 11.01.2007 16:15 Заголовок сообщения: Помогите с Дримом ! ! ! |
| Купил дрим 500S, прошил новой прошивкой (Gemini_3.30_DM500 _Max_Size_Var.img) вставил карту НТВ+, а она не работает! Этаже карта успешно работала на ресивере DRE 4000. В чем может быть косяк?! |
BNX модератор
Добавлено: 11.01.2007 16:31 Заголовок сообщения: |
Установи и настрой NewCS и MGCamd в связке. Первый это карт-сервер, второй эмуль. Инструкции в инете на каждом углу. Посмотри в "важных" темах про Дримы. Там, имхо, были ссылки. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
assv2 свой
Добавлено: 11.01.2007 18:09 Заголовок сообщения: Re: Помогите с Дримом ! ! ! |
| Stuntrider писал(а): | | Купил дрим 500S, прошил новой прошивкой (Gemini_3.30_DM500 _Max_Size_Var.img) вставил карту НТВ+, а она не работает! Этаже карта успешно работала на ресивере DRE 4000. В чем может быть косяк?! |
класс!!!а куда ты там её вставлял..?? ) _________________ Dreambox 7000 & DBox2
Neutrino!! |
Stuntrider новый
Добавлено: 11.01.2007 18:50 Заголовок сообщения: |
| в картоприемник! А есть другое место?? |
atv бывалый
Добавлено: 11.01.2007 19:06 Заголовок сообщения: Re: Помогите с Дримом ! ! ! |
1)Дрим НЕ покупают для того чтоб смотреть телевизор.
Дрим покупают для гемороя.  _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
Stuntrider новый
Добавлено: 11.01.2007 19:12 Заголовок сообщения: |
| я уже начинаю тоже так думать! Мне посоветовали его в магазине, сказали что у него есть много дополнительных возможностей. Только он не выполняет своего примого назнечения! Подскажите как это сделать! Я хочу просто смотреть НТВ+ с картой и без гемороя ! ! ! КАК ?! ?! !? |
Спок админ
Добавлено: 11.01.2007 20:01 Заголовок сообщения: Re: Помогите с Дримом ! ! ! |
| atv писал(а): | 1)Дрим НЕ покупают для того чтоб смотреть телевизор.
Дрим покупают для гемороя.  |
Ух ты..! А я и не знал...
Наверное поэтому он у меня работает почти круглые сутки и показывает, показывает, показывает...
А советовать Дрим с официалкой НТВ+ это не просто извращение, - это издевательство.
Stuntrider, имхо, отнесите его туда где взяли, прихватив карту НТВ+ и пусть продавцы Вам покажут как он работает. Если будут ерепениться, - не спорьте... внимательно послушайте их советы ( ) а потом скажите, что от них Вы пойдёте в прокуратуру, писАть заявление... и не только про обман покупателя, но и про то, как они пытались заставить вас применять пиратские технологии...
Неплохо бы прихватить в магазин парочку друзей... со свидетелями надёжней.
P.S. А для плюсов возьмите Хумакс или Гнусмас... на оставшиеся деньги можно прикупить что-нить полезное...  _________________ Всем удачного приема!!! |
BNX модератор
Добавлено: 11.01.2007 20:03 Заголовок сообщения: |
Вот что епрст за привычка - юзер задал простой вопрос, КАК ?
Начались разглагольствования о том о сем, обсуждения достоинств и пр. пурга. Ответить не можете - не лезте в тему.
2 Stuntrider - продайте его если у вас такие задачи. Это все равно что микроскопом гвозди забивать. На вопрос КАК - я вам ответил. Лень по ссылкам почитать ?
P.S. О Спок уже "врезал" ...  _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Stuntrider новый
Добавлено: 11.01.2007 20:32 Заголовок сообщения: |
| Уважаемый BNX, я с большим трудом понимаю то, о чем вы мне написали. Но у меня другой вопрос - неужели дрим не может работать без NewCS и MGCamd (я так понял это какието эмуляторы)?! Как мне сделать так, чтобы дрим работал без них!? |
Спок админ
Добавлено: 11.01.2007 20:37 Заголовок сообщения: |
Никак. _________________ Всем удачного приема!!! |
Stuntrider новый
Добавлено: 11.01.2007 20:50 Заголовок сообщения: |
| Странно, такого не может быть (теоретически). я думал: купил - вставил карту и смотри! |
Спок админ
Добавлено: 11.01.2007 21:09 Заголовок сообщения: |
... Если Ваша карта активирована. то теоретически Вы уже смотрите. А для НТВ+ - и практически...  _________________ Всем удачного приема!!! |
BNX модератор
Добавлено: 11.01.2007 21:18 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | неужели дрим не может работать без NewCS и MGCamd |
Дык в том и прикол Дрима. Он может в принципе практически все (ну за исключением HDTV) но только при помощи "рук" и "головы". Это как если вы купили компьютер без операционной системы - нет ОС - нет драйверочков и т.п. - нет кина. А поставить "их два пальца об асфальт" - надо всего лишь почитать внимательно, потратить некоторое кол-во времени - и будет счастье, причем при желании не только вам одному...
NewCS - это т.н. карт-сервер задача которого обслуживать картоприемник (в стандартном софте далеко не все карты поддерживаются - в частности VIA 2.6), вот NewCS это и делает - считывает вашу карту и отдает ключик эмулятору MgCamd (Newcamd и т.п.) которые уже и "вскрывают" канал. Настройка их заключается в правке пары текстовых конфигурационных файлов - там надо добавить всего пару строк. Но для этого вам необходимо залить на ваш Дрим альтернативную прошивку, например:
1. Gemini
2. Pli
3. Neutrino Dream
4. Rudream (платный)
etc.
На стандартный софт эти фишки не натянешь. А заливка стороннего софта исключает ГАРАНТИЮ. Так что если стоит задача "просто смотреть" - сдайте его обратно, как вам посоветовал уже мн. ув. Спок.
Если же вы из породы - "хочу все знать" - вперед за знаниями.
P.S. На закусь и еще тут Тоже "Пельменная" _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
archik бывалый
Добавлено: 11.01.2007 22:04 Заголовок сообщения: |
Меняю твой дрим 500 гемморойный, на свой XSAT без гемморойный.
Вставил и смотри
Пересылку так и быть возьму на себя  _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Stuntrider новый
Добавлено: 11.01.2007 22:37 Заголовок сообщения: |
ок, я поставил две эму mgcamd+newcs и newcamd. при старте newcamd появляется на телевизоре надпись "can't decode".
Призапуске mdcamd через telnet он запускается-дает и начинается дождь из строк:
[mg0] network can't decode
Что я сделал не так? Или чегото не хватает? |
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3348 Откуда: Тульская область
Добавлено: 12.01.2007 09:00 Заголовок сообщения: |
Попробуй для начала просто поставить camd3. У меня один знакомый на 7000 так и сделал. И все ожило и кажет уже 3 месяца. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
atv бывалый
Добавлено: 12.01.2007 11:08 Заголовок сообщения: |
Просто представляю прикрыли плюсы шару и всюду посты.
Меняю дрим на хсат.
Автору прикрой пока плюсовскую карту,поставь mgcam и найди сибе сервер шары. _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
BNX модератор
Добавлено: 12.01.2007 15:30 Заголовок сообщения: |
| atv писал(а): | Просто представляю прикрыли плюсы шару и всюду посты.
Меняю дрим на хсат. |
Угу. Щас. Прям с утра начнем меняться...
| atv писал(а): | | Автору прикрой пока плюсовскую карту,поставь mgcam и найди сибе сервер шары. |
Зачем ??? Если есть у человека карта, нафк ему сервер чей-то. Он сам себе сервер может забацать, на сколько надо ресиверов. Всего-то и надо почитать да поучиться.
Относительно ошибок в работе эму - Какой имидж? Как устанавливались NewCS и Mgcamd, через меню аддоны (blue button) или еще как? "Лабораторный журнал" в студию - мы тут не телепаты, однако.
P.S. atv - последний раз (только как старожилу) намекаю - хватит бессодержательных постов. Иначе будет Предупреждение, со всеми вытекающими.., _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
assv2 свой
Добавлено: 12.01.2007 15:34 Заголовок сообщения: |
| Stuntrider писал(а): | | в картоприемник! А есть другое место?? |
я чего то не понимаю..где в Дре4000 картоприемник..??там дримкрипт модуль + CI...если карта в кам вставлялась,а кам в дре,это ещё понятно..тогда кам перетыкай в дрим и всё пойдет.. _________________ Dreambox 7000 & DBox2
Neutrino!! |
BNX модератор
Добавлено: 12.01.2007 15:38 Заголовок сообщения: |
| assv2 писал(а): | | тогда кам перетыкай в дрим и всё пойдет.. |
И куда его в DM-500S прикажете...
Блин хоть на картинки в инете -то можно ведь посмотреть, прежде чем постить. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 12.01.2007 15:39 Заголовок сообщения: |
Сегодня зайду к знакомому корый смотрит официалку нтв+ на dreambox 7000 с имеджем гемини и посмотрю настройки, но что том не кажется что там просто camd3. Это еще актуально ? _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
assv2 свой
Добавлено: 12.01.2007 15:40 Заголовок сообщения: |
| BNX писал(а): | | assv2 писал(а): | | тогда кам перетыкай в дрим и всё пойдет.. |
Блин хоть на картинки в инете -то можно ведь посмотреть, прежде чем постить. |
)) виноват...это я к фразе "про картоприемник в дре..."
а то потом получиться-это он триколор смотрел.. _________________ Dreambox 7000 & DBox2
Neutrino!! |
zabba свой
Добавлено: 12.01.2007 18:32 Заголовок сообщения: |
Stuntrider, сходи http://dream.altmaster.net/. Почитай темы по работе с оригиналкой НТВ+++. И уроки там отличные.
Не слушай советы, менять дрим. Дрим – отличная машинка, только требует внимания.
Настроишь все один раз – будет работать без гемора.
А вот по поводу «дополнительных возможностей» - сущая правда. Я уже привык - и на винт что-то записать по сети, и ключи одним движением мыши обновлять, и радио грабить, и список каналов на компе пошерстить и т.д…
Про шару уже не говорю - тебе не актуально. _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
atv бывалый
Добавлено: 12.01.2007 21:19 Заголовок сообщения: |
1)Карты разные бывают.
У меня тоже была с базовым пакетом.
Сервер самому сделать не проблема.
Вот только цель сервера.
На кухне смотреть?
У меня например нет возможности оплачивать полный пакет,вот и я карточку закрыл.
p.s. я не люблю в долгах ходить если можешь предупреждай со всеми вытекающими. _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
Спок админ
Добавлено: 13.01.2007 22:15 Заголовок сообщения: |
| atv писал(а): | Вот только цель сервера.
На кухне смотреть? |
Может с товарищами радость просмотра разделить..? Нам то какая разница? Тем более, что автор темы про шару и не спрашивал и не упоминал даже... Хочется ему на Дриме официалку смотреть..? Да ради Бога, - ссылки дадены, читай и применяй...
| atv писал(а): | | p.s. я не люблю в долгах ходить если можешь предупреждай со всеми вытекающими |
Что значит "...если можешь.."?
Может конечно.
Вот только я не очень понял, к чему с твоей стороны эта бравада? Не хочешь писАть - не пиши... никто не заставляет. А с другой стороны, - и рот никому никто не затыкает... хочешь сказать - говори...
По существу желательно... _________________ Всем удачного приема!!! |
