sat62ru бывалый
Добавлено: 22.09.2011 14:31 Заголовок сообщения: |
| versace писал(а): | | Кто-то советовал наклонить тарелку как полярку, но растяжки все равно будут мешать крайним конверторам. |
Нет, не будут. |
Добавлено: 04.05.2012 08:54 Заголовок сообщения: |
что-то давно в теме не было ничего новенького !!!!!
скоро Олимпиада в Лондоне ....
и мы решили ТОЖЕ как то отметить это событие .....
и взяли ПЯТЬ колец ...
КРАСИВО ????
но не только ради красоты мы взяли эти ПЯТЬ колец ...
эти кольца позволяют вам всего за полчаса ..
сделать удивительно полезное устройство ...
подождите пол часа ... и я его ИЗГОТОВЛЮ ...
и вы поймёте .. что это ЧУДО ...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Последний раз редактировалось: альяно (04.05.2012 09:46), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 04.05.2012 09:01 Заголовок сообщения: |
пытливый ум "бывалого чайника" .... легко установит ...
что кольца можно расположить вот так
на фото два нижних кольца имеют наружный диаметр 50 мм
а внутренний - 40 мм
белые верхние кольца - соответственно 63/40 мм
а серое верхнее - 75/63 мм
или вот так
возьмём ПЕРВЫЙ вариант раскладки .... и соединим кольца ... попарно ...
так же как это описано выше
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=156584#156584
и получим довольно жесткую конструкцию ... весом ...
менее 100 грамм
Последний раз редактировалось: альяно (04.05.2012 09:42), всего редактировалось 5 раз(а) |
Добавлено: 04.05.2012 09:10 Заголовок сообщения: |
нетрудно сообразить ... что растояния между центрами каждой
пары колец - РАЗНОЕ
вот так - 50 мм
вот так 60 мм
вот так 75 мм
а вот так .... целых ... 110 мм
Всего мультифид позволяет установить ПЯТЬ фиксированных
расстояний
50 .. 60 .... 70 .. 75 ... и 110 мм
но это ещё НЕ ВСЁ .... |
Добавлено: 04.05.2012 09:28 Заголовок сообщения: |
... мультифид работает и в паре с С конвертерами
вот так - 65 мм между центрами
или вот так - 110 мм между центрами
итого ... возможны ЧЕТЫРЕ модификации растояний !!!
От минимального 65 мм до максимального 110 мм .....
нальчие в конструкции мощного кольца 63\40
позволяет в штатный держатель антенны ( в центр ) ставить как
С конвертер .. так и Ku конвертер ...
( это вариант - на полярку - вариант "Сладкая Парочка"
с Ku конвертером в центре )
Итого ... пять КОЛЕЦ .. и пять саморезов ...
а сколько вариантов !!!!!!
с раскладкой "номер ДВА" ...
можно получить немного другой ряд растояний ...
тут максимальное растояние больше
добро пожаловать на Олимпиаду ... по дисциплине ...
"Передвигание Колец"
yurbass новый
Добавлено: 16.11.2012 09:03 Заголовок сообщения: |
День добрый всем.
Отличная задумка всё просто и не сложно, но вот под супрал 0.9
А вот под супрал 1.2 размеры немного не совпадают, но отличный вариант с 2-й страницы этой темы.
Спасибо за ваши труды. |
Добавлено: 16.11.2012 14:58 Заголовок сообщения: |
| yurbass писал(а): | | А вот под супрал 1.2 размеры немного не совпадают |
совпадают или НЕсовпадают ...
это зависит от набора
принимаемых спутников и координат точки приема ...
Описанные выше решения - это концепция ...
для экспресс-монтажа мультифидов |
yurbass новый
Добавлено: 16.11.2012 17:15 Заголовок сообщения: |
Не успел сам себе ответить )
Скорее все будет в норме, пересчитал уже, как только так сразу отпишусь о результатах.
P.S. у вас по супралу 1.2 с мультифидом из полипропиленовых труб тестов пока нет ???? |
seversantana новый
Зарегистрирован: 11.09.2011 Сообщения: 5 Откуда: г. Новосибирск 55°02 с. ш. 82°55в. д.
Добавлено: 19.01.2013 06:31 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | нет вариантов ответа ????
Венгр пУкал ... что наши кольца поцарапают
ему
его ДОРОГУШИЕ конверетры
"отобранные из отобранных" ....
Просто он забыл .. что альяно инженер ..
а не фотошопник ....
это полиэтиленовая вставка ...
Будьте добры, подскажите пожалуйста где используется подобная вставка? Не могу в Новосибирске, найти что-нибудь подходящее. |
Добавлено: 19.01.2013 06:53 Заголовок сообщения: |
любой косметический флакон диаметром от 35 до 42 мм
( полиэтилен или полипропилен )
отрезаете кольцо ... и делаете продольный разрез |
seversantana новый
Добавлено: 20.01.2013 03:20 Заголовок сообщения: |
| альяно, спасибо за подсказку. |
ADAY.kz новый
Зарегистрирован: 08.09.2013 Сообщения: 2 Откуда: Полуостров Мангышлак. Западный Казахстан.
Добавлено: 04.01.2014 18:37 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | Ну а это деталь
40х60х40
Установив которую в С-держатель Супрала
вы получаете мультифид на ТРИ ... Ku конвертера
а добавив две прищепки 40х40 ...
получите - мультифид на пять конвертеров ...
итого ТРИ детали .... и на антенне - ПЯТЬ конвертеров ...
в центре СТАНДАРТНЫЙ конвертер с раскрывом 60 мм !!!
крайние конвертеры ( левый и правый ) - могут быть
так же с раскрывом 60мм ...
если боковые конвертеры нужно ставить не впитык ..
то надо использовать двойную прищепку ...
как в уже показаном слайд-шоу
http://www.youtube.com/watch?v=M4FcgaZQjKg
Вес прищепки 40х40 - 20 грамм !!!!!!
ну а все три детали .. с помощью которых установлены
ПЯТЬ конвертеров - весят - 100 грамм !!!!
Вес конвертера "Альяно Вершина" - 100 грамм | Скажите плиз а это приспособление можно применить для мультифида 75-80-90? |
Добавлено: 04.01.2014 20:08 Заголовок сообщения: |
Положение конвертеров в мультифиде зависит
от фокусного расстояния антенны и географических координат
точки приема.
а на какое расстояние позволяют установить конвертеры - те или иные кольца
- в теме указано |
olaleks1 новый
Добавлено: 02.04.2015 14:17 Заголовок сообщения: |
| Увыжаемый альяно, прочитал все что касается мультифида на этом форуме и так непонял, как расчитать примерное положение конвекторов, хочу так 55-46-36, чем и как считать , тарель супрал0,9, координаты 50,1088 сш и 40,8815вд. " Этой прогой можно считать? что ставить в фокус???? Заранее спасибо |
olaleks1 новый
Добавлено: 02.04.2015 14:18 Заголовок сообщения: |
| Ой прогу забыл добавить сори..Программа для расчета мультифида SatMF |
Добавлено: 02.04.2015 14:22 Заголовок сообщения: |
| olaleks1 писал(а): | | прочитал все что касается мультифида на этом форуме и так непонял, как расчитать примерное положение конвекторов, |
ну значит вы просто ничего не читали
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=31 |
olaleks1 новый
Добавлено: 02.04.2015 14:38 Заголовок сообщения: |
прочитано от корки до корки, про ваши опасения что что то не так с фокусом 46 и 56, про марианские впадины ваших математических знаний про лирические отступления и споры , про неоткрывающиеся ссылки и все так по кругу раз 5, НО Я ТАК И НЕ НАШЕЛ ФОРМУЛУ РАСЧЕТА МУЛЬТИФИДА , ТОЧНЕЕ КАКУЮ ВЕЛИЧИНУ ПОСТАВИТЬ В ФОКУС ПРОГИ SatMF. и ДА Я НАШЕЛ ТОЛЬКО ЧТО РАСЧЕТ Калькулятор мультифида И ЗДЕСЬ О ЧУДО ПРАВИЛЬНОЕ ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ.http://satcalc.ru/multifeed.php?s=50&s_min=6&s_sec=32&d=40&d_min=52&d_sec=53&f=450&f_sel=&d_0=46e&n_0=&d_1=36e&n_1=36e&d_2=55e&n_2=&d_3=&n_3=&d_4=&n_4=&d_5=&n_5=  |
Добавлено: 02.04.2015 14:45 Заголовок сообщения: |
| olaleks1 писал(а): | | ТОЧНЕЕ КАКУЮ ВЕЛИЧИНУ ПОСТАВИТЬ В ФОКУС ПРОГИ SatMF |
ну тогда вы у автора "проги" и спрашивайте .
я же в своих темах подробно написал .. что такое "расчёт мультифида" |
androon бывалый
Добавлено: 02.04.2015 21:44 Заголовок сообщения: |
olaleks1!
Поразился вашему умению прочитать такое количество информации за полдня,тем более все по кругу раз 5..( ведь зарегились вы сегодня? и наверняка не ночью)
Из личного опыта-Все программы и формулы никогда не дают ТОЧНОГО расчета мультифида.
Все расчеты приблизительные.. Точность настройки достигается кропотливыми эмпирическими действиями.
Либо пытайте разработчиков ПРОГИ SatMF,но это к этому форуму ни с какой стороны... _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
Добавлено: 02.04.2015 22:16 Заголовок сообщения: |
androon
ничего он не читал ....
если бы он читал тему на которую ему дали ссылку
то прочитал бы про "правило 57"
| Цитата: | По-моему, достаточно один раз прикинуть, сколько миллиметров вдоль по мультифиду будет приходится на один градус для данной тарелки, и всё.
А это можно посчитать в уме.
Аксиома: Синус малого угла, выраженного в радианах, можно принять равным самому углу.
Один градус - достаточно малая величина.
1рад = 57° --> 1° = 1/57рад.
Синус одного градуса равен 1/57.
Например, если у нашей тарелки фокусное расстояние равно 700мм, то в одном градусе вдоль по мультифиду будет 700/57 - около 13мм.
Калькулятором проверять будем? |
Проще не придумать !!!
этого правила вполне достаточно для "расчета мультифида"
ну а далее
как и писал androon |
