Добавлено: 31.01.2011 09:33 Заголовок сообщения: |
с растоянием 65 мм - вы за считанные секунды
на Супрале 90 см сделает
мультифид 13е+19е ....
причем идеально подогнанный ....
здесь в фокусе 13е - а мультифид на 19е ...
хотя можно и наоборот ...
ну а если у вас в фокусе 4.8е
то c помощью прищепки "на 65 мм",
поставив мультифидный конвертер слева,
- вы получите идеально отстроенный мультифид - 4.8е+1w
Если у вас ПОЛЯРКА ...
то помимо фокусного конвертера
вы БОНУСОМ получаете ДВА связанных мультифида
13е+19е и 5е+1w
но про мультифиды на полярке - мы ещё поговорим ОТДЕЛЬНО ...
ZKV свой
Зарегистрирован: 05.09.2005 Сообщения: 63 Откуда: Нижегородская обл. (56N45E)
Добавлено: 31.01.2011 11:39 Заголовок сообщения: |
Интересная тема, но появилось пару вопросов, если можно:
1.Чем и каким образом производите крепление колец (прищепок) между собой. Про фиксацию конвертора внутри кольца понятно, что можно обыкновенным шурупом. А при соединении колец, внутри кольца, не должно ничего выпирать.
2.При изготовлении из кольца прищепки, оптимальное растояние вырезоного, примерно 1,5см.? Имеет ли оно принципиальное значение? _________________ DREAM800HD;
1.80м.C-LZ/RZ&Ku(5W-103E);Т90(4W,1W,5E,9E,13E,16E,19E,23.5E,31,5Е, 36E);0.6м.(45Е,53Е,60Е);0.9м.(85Е,80Е,75Е). |
Добавлено: 31.01.2011 14:01 Заголовок сообщения: |
для крепления колец было проверено несколько способов
с помощью вытяжных заклёпок
и с помощью вот таких саморезов
они бывают разной длины
мы используем 12 мм и 10 мм
при затягивании, шляпка полностью утапливается в полипропилен
ну а в случае чего - всё лишшее удаляется шаровыми шарошками
Добавлено: 31.01.2011 14:19 Заголовок сообщения: |
продолжаем
нетрудно сообразить, что с помощью прищепки "60х60 мама-мама"
и двух вставок ....
вы получите "моноблок" с расстоянием между центрами 80 мм
а это позволяет на Супрале 90 см - строить мультифиды
с разносом около 8 градусов по орбите ...
например 13е+4.8е
вот реально протестированный мультифид 13е+4.8е
( 13е в фокусе ) ... и вновь позиционирование - ОЧЕНЬ точное ...
на такой прищепке весьма хорошо работает и мультифид 4.8е+4w
Я думаю идея понятна ???
На Супрале 90 см наши "пришепки" дают
смещение по орбите примерно.. 4 ... 6 .... 8 градусов
соответственно ...
Далее вы САМИ можете посчитать ... на какие мультифиды
какая прищепка подойдёт ДЛЯ ВАШЕЙ местности ...
почему я сказал "для ВАШЕЙ местности" ... ???
а потому-что, ВИДИМЫЙ угловой разнос спутников
зависит, в том числе, и координат точки приема
При приеме околоюжных спутников
ВИДИМЫЙ разнос нЕсколько больше, чем их разнос "по орбите" ...
При приеме низких спутников - наоборот
угол будет нЕсколько МЕНЬШЕ ...
Это происходит от того, что мы находимся на ПОВЕРХНОСТИ Земли ...
а геостационарное положение спутников считают от ЦЕНТРА Земли ....
мы про ЭТО подробно говорили в теме по НАСТРОЙКУ ПОЛЯРКИ ....
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ... |
Добавлено: 31.01.2011 14:50 Заголовок сообщения: |
.... в данной теме мы особое внимание уделяем "близким"
мультифидам на малых оффсетах
для БОЛЬШИХ оффсетов ... и для дальних мультифидов
у меня есть совсем ДРУГАЯ разработка
тоже весьма любопытная ....
про неё я раскажу
в ДРУГОЙ теме
.... сразу .... как закончу ЭТУ тему ...
а нам есть ещё что обсудить ... и в ЭТОЙ теме ...
ведь прищепки 60х40 и 60х60
позволяют строить, в том числе
и мультифиды с С конверетрами
не забыли стартовый ролик ????
Добавлено: 31.01.2011 22:46 Заголовок сообщения: |
продолжаем
теперь возьмём две детали
- прищепка "60х40 мама-мама" со вставкой
и "шарнирную прищепку"
и соединяем их вот так
при минимальном сведении шарнирной прищепки
мы получаем расстояние - 50 мм
а при максимальном 100 мм
и при НЕОБХОДИМОСТИ - конвертер может быть
развернут на ЛЮБОЙ угол ...
как в сторону центра так и в сторону края зеркала ...
куда душе угодно !!!!!
господа фотошопшики - учите ГЕОМЕТРИЮ ...
Последний раз редактировалось: альяно (31.01.2011 23:20), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 31.01.2011 22:55 Заголовок сообщения: |
итого мы получили разнос ... более 16-ти градусов в ОДНУ сторону ...
это итак слишком много для нормального приема ...
но я СПЕЦИАЛЬНО показал, что
при необходимости - это ЛЕГКО сделать
с помощью всего ДВУХ деталей ...
теперь поставим эту конструкцию на антенну ...
и получим мультифид 13е+5е+4w .........
уровень на 4w - нормальный ... но ....
только до первого дождя ...
поэтому - Вопрос
А - НА ХРЕНА ?????
Я НЕ рекомендую на Cупрале 90 cм - делать мультифиды ...
с разносом более 10-13 градусов ...
и обязательно используйте хорошие конвертеры ...
а не те ...
которые изначально проигрывают НОРМАЛЬНЫМ ..
2-3 Дб - по соотношению сиглал\шум ..
всякие ... глобо .. евроскай ... и прочее говно ...
Тогда мультифидный конвертер, будет работать не хуже фокусного ....
Добавлено: 01.02.2011 09:14 Заголовок сообщения: |
на один день прикрою тему ...
так как обещал сделать тест нового изделия "Альяно 90 Бомба" ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14923
чем сегодня целый день и буду заниматься ...
а заодно сделаю тест прищепки-мультифида ... на С-конвертер ..
а в паузе - предлагаю
всем желающим завинтить мебельный шуруп
12 мм - в полипропилен ...
и проверить сколько сотен килограмм усилия
требуется .. чтобы оторвать "кольцо" ..
повторю цитату у кого либо плохо с "пространственным мышлением"
либо с совестью ...
| Цитата: | а при максимальном 100 мм
Добавлено: 01.02.2011 13:26 Заголовок сообщения: |
для тех кто мультифиды НИКОГДА не делал ...
а только рисовал фотошопом
у Супрала 90 - расстояние до центра оффсета = 550 мм
именно поэтому разворотным делается только крайний ...
для ТУПЫХ в третий раз показываю ...
а вот НАДО его разворачивать
и куда разворачивать
- решит САМ установшик ...
анализируя уровень сигнала ... а не картинку фотошопа ... |
Добавлено: 01.02.2011 18:51 Заголовок сообщения: |
Дядя Вова - поэт выдавил из себя альтернативу ...
| Цитата: | | А известный мульт персонаж туп, как "швабра тёти Глаши". |
а слабо вот так поставить .... ламер ???
| Цитата: | Тем более у чебургамбургера нет даже регулировки по горизонтали.
Это всё равно что на швабру скотчем привязать в линейку лнб и бегать
с учебником геометрии, доказывая, что такая конструкция очень даже
работоспособна. |
Высота конвертера регулируется разворотом кольца
а расстояние в мультифиде ... это не тот параметр
который надо РЕГУЛИРОВАТь ... каждый день ...
для Антенны Супрал 90 ...
за вас всё сделал альяно ...
вам ЭТО надо только ПОСТАВИТЬ ...
и это СРАЗУ заработает ...
Последний раз редактировалось: альяно (11.02.2011 10:38), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: 02.02.2011 10:53 Заголовок сообщения: |
продолжаем
Восточные мультифиды на Супрал 90 см
если ваш Супрал 90 см наведён на 80е ....
и на нем С конвертер от альяно ....
это ПРАВИЛЬНЫЙ выбор
потому-что ОДИН ЩЕЛЧЁК ... прищепки "60х40 мама-мама"
и у вас мультифид
80е С + 75е ku и ..... смотрим Радугу ...
позиционирование ОЧЕНЬ точное ...
вам надо только отрегулировать подъем Ku конвертера
проворотом кольца вокруг С конверетра
и установить точное положение Ku конвертера
вокруг своей оси ... проворотом в своём кольце ....
Сигнал с 75е в среднем 40-45% .... ( карта skystar1 )
что вполне достаточно для нормального приема ...
конечно такой мультифид логичнее делать с фокусом 75е в Ku
а 80e С - в мультифиде ...
И мы его СДЕЛАЕМ .... но для этого нам понадобится ДРУГАЯ
прищепка ...
но это чуть позже ....
а пока проверим мультифид
80е С .... + 85 Ku
Добавлено: 02.02.2011 11:25 Заголовок сообщения: |
...... для этого достаточно развернуть прищепку
на 180 градусов
и вы СРАЗУ поймаете 85е ....
сигнал 55-60% ( по карте skystar1 )
чего хватает с большим запасом
для просмотра
Континента и Телекарты
совершенно ясно, что поставив ДВОЙНУЮ прищепку
40х60х40 ... вы получите мультифид
85е Ku + 80e C + 75e Ku .....
одним ПРИЩЕЛКИВАНИЕМ ....
заменив фокусный С конвертер
на Ku конвертер ...
и используя "40х60х40 мама-папа-мама"
получим мульфид на три эти спутника в Ku диапазоне
другое дело, что ПОКА - в Ku диапазоне на 80е ...
ничего нет ....
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ |
Добавлено: 02.02.2011 13:06 Заголовок сообщения: |
А пока небольшая пауза ....
чтобы вам не было скушно
вопрос загадка ....
что ЭТО такое .. и главное ЗАЧЕМ ЭТО ???
Добавлено: 02.02.2011 14:32 Заголовок сообщения: |
нет вариантов ответа ????
Венгр пУкал ... что наши кольца поцарапают
ему
его ДОРОГУШИЕ конверетры
"отобранные из отобранных" ....
Просто он забыл .. что альяно инженер ..
а не фотошопник ....
это полиэтиленовая вставка ...
Добавлено: 02.02.2011 14:46 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Теперь поговорим еще об одном важном преимуществе Дуговой схемы над Чебуречной(то есть над прямой)!
И поговорим именно в свете Ближних мультов,точнее близких...
Которые(близкие мульты могут находится и рядом с центральным конвертером и вдали)...
Расмотрим случай рядом с центральным ЛНБ...
Рассмотрим на примере обычных ЛНБ с облучателями около 60мм на самой распространенной в России антенне Супрал 90
Сирожина ЧЕбурашка как не крути не позволяет приблизить ЛНБ ближе чем на 50мм!
Он нам и говорит,что ближе их никак и не поставишь!
Потому что такава Селяви!
То есть так не позволяет делать его Чебурашка...
Хотя он сам пишет для максимальной эффективности например мульта 13е+9е нужно 45-47 мм для Супрала 90см...
Ну ладно потеряем мы на этих 3-4 мм несколько % качества...Какое то кино все же будет!
Хотя сир0жа постоянно подчеркивает,что борется за каждый %...
А для хорошей работы вершины важен каждый мм в настройке...
А как быть за Уралом с распространенным там мультом 53е+56Е...
Там расстояние для СУпрала 90 должно быть меньше 40 мм!!!! какие нибудь 35 мм ...точная цифра не важна...главное меньше 40мм
Чебурашечная схема этого не позволяет делать...
Вот здесь нам и поможет дуговая схема размещения конвертеров...
И самый обычный держак мультифидного конвертера...
Я уже говорил,что проверено на практике,максимумы для СХЕМЫ 1 и СХЕМЫ 2 не совпадают...
Разворот ЛНБ при дуговой схеме равносилен-изменению его положения на горизонтали(скажем так дает тот же результат и является неким звеном-важным звеном в подстройке ЛНБ на горизонтали)
Так вот простым народным мультифидным держателем мы повернем под углом мультифидный конвертер и тем самым такой регулировкой
Обеспечим максимальную эффективность мультифидного ЛНБ в работе с фокусным пятном от 56е,которое очень близко к 53е на супрале 90см...
Чебурек этого делать не умеет!!!
Вот Вам и практическая польза от дуговой схемы...
А само главное Что любой пром и самодельный держак мультифидного ЛНБ позволит Вам как угодно ориентировать ЛНБ,придавать ему любое положение в Вашей мультифидной конструкции...
опять пУки фотошопника ????
Я давал цитату J.Forfun
"конвертер не телескоп"
чтобы стрелять по стрелке ...
тут важно расстояние между центрами волноводов
| Цитата: | | Сирожина ЧЕбурашка как не крути не позволяет приблизить ЛНБ ближе чем на 50мм! |
Ну во-первых 50 мм - меньше чем 60 мм
а если Очень захотеть - можно сделать 41 мм
( 1 мм - толщина стенки держателя супрала )
и сделать это можно всё в теми же вкладышами
которые есть в комплекте ... за ДВЕ минуты
Сам сообразишь как ??? или подсказзать ???? |
Добавлено: 04.02.2011 14:05 Заголовок сообщения: |
Тема вызвала живой интерес ..
и будет продолжена ...
в выходные я сделаю замеры ...
при использовании разных мультифидов-прищепок
на длинофокусной антенне
Golden Interstar 100x90 см
и дам свои рекомендации - по их использованию ...
ну а затем мы рассмотрим особый вид мультифидов
- "мультифид на Полярке" .. |
Добавлено: 11.02.2011 10:21 Заголовок сообщения: |
универсальный мультифидный блок из
полипропиленовых колец ..
с 5-ю степенями свободы ....
позволяет строить мультифиды с разносом 50 см и более
вес всего 50 грамм ...
изготовить его может любой ...
всего за час
... и у вас в руках ... инструмент
от которого получаешь истинное наслаждение ....
при настройке "дальних" мультифидов ...
подробности будут в ОТДЕЛЬНОЙ теме ... |
Добавлено: 11.02.2011 12:00 Заголовок сообщения: |
из отрезка полипропиленовой трубы диаметром 50 мм
( внутренний диаметр 40 мм )
делаем два колечка
одно высотой 35-40 мм - это будет "ползунок"
другое высотой 25-30 мм - это будет - держатель конверетра
в "ползунке" делаем ассиметрично расположенное отвертие
диаметром 16 мм
вот так ...
в это отвестие входит полипропиленовая трубка
диаметром 16 мм
внутренний диаметр "ползунка" - 40 мм
диаметр трубки 16 мм ...
итого - внутри остался зазор - 24 мм .... |
Добавлено: 11.02.2011 12:16 Заголовок сообщения: |
... 24 мм
это хорошо ...
берём отрезок полипропиленовой трубы наружным диаметром 25 мм
( внутренний диаметр 16 мм )
высота этой трубочки равна высоте ползунка ...
и всталяем её вот так
большое кольцо плотно ( но без усилия сближает обе трубки )
вставляем в трубку 25мм ( на фото - белая )
ещё одно трубку 16 мм ( толщина стенки 2.7 мм )
выравниваем обе трубки 16мм
чтобы они были взаимоперпендикулярны
и ....
приклёпываем трубку 25 мм - двумя вытяжными заклёпками - 4 мм
длина заклёпок такова - чтобы они полностью ушли
в толстую стенку белой трубки ...
функции на отрыв тут НЕТ ( см фото ) - и заклёпки нужны чтобы
белая трубка не наклонялась относительно ползунка ..
и обеспечивалась перпендикулярность
трубок 16 мм
между заклёпками сверлим отверстие
под стопорный саморез ...
он будет фиксировать "ползунок" на основной мультифидной трубке
такой же саморез, но с противоположной стороны
будет фиксировать выдвижной шток - на нужной высоте ...
в качестве основной мультифидной трубки
можно использовать - полипропиленовую трубку
наружным диаметром 16 мм
или алюминиевую трубку - 15 мм
(при желании
можно усилить полипропиленовую трубку,
вставив внутрь резбовую шпильку )
но при выносе до 20 см ...
и при использовании обычных
( а не по пол-кило весом ) конверторов - этого не требуется ..
Последний раз редактировалось: альяно (11.02.2011 13:10), всего редактировалось 1 раз |
zhiv бывалый
Добавлено: 11.02.2011 12:52 Заголовок сообщения: |
Круто!
Получился диэлектрический аналог вот такого мультифида
 _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 11.02.2011 13:00 Заголовок сообщения: |
по полипропиленовым трубкам ползунок двигается без усилия ..
но ..... "плотно" ...
( трубки плотно прижаты - за счёт сдавливания наружного кольца )
конвертер фиксируется в нужном положении - и не смещается ...
( не сползает )
после выбора
нужного положения - делается фиксация - двумя стопорными саморезами ...
Блок обеспечивает
- смещение конвертера по горизонтали и вертикали
- развороты конвертера про горизонтали и вертикали
- смещение конвертера вперед-назад ...
и вращение его вокруг своей оси
забыл написать как сделать крепление
разрезного кольца которое держит конвертер
к выдвижному штоку ..
ВСЁ ПРОСТО ...
Один удар молотком ....
и удлиннённая гайка на М6 - намертво - в трубе
Последний раз редактировалось: альяно (11.02.2011 13:14), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 11.02.2011 13:10 Заголовок сообщения: |
Блин, не перестаю поражаться
Класс
Сейчас на меня опять будут косится продавцы, как на идиота
"Зачем столько трубок разнообразных"
А они ж заразы только по 4 метра их продают.  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 11.02.2011 13:17 Заголовок сообщения: |
делается все ОЧЕНЬ просто ...
я делаю это - за 15-20 минут ...
главная операция - ассиметричное отверстие ...
я его сверлю обычным сверлом ..
а потом рассверливаю - специальной развёрткой до 16 мм ...
drewhka свой
Зарегистрирован: 11.07.2007 Сообщения: 111 Откуда: Краснодар, РФ
Добавлено: 12.02.2011 16:04 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | для БОЛЬШИХ оффсетов ... и для дальних мультифидов
про неё я раскажу
в ДРУГОЙ теме
.... сразу .... как закончу ЭТУ тему ... |
С нетерпением жду и готов выступить тестером на антенне Супрал СТВ-2.4. Там разнос между конвертерами около 0.5м, поэтому интересна конструкция (готов даже приобрести). Сейчас второй конвертер прикручен изолентой к боковой растяжке. Но "силы" антенны хватает и такой изврат, хотя и сыпет в непогоду. _________________ контра =) |
