Мультифид для чайников. Концепт-проект
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с растоянием 65 мм - вы за считанные секунды
на Супрале 90 см сделает
мультифид 13е+19е ....
причем идеально подогнанный ....
здесь в фокусе 13е - а мультифид на 19е ...
хотя можно и наоборот ... улыбка
ну а если у вас в фокусе 4.8е
то c помощью прищепки "на 65 мм",
поставив мультифидный конвертер слева,
- вы получите идеально отстроенный мультифид - 4.8е+1w
Если у вас ПОЛЯРКА ...
то помимо фокусного конвертера
вы БОНУСОМ получаете ДВА связанных мультифида
13е+19е и 5е+1w
но про мультифиды на полярке - мы ещё поговорим ОТДЕЛЬНО ...
ZKV
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересная тема, но появилось пару вопросов, если можно:
1.Чем и каким образом производите крепление колец (прищепок) между собой. Про фиксацию конвертора внутри кольца понятно, что можно обыкновенным шурупом. А при соединении колец, внутри кольца, не должно ничего выпирать.
2.При изготовлении из кольца прищепки, оптимальное растояние вырезоного, примерно 1,5см.? Имеет ли оно принципиальное значение?
DREAM800HD;
1.80м.C-LZ/RZ&Ku(5W-103E);Т90(4W,1W,5E,9E,13E,16E,19E,23.5E,31,5Е, 36E);0.6м.(45Е,53Е,60Е);0.9м.(85Е,80Е,75Е).
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для крепления колец было проверено несколько способов
с помощью вытяжных заклёпок
и с помощью вот таких саморезов
они бывают разной длины
мы используем 12 мм и 10 мм
при затягивании, шляпка полностью утапливается в полипропилен
ну а в случае чего - всё лишшее удаляется шаровыми шарошками
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продолжаем
нетрудно сообразить, что с помощью прищепки "60х60 мама-мама"
и двух вставок ....
вы получите "моноблок" с расстоянием между центрами 80 мм
а это позволяет на Супрале 90 см - строить мультифиды
с разносом около 8 градусов по орбите ...
например 13е+4.8е
вот реально протестированный мультифид 13е+4.8е
( 13е в фокусе ) ... и вновь позиционирование - ОЧЕНЬ точное ...
на такой прищепке весьма хорошо работает и мультифид 4.8е+4w
Я думаю идея понятна ???
На Супрале 90 см наши "пришепки" дают
смещение по орбите примерно.. 4 ... 6 .... 8 градусов
соответственно ...
Далее вы САМИ можете посчитать ... на какие мультифиды
какая прищепка подойдёт ДЛЯ ВАШЕЙ местности ...
почему я сказал "для ВАШЕЙ местности" ... ???
а потому-что, ВИДИМЫЙ угловой разнос спутников
зависит, в том числе, и координат точки приема
При приеме околоюжных спутников
ВИДИМЫЙ разнос нЕсколько больше, чем их разнос "по орбите" ...
При приеме низких спутников - наоборот
угол будет нЕсколько МЕНЬШЕ ...
Это происходит от того, что мы находимся на ПОВЕРХНОСТИ Земли ...
а геостационарное положение спутников считают от ЦЕНТРА Земли ....
мы про ЭТО подробно говорили в теме по НАСТРОЙКУ ПОЛЯРКИ ....
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ...
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... в данной теме мы особое внимание уделяем "близким"
мультифидам на малых оффсетах
для БОЛЬШИХ оффсетов ... и для дальних мультифидов
у меня есть совсем ДРУГАЯ разработка
тоже весьма любопытная ....
про неё я раскажу
в ДРУГОЙ теме
.... сразу .... как закончу ЭТУ тему ...
а нам есть ещё что обсудить ... и в ЭТОЙ теме ...
ведь прищепки 60х40 и 60х60
позволяют строить, в том числе
и мультифиды с С конверетрами смешно смешно
не забыли стартовый ролик ????
видеоролик .... про мультифид "прищепку"
http://www.youtube.com/watch?v=6kq4ZKorTss
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продолжаем
теперь возьмём две детали
- прищепка "60х40 мама-мама" со вставкой
и "шарнирную прищепку"
и соединяем их вот так
при минимальном сведении шарнирной прищепки
мы получаем расстояние - 50 мм
а при максимальном 100 мм
и при НЕОБХОДИМОСТИ - конвертер может быть
развернут на ЛЮБОЙ угол ...
как в сторону центра так и в сторону края зеркала ... смешно
куда душе угодно !!!!!
господа фотошопшики - учите ГЕОМЕТРИЮ ...
Последний раз редактировалось: альяно (31.01.2011 23:20), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итого мы получили разнос ... более 16-ти градусов в ОДНУ сторону ...
это итак слишком много для нормального приема ...
но я СПЕЦИАЛЬНО показал, что
при необходимости - это ЛЕГКО сделать
с помощью всего ДВУХ деталей ...
теперь поставим эту конструкцию на антенну ...
и получим мультифид 13е+5е+4w .........
уровень на 4w - нормальный ... но ....
только до первого дождя ... смешно
поэтому - Вопрос
А - НА ХРЕНА ?????
Я НЕ рекомендую на Cупрале 90 cм - делать мультифиды ...
с разносом более 10-13 градусов ...
и обязательно используйте хорошие конвертеры ...
а не те ...
которые изначально проигрывают НОРМАЛЬНЫМ ..
2-3 Дб - по соотношению сиглал\шум ..
всякие ... глобо .. евроскай ... и прочее говно ...
Тогда мультифидный конвертер, будет работать не хуже фокусного ....
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на один день прикрою тему ...
так как обещал сделать тест нового изделия "Альяно 90 Бомба" ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14923
чем сегодня целый день и буду заниматься ...
а заодно сделаю тест прищепки-мультифида ... на С-конвертер ..
а в паузе - предлагаю
всем желающим завинтить мебельный шуруп
12 мм - в полипропилен ...
и проверить сколько сотен килограмм усилия
требуется .. чтобы оторвать "кольцо" .. смешно смешно
повторю цитату у кого либо плохо с "пространственным мышлением"
либо с совестью ...
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для тех кто мультифиды НИКОГДА не делал ...
а только рисовал фотошопом
у Супрала 90 - расстояние до центра оффсета = 550 мм
именно поэтому разворотным делается только крайний ...
для ТУПЫХ в третий раз показываю ...
а вот НАДО его разворачивать
и куда разворачивать
- решит САМ установшик ...
анализируя уровень сигнала ... а не картинку фотошопа ...
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дядя Вова - поэт выдавил из себя альтернативу ...
А известный мульт персонаж туп, как "швабра тёти Глаши".
а слабо вот так поставить .... ламер ???
Тем более у чебургамбургера нет даже регулировки по горизонтали.
Это всё равно что на швабру скотчем привязать в линейку лнб и бегать
с учебником геометрии, доказывая, что такая конструкция очень даже
работоспособна.
Высота конвертера регулируется разворотом кольца
а расстояние в мультифиде ... это не тот параметр
который надо РЕГУЛИРОВАТь ... каждый день ...
для Антенны Супрал 90 ...
за вас всё сделал альяно ...
вам ЭТО надо только ПОСТАВИТЬ ... смешно смешно
и это СРАЗУ заработает ...
Последний раз редактировалось: альяно (11.02.2011 10:38), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продолжаем
Восточные мультифиды на Супрал 90 см
если ваш Супрал 90 см наведён на 80е ....
и на нем С конвертер от альяно ....
это ПРАВИЛЬНЫЙ выбор смешно
потому-что ОДИН ЩЕЛЧЁК ... прищепки "60х40 мама-мама"
и у вас мультифид
80е С + 75е ku и ..... смотрим Радугу ...
позиционирование ОЧЕНЬ точное ...
вам надо только отрегулировать подъем Ku конвертера
проворотом кольца вокруг С конверетра
и установить точное положение Ku конвертера
вокруг своей оси ... проворотом в своём кольце ....
Сигнал с 75е в среднем 40-45% .... ( карта skystar1 )
что вполне достаточно для нормального приема ...
конечно такой мультифид логичнее делать с фокусом 75е в Ku
а 80e С - в мультифиде ...
И мы его СДЕЛАЕМ .... но для этого нам понадобится ДРУГАЯ
прищепка ... смешно
но это чуть позже ....
а пока проверим мультифид
80е С .... + 85 Ku
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...... для этого достаточно развернуть прищепку
на 180 градусов
и вы СРАЗУ поймаете 85е ....
сигнал 55-60% ( по карте skystar1 )
чего хватает с большим запасом
для просмотра
Континента и Телекарты смешно
совершенно ясно, что поставив ДВОЙНУЮ прищепку
40х60х40 ... вы получите мультифид
85е Ku + 80e C + 75e Ku .....
одним ПРИЩЕЛКИВАНИЕМ .... улыбка улыбка улыбка
заменив фокусный С конвертер
на Ku конвертер ...
и используя "40х60х40 мама-папа-мама"
получим мульфид на три эти спутника в Ku диапазоне
другое дело, что ПОКА - в Ku диапазоне на 80е ...
ничего нет ....
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А пока небольшая пауза ....
чтобы вам не было скушно
вопрос загадка ....
что ЭТО такое .. и главное ЗАЧЕМ ЭТО ???
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет вариантов ответа ????
Венгр пУкал ... что наши кольца поцарапают
ему
его ДОРОГУШИЕ конверетры
"отобранные из отобранных" ....
Просто он забыл .. что альяно инженер ..
а не фотошопник ....
это полиэтиленовая вставка ... смешно смешно смешно
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь поговорим еще об одном важном преимуществе Дуговой схемы над Чебуречной(то есть над прямой)!
И поговорим именно в свете Ближних мультов,точнее близких...
Которые(близкие мульты могут находится и рядом с центральным конвертером и вдали)...
Расмотрим случай рядом с центральным ЛНБ...
Рассмотрим на примере обычных ЛНБ с облучателями около 60мм на самой распространенной в России антенне Супрал 90
Сирожина ЧЕбурашка как не крути не позволяет приблизить ЛНБ ближе чем на 50мм!
Он нам и говорит,что ближе их никак и не поставишь!
Потому что такава Селяви!
То есть так не позволяет делать его Чебурашка...
Хотя он сам пишет для максимальной эффективности например мульта 13е+9е нужно 45-47 мм для Супрала 90см...
Ну ладно потеряем мы на этих 3-4 мм несколько % качества...Какое то кино все же будет!
Хотя сир0жа постоянно подчеркивает,что борется за каждый %...
А для хорошей работы вершины важен каждый мм в настройке...
А как быть за Уралом с распространенным там мультом 53е+56Е...
Там расстояние для СУпрала 90 должно быть меньше 40 мм!!!! какие нибудь 35 мм ...точная цифра не важна...главное меньше 40мм
Чебурашечная схема этого не позволяет делать...
Вот здесь нам и поможет дуговая схема размещения конвертеров...
И самый обычный держак мультифидного конвертера...
Я уже говорил,что проверено на практике,максимумы для СХЕМЫ 1 и СХЕМЫ 2 не совпадают...
Разворот ЛНБ при дуговой схеме равносилен-изменению его положения на горизонтали(скажем так дает тот же результат и является неким звеном-важным звеном в подстройке ЛНБ на горизонтали)
Так вот простым народным мультифидным держателем мы повернем под углом мультифидный конвертер и тем самым такой регулировкой
Обеспечим максимальную эффективность мультифидного ЛНБ в работе с фокусным пятном от 56е,которое очень близко к 53е на супрале 90см...
Чебурек этого делать не умеет!!!
Вот Вам и практическая польза от дуговой схемы...
А само главное Что любой пром и самодельный держак мультифидного ЛНБ позволит Вам как угодно ориентировать ЛНБ,придавать ему любое положение в Вашей мультифидной конструкции...
опять пУки фотошопника ????
Я давал цитату J.Forfun
"конвертер не телескоп"
чтобы стрелять по стрелке ... смешно смешно смешно
тут важно расстояние между центрами волноводов
Ну во-первых 50 мм - меньше чем 60 мм смешно
а если Очень захотеть - можно сделать 41 мм
( 1 мм - толщина стенки держателя супрала смешно смешно )
и сделать это можно всё в теми же вкладышами
которые есть в комплекте ... за ДВЕ минуты
Сам сообразишь как ??? или подсказзать ????
СообщениеДобавлено: 04.02.2011 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема вызвала живой интерес ..
и будет продолжена ...
в выходные я сделаю замеры ...
при использовании разных мультифидов-прищепок
на длинофокусной антенне
Golden Interstar 100x90 см
и дам свои рекомендации - по их использованию ...
ну а затем мы рассмотрим особый вид мультифидов
- "мультифид на Полярке" ..
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
универсальный мультифидный блок из
полипропиленовых колец ..
с 5-ю степенями свободы ....
позволяет строить мультифиды с разносом 50 см и более
вес всего 50 грамм ...
изготовить его может любой ...
всего за час
... и у вас в руках ... инструмент
от которого получаешь истинное наслаждение ....
при настройке "дальних" мультифидов ... улыбка улыбка
подробности будут в ОТДЕЛЬНОЙ теме ...
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из отрезка полипропиленовой трубы диаметром 50 мм
( внутренний диаметр 40 мм )
делаем два колечка
одно высотой 35-40 мм - это будет "ползунок"
другое высотой 25-30 мм - это будет - держатель конверетра
в "ползунке" делаем ассиметрично расположенное отвертие
диаметром 16 мм
вот так ...
в это отвестие входит полипропиленовая трубка
диаметром 16 мм
внутренний диаметр "ползунка" - 40 мм
диаметр трубки 16 мм ...
итого - внутри остался зазор - 24 мм ....
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... 24 мм
это хорошо ... улыбка
берём отрезок полипропиленовой трубы наружным диаметром 25 мм
( внутренний диаметр 16 мм )
высота этой трубочки равна высоте ползунка ...
и всталяем её вот так
большое кольцо плотно ( но без усилия сближает обе трубки )
вставляем в трубку 25мм ( на фото - белая )
ещё одно трубку 16 мм ( толщина стенки 2.7 мм )
выравниваем обе трубки 16мм
чтобы они были взаимоперпендикулярны
и ....
приклёпываем трубку 25 мм - двумя вытяжными заклёпками - 4 мм
длина заклёпок такова - чтобы они полностью ушли
в толстую стенку белой трубки ...
функции на отрыв тут НЕТ ( см фото ) - и заклёпки нужны чтобы
белая трубка не наклонялась относительно ползунка ..
и обеспечивалась перпендикулярность
трубок 16 мм
между заклёпками сверлим отверстие
под стопорный саморез ...
он будет фиксировать "ползунок" на основной мультифидной трубке
такой же саморез, но с противоположной стороны
будет фиксировать выдвижной шток - на нужной высоте ...
в качестве основной мультифидной трубки
можно использовать - полипропиленовую трубку
наружным диаметром 16 мм
или алюминиевую трубку - 15 мм
(при желании
можно усилить полипропиленовую трубку,
вставив внутрь резбовую шпильку )
но при выносе до 20 см ...
и при использовании обычных
( а не по пол-кило весом ) конверторов - этого не требуется ..
Последний раз редактировалось: альяно (11.02.2011 13:10), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круто!
Получился диэлектрический аналог вот такого мультифида
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по полипропиленовым трубкам ползунок двигается без усилия ..
но ..... "плотно" ...
( трубки плотно прижаты - за счёт сдавливания наружного кольца )
конвертер фиксируется в нужном положении - и не смещается ...
( не сползает )
после выбора
нужного положения - делается фиксация - двумя стопорными саморезами ...
Блок обеспечивает
    - смещение конвертера по горизонтали и вертикали
    - развороты конвертера про горизонтали и вертикали
    - смещение конвертера вперед-назад ...
    и вращение его вокруг своей оси
забыл написать как сделать крепление
разрезного кольца которое держит конвертер
к выдвижному штоку ..
ВСЁ ПРОСТО ...
Один удар молотком ....
и удлиннённая гайка на М6 - намертво - в трубе улыбка
Последний раз редактировалось: альяно (11.02.2011 13:14), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, не перестаю поражаться да!
Класс супер!
Сейчас на меня опять будут косится продавцы, как на идиота катаюсь от смеха!
"Зачем столько трубок разнообразных" смешно
А они ж заразы только по 4 метра их продают. надо подумать...
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делается все ОЧЕНЬ просто ...
я делаю это - за 15-20 минут ...
главная операция - ассиметричное отверстие ...
я его сверлю обычным сверлом ..
а потом рассверливаю - специальной развёрткой до 16 мм ...
drewhka
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про неё я раскажу
в ДРУГОЙ теме
С нетерпением жду и готов выступить тестером на антенне Супрал СТВ-2.4. Там разнос между конвертерами около 0.5м, поэтому интересна конструкция (готов даже приобрести). Сейчас второй конвертер прикручен изолентой к боковой растяжке. Но "силы" антенны хватает и такой изврат, хотя и сыпет в непогоду.
контра =)
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я по-моему ... всё написал ....
про мультифиды на антенне 240 см
- надо учитывать
набег фазы ... http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14794
Страница 2 из 5
